Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 49 Skąd jesteś (miejscowość / region): opole Posiadane auto: vw passat
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 13:28
skaczace obroty
problem pojawia sie gdy podczas jazdy np.(z gorki).gdy wrzuce na luz to obroty wachaja sie pomiedzy 80 a 110.do tej pory bylo elegancko na 90 bez zadnej lipy!!!co to moze byc moze zawor krokowy???jak ktos zna problem niech doradzi!!z gory wielkie dzieki
Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: vw Bora 1.6 98r
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 15:24
Re: skaczace obroty
miałem podobny problem tylko mój vw falował na postoju na wolnych obrotach i przeczyściłem mu przepustnice benzyną ekstrakcyjną i trochę pomogło muszę jeszcze jechać do jej ustawienia pozdrawiam
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 00:02
Re: ( Volkswagen Passat ) skaczace obroty
na postoju jest ok wachaja sie jakies 3 sekundy i pozniej ok,,,najgorzej jest jak podjezdzam na luzie wachaja sie az do calkowitego zatrzymania...
w takim razie szykuje sie kolejna wizyta u mechanika...dziadu joz pewnie rece zaciera,polubil moj samochod hahhahahaha,dzieki za pomoc yo
