Volkswagen
( Volkswagen Touran ) sprzęgło, wysprzęglik-awaria
greg68
Posiadane auto: Toyota Rav4 D4D 2003 3D
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 21:22
od ok. miesiąca mam czasami problem z właściwym wysprzęglaniem. Po raz pierwszy pedał sprzęgła nie powrócił na swoje miejsce i przez ok. godziny jazdy, musiałem mu pomagać stopą powrócić do swojego właściwego położenia. Teraz już prawie codziennie zdarza się sytuacja, że pedał ma długi skok jałowy (ok. połowy długości właściwego skoku) i autko rusza zaraz po puszczeniu pedału sprzęgła, tak ok 2,3 cm od podłogi. Również przy zmianie biegów, pedał jakby się zapada w podłogę, ale biegi zmieniam bez zgrzytu. Po jakimś czasie wszystko wraca do normy i jest ok. Od kilku dni, gdy znowu się to zaczęło dziać, poprostu wyrzucam na luz, wciskam ok. 10 razy pedał sprzęgła (pompuję) i wszystko wraca do normy.
Czytajac posty na forum, doszedłem do wniosku, że uszkodzony lub zapowietrzony jest wysprzęglik. Płyn hamulcowy jest ok, a wydaje mi się, że awaria sprzęgła charakteryzowałaby się innymi objawami.
Jak sprawdzić czy to wysprzęglik i czy da się go odpowietrzyć lub wymienić bez wyjmowania skrzyni biegów?
Będę wdzięczny za jakieś sugestie lub rady:)
Pzdr.
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 20:15
Re: ( Volkswagen Touran ) sprzęgło, wysprzęglik-awaria
wysprzeglik ma na sobie odpowietrznik - moze to pomoze - a czy nie byl niedawno wyminiany plyn hamulcowy??
greg68
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:14
Płyn nie był wymieniany. Ale czy można sie do niego dostać bez wyjmowania skrzyni? Question
robson7104
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Maz. mazowieckie
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDI 2003 r
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 23:23
Aby dostać się do wysprzęglika nie trzeba wyjmować skrzyni. Musisz tylko wyjąć akumulator wraz z podstawą. Przy odpowietrzaniu proponuję poluzować odpowietrznik i pozwolić na swobodne przelanie się płynu bez pompowania pedałem sprzęgła. Należy tylko pilnować poziomu płynu w zbiorniczku.
Sławek1308
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9TDI 105KM BKC 2005
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 09:48
sprzęgło,wysprzęglik-awaria
Witam u mnie były identyczne objawy.Kiedy wymieniłem nowe koło dwumasowe ze sprzęgłem wszystko wróciło do normy.Mechanik powiedział że tarcza sprzęgła była zbyt cieniutka,teraz jeżdżę ponad rok i wszystko ok.
ogien_1
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: VW TOURAN 1,9 TDI 2004r
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 08:04
Sprawdź czy popychacz pompy sprzęgła nie ma ułamanego uchwytu niestety plastikowa kuleczka na końcu popychacza lubi się łamać i objawy są identyczne możesz to sprawdzić bez rozbierania czegokolwiek zajrzyj pod pedał sprzęgła w mocowanie popychacza .
greg68
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 15:57
Popychacz pompy jest ok, a jako, że trochę się ,,uspokoiło'', poczekam do wiosny z dalszą diagnostyką i odpowietrzaniem. Dzięki za podpowiedzi..Smile
greg68
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 00:36
Sprawa załatwiona, okazało się, że padł wysprzęglik i po wymianie na nowy sprzęgło jest jak nowe. Aby go wymienić, trzeba tylko wymontowac kompletny filtr powietrza (5 minut pracy) i już jest całkiem niezły dostęp.
robinssos
Posiadane auto: touran 1,9 tdi 2004
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 16:05
Witam szkoda kolego że nie zrobiłeś kilku fotek jak dostać sie do tego sprzęglika i jak go wymienić było by nam wszystkim łatwiej jak by było co podpatrzeć pozdrawiam Cool
Z
Posiadane auto: volkswagen touran 2.0tdi
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 18:06
W moim aucie mam coś podobnego(myślałem że mam jakieś halucynacje),gdy auto jest zimne jest to szczególnie odczuwalne,pedał jakby nie odbijał do końca od razu jest to szczególnie widoczne przy szybkim zdjęciu nogi z pedału(pedał strzela).Ze skrzynią też mam problem lecz opiszę to w innym temacie,na co byście postawili?.Powiem Wam że z tą ilością awarii jakie z nim miałem coraz bardziej oddala się wizja kolejnego VW.
Pozdrawiam Z.
Mati0609
Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 08:50
Ja mam podobny problem ze sprzeglem. Tyle ze jak jest zimno to problemu nie ma. Problem powraca gdy jest cieplo. Pedal dokladnie tak jak poprzednikom odbija tylko do polowy i musze mu pomagac. Sad troche to denerwujace. Kolego greg68 - ile kosztuje nowy wysprzeglik i jego wymiana?
pozdr
ZIBI1100
Skąd jesteś (miejscowość / region): PSZCZYNA
Posiadane auto: TOURAN 2.0 TDI TRENDLINE SWISS
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 10:25
Koledzy, z tego co wiem to była przecież jakaś akcja serwisowa odnośnie tego siłownika, na gwarancji serwis to robił bezpłatnie.
Może się ktoś orientuje, czy to dotyczyło tego samego problemu i co dokładnie chodziło w tej akcji serwisowej?
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 10:43
Może chodzi o tą akcję?
http://www.motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Golf_Golf_Plus_i_Touran_z_usterkami,a,23481,.html
policho
Mati0609
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 13:04
a czy jak kuilem samochod rok temu a jest z 2003 produkcji to czy obejmuje go taka akcja - dodam ze auto nie jest juz regularnie serwisowane w ASO
pozdr
Z
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 15:12
Panowie z tego co czytam to wydaje mi się że nie jest to jakiś wielki koszt zakupu tego wysprzęglika(120-200zł na allegro),mam swojego pseudo-mechanika to sobie poradzi.Jedno małe pytanie czy nie trzeba czegoś póżniej odpowietrzać itp.Kolego wydaje mi się że nie masz teraz co liczyć na wymianę w serwisie.Może któryś z Was wie jak sprawdzić kod skrzyni biegów jaka u mnie siedzi?
Pozdrawiam Z.
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
42 990
100 000 km
VolkswagenPolo
28 000
157 000 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
