Volkswagen
( Volkswagen Touran ) JAK wpisać KOD do radia
botrela
Posiadane auto: Touran 2003
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 04:00
wymieniłem akumulator i nie wiem jak należy wpisać kod do radia
vw touran 2003.
Dzieki za pomoc
dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą
gadu-gadu skype status
somrozen
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Słupska
Posiadane auto: VW Touran 2006 1.9 TDI BKC chip,Caddy 2005 2.0 SDI
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 00:03
Re: ( Volkswagen Touran ) JAK wpisać KOD do radia
podpinam sie pod kolege, mam podobny problem z radiem RCD 300, kupilem go wieki temu, ale podczas przeprowadzki zaginely mi gdzies dokumenty auta, mam tu na mysli instrukcja, a wraz z nia kod do radia, czy mozna go w jakis cywilizowany sposob odzyska ?na razie auto chodzi, i nie musialem odpinac aku, ale obawiam sie ze jak nastapi taka chwila to zapadnie cisza...
z gory dziekuje za podpowiedzi
Mężczyźni...dojrzewają do 6 roku życia, potem już tylko rosną
nowy75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo/pomorskie
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 03:16
bez problemu odzyskasz kod ,gdy pojedziesz do serwisu. Tam po numerach powinni dojść, oczywiście jeśli masz oryginalne radio od początku...
jarry
Posiadane auto: TOURAN HL 2.0 BKD DSG 2005
Piwa: 285/6
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 11:22
Koledze się radio zablokowało (weszło w tryb SAFE) i przeszukując dokumenty okazało się że dostał specjalną kartę na kod w formie wizytówki ale ona jest NIEWYPEŁNIONA. Auto kupione w Polsce u dealera w Poznaniu który już zamknął interes. Kolega dzwonił do Idczaka w Łodzi, zaśpiewali 200zł za kod, następca w Poznaniu tamtego nieistniejącego już dealera zaśpiewał 60zł ale również wizyty osobistej Sad Kolego mieszka w Łodzi więc z wiadomych względów taka wycieczka do Poznania jest nieopłacalna.
Czy ktoś może załatwić taki kod za free? Ewentualnie za niewielką opłatą i bez konieczności dojazdu? Jakie ceny sobie śpiewają inni dealerzy? Jak wygląda wyciągnięcie takiego kodu na zasadzie ZTS (Zrób To Sam)?
pozdrawiam, jarry
pozdrawiam, jarry
Touran - Leksykon | Webasto - rozbudowa - problemy | Światła dzienne - kodowanie | Wymiana licznika MFA+ FIS
joker_ek
Posiadane auto: VW Touran 2004 sil 1.9tdi AVQ VW Transporter 2001 1,9 TD sil ABL
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 16:04
jaki masz serial radia, zaczyna sie od VWZ?
jarry
Piwa: 285/6
Wysłany: Pon 14 Gru 2009, 22:40
Na górze radia jest VWZ1Z2C13382255, a na boku to samo ale jedna piątka na końcu mniej (VWZ1Z2C1338225).
pozdrawiam, jarry
pozdrawiam, jarry
JGM
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: TOURAN 2.0 TDI
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 22:09
Kod do radia
Witam. Ja również mam problem z nawigacją. Jak kupiłem samochód to w papierach był kod. Wymieniałem ostatnio akumulator i pojawiło się PIN CODE. Wbiłem kod z karty dwa razy i zablokowałem Sad radio, pojawiło się SAFE. Przejrzałem papiery i okazało się, że poprzedni właściciel wymienił nawigacje, a ja musiałem wbić kod od starej Sad. Poradźcie co robić. Do serwisu, czy jakoś inaczej ... ?
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 00:40
jak znasz jakiegos dobrego elektronika to sie do niego udaj i na pewno pomoze
skype status
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 09:09
Jesli radio jest rabrycznie w aucie, i nie bylo nic zmieniane, kod do radia jest zapisany w liczniky i innych sterownikach i po podpiecu akku wszystko wraca do normy, pojawia się SAFE i radio się samo luguje, czy to naci, czy radio, czy Z CAN czy z K-line. Kod do radia podaje się (cyfra 1 -klawisz 1 wciskasz tyle razy az pojawi się odpowiednia cyfra, cyfra 2 - klawisz 2 wciskasz tyle razy az pojawi się odpowiedni kod i tak dalej itp )
Nie udzielam porad na PW.
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 09:30
Czy za pomocą VAG można wyciągnąć kod radia z komputera?
Jak na razie działa, ale boje się, że po odłączeniu akumulatora już nie nie ruszy bez kodu. Poprzedni właściciel przekazał wszystkie książeczki i całą dokumentację serwisową, w których jednak nie znalazłem kodu do radia tylko numer odbiornika w instrukcji obsługi.
policho
forest75
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BKD 16V 140@170PS 2004/2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 15:49
Witam mam RCD 300. Radio działa wszystko ok. Mam ta karteczkę z kodem.
Jednak po podpięciu pod VAGA, zawsze wali błąd sterownik radia źle zakodowany. Macie może pojęcie o co chodzi? Smile Skasowanie tego błędu jest niemożliwe, wraca jak bumerang.
Czy mam się tym przejmować? Co może oznaczać ten błąd?
Radio od nowości w samochodzie, nie wyciągane nigdy.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 93/6
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:37
Po prostu sprawdź jakie masz kodowanie i spróbuj ponownie zakodować radio.
PS. Nie myl "kodowania" radia (w sensie np. ilości głośników, podłączenia zmieniarki) z kodem zabezpieczającym radio.
Zakodowanie radia to podanie dodatkowych informacji o peryferiach z którymi radio współpracuje. Zobacz tutajbądź tu.
Turanek morderator Smile
ZPA
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Golf
43 990
170 195 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
Volkswagen
Passat
51 990
124 146 km
