Volkswagen
( Volkswagen Golf ) wady vw golf-4
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
kos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm woj.Lubelskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 23:20
wady vw golf-4
Witajcie mam pytanie czy vw golf-4 z silnikiem TDI 90 km i 110 km występują koła zamachowe dwu-masowe jeżeli tak to napiszcie w jakich modelach
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 11:44
Re: ( Volkswagen Golf ) wady vw golf-4
We wszystkich oprócz silnika 1Z ale jego raczej nie montowali w IV.
Zdarza się juz że można kupić ze zmienionym zwyklym kołem, ale bez demontażu skrzyni tego nie sprawdzimy. Chyba że ktoś przedstawi jakiś dokument.
kos
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 14:52
Re: wady vw golf-4
Dzięki Rafficz za odpowiedz słyszałem że jest to wadliwe w Golfach IV i bardzo kosztowne jeżeli chodzi o koło zamachowe dwu-masowe.A co powiesz o pompo-wtryskiwaczach.
kos
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 01:13
Re: wady vw golf-4
jery 07 sprawdz wszystkie przewody od serwa w komorze silnika jeden z nich jest pęknięty.A czy przy pierwszym naciśnięciu pedał jest twardy jeżeli tak to jeden lub dwa przewody są pęknięte
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 10:45
w MK4 w niektórych silnikach AGR nie montowano dwumasa, reszta juz je miała
unikaj silnika ALH
kos
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 13:57
Re: wady vw golf-4
damcio 151-Szukam VW golfa 1.9 TDI 110KM z silnikiem AHF.Typ silnika odczytam na bloku.Aczy w kodzie na karoserii mozna tez odczytac.Napisz czy dobry wybór zakupu z tym silnikiem.Napisz coś więcej o typie silnika ALH oraz jakiś usterkach
kos
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 14:05
Re: wady vw golf-4
Gdzie mogę znależ informacje na temat odczytu numerów na karoserii w VW Golf IV TDI 110KM
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 15:23
Numer silnika masz na naklejce w bagażniku , lub w miejscu widocznym na zdjęciach
zdjęcia pożyczone z forum vwgolfa (post użytkownika sztomel)
AHF to dobry silnik , ALH (90KM) już nie , wiele jest małych usterek, które strasznie denerwują i są ciężkie w diagnozie
kupujesz TDI , podepnij vaga, ale nie odczytuj tylko błędów, trzeba się przejechać, zrobić logi, zobaczyć co się dzieje z silnikiem
kos
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 20:15
Dzieki za zdjecia.Jaki jest koszt diagnostyki silnika vagiem w serwisie VW
Czy tym programem [vag]odczyta z pamieci komutera faktyczny stan licznika[kilometry]
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 21:31
w serwisie sprawdzą tylko błędy ... znajdź kogoś kto się na tym dobrze zna , pytaj na forach dyskusyjnych (nie tylko na tym Wink ) kto w Twoich okolicach się na tym zna ... koszt u takiego człowieka to 50-80zł , ale wiesz wszystko na temat silnika
przebiegu raczej nie odczytasz , musiałoby tam siedzieć EDC15
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 12:58
Re: wady vw golf-4
Zdażają się awarie pompowtrysków, głównie padają cewki zasilającej firmy Siemens. Cewki Boscha są znacznie bardziej trwałe.
Cześciej się zdaży np. zapieczenie kierownic w turbie, zabrudzenie zaworu EGR czy wymiana koła dwumasowego od naprawy PD. na Boschu.
kos
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 17:55
Dzieki Dowiedziałem się że VWGolfach IV występują również silnikiTDI 90KM [66KW] typ silnika AGR bo silniki ALH omijam.Napisz co sądzisz o silnikach AGR chyba że są jeszcze inne typy silników wTDI 90KM o których ja nic nie wiem
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 19:26
AGR to najprostszy montowany do MK4 TDI, część modeli nie miała koła dwumasowego, wszystkie miały turbine na WG , więc praktycznie pozwalającą na spokojną jazdę (nie zapieka się jak VNT) , poza tym silnik który możesz zalać nawet biopaliwem , nie jest aż tak na to wrażliwy
.Tylko czy mocy nie będzie za mało ? Ja proponowałbym 110KM , najlepiej ASV , ale inne 110 też mogą być Smile i wgrać mu program u dobrego tunera (koszt 900-1300zł ) i masz spokojnie 130-140KM , co ciekawe przy normalnej jeździe spalanie spada Wink
musisz wybrać ...
silnik na pompowtryskach :
-bardziej podatne na modyfikacje
- nowsza technologia
-wrażliwe na paliwo
- lubią brać olej
- bardziej elastyczne
- więcej palą od VP (na pompie)
silniki na pomie wtryskowej
- mniej podatne na modyfikacje ( mówimy o wzroście mocy > 200KM Very Happy )
- nie biorą dużo oleju
- mało wrażliwe na paliwo
- tańsze w eksploatacji
- spalają mniej niż PD
Gdybym ja miał wybierać to albo VP 110KM i do tego wgrać program
albo PD 130KM i zostawić jak jest ...
Są jeszcze PD 150KM (ARL) , ale one już też mają zapotrzebowanie na paliwo, choć silniki bardzo dobre
kos
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 23:43
Damcio 151 Dzieki za opinie która jest bardzo przydatna dla mnie.Wybrałem opcje z silnikiem AHF TDI 110 KM oraz z silnikiem ASV TDI 110 KM.tylko nie wiem który typ silnika ma jakie turbo i które bylo by praktyczniejsze.Przy zakupie będę wiedział jaki typ silnika a o turbie nic nie wiem a to też ważne.Damcio jak możesz to napisz coś o tym
damcio151
Piwa: 68/53
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 10:03
ASV i AHF mają turbiny VNT , bierz tego, który będzie lepiej utrzymany Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
39 900
249 289 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenTiguan
42 990
179 000 km
VolkswagenTouran
28 990
207 000 km
VolkswagenPassat
50 900
248 000 km
