Po zakupie samochodu miałem podobny problem jak w opisie. Sprzęgło działało raz dobrze a innym razem tuż przy podłodze. Podejrzenia padły na wysprzęglik hydrauliczny w skrzyni. Zakończyło się na wymianie całego sprzęgła (koło dwumasowe, tarcza, wysprzęglik). Do wymiany wysprzęglika mechanik stwierdził, że trzeba wyjmować skrzynię i tak zrobił. Jak widziałem wysprzęglik to wydawało mi się, że bez wyjmowania (odsunięcia) skrzyni wymiana jest niemożliwa. Czy na pewno można wymienić wysprzęglik bez ruszania skrzyni?
Ja mam podobny problem ze sprzeglem. Tyle ze jak jest zimno to problemu nie ma. Problem powraca gdy jest cieplo. Pedal dokladnie tak jak poprzednikom odbija tylko do polowy i musze mu pomagac. troche to denerwujace. Kolego greg68 - ile kosztuje nowy wysprzeglik i jego wymiana?
pozdr
Przepraszam, że piszę dopiero teraz, ale dawno nie zaglądałem do tego tematu Jeśli to jeszcze w czymś może pomóc, to za wysprzęglik zapłaciłem 190zł + wymiana 80zł. I NIE POTRZEBA wyjmować skrzyni, by to zrobić! Całość operacji trwała ok. 2 godzin (wyjęcie, stwierdzenie, że jest uszkodzony, zakup w pobliskim sklepie, montaż i odpowietrzenie).
Pozdrawiam!
Z mojego doświadczenia wynika, że dla wygody i swobodnego dostępu trzeba odłączyć obudowę filtra powietrza, oraz zdjąć akumulator z podstawą. Kilka śrub więcej, ale dostęp o wiele lepszy. To tylko kilka dodatkowych minut więcej... Po odłączeniu akumulatora i ponownym jego podłączeniu zapali Ci się czerwona kontrolka z symbolem kierownicy i kontrolka od ESP, ale przewieziesz się kawałek robiąc "łuki" i system po sprawdzeniu sam je wyłączy.
Pozdrawiam,
Hej.
Dziś przytrafiło mi się to o czym piszecie.
Po puszczeniu sprzęgła pedał nie wraca do końca,zatrzymuje się w połowie. Po dodaniu gazu na biegu pedał gwałtownie odbija do prawidłowej pozycji. Zdarzyło się to kilka razy. Oprócz tego powoli szykuję się wymiany dwumasy bo grzechocze.
Piszecie, że to wina wysprzęglika.
W moim Touranie wg. ETKI jest pompa sprzęgła i siłownik wysprzęglający.
Która z tych rzeczy jest (może być) uszkodzona ??
Tu screen z ETKI z pompą sprzęgła nr 17 i siłownik wysprzęglający nr 23.
witam ! troszkę poczytałem wasze wypowiedzi na temat Tourana! od miesiąca jestem właścicielem tego Tourana 2.0 tdi 140 km 2004r. i już są z nim problemy!!! problem mam podobny do tych podanych przez was na forum. Zatem problem mam taki że podczas manewrowania cofania zawracania podjeżdżania na światłach blokują mi się biegi 1,2 i wsteczny na około 5-20 s i czuć ze ciągnie sprzęgło i autko delikatnie podjeżdża przy włączonym biegu (zablokowanym) i wciśniętym pedale sprzęgła w tym momencie nie można w żaden sposób wyłączyć biegu chyba ze upłynie te parę sekund lub zgasi się silnik !oraz czasem pedał sprzęgła przy odbijaniu w góre sie przycina się? autko nie szarpie podczas ruszania biegi wchodzą normalnie bez problemów,podczas jazdy na dłuższych odcinkach też nie ma żadnych objawów. Poprzedni właściciel twierdzi że całe sprzęgło było wymienione i że ten problem pojawił się mu od nie dawna i że spowodowane jest tym że jest już do wymiany pompka sprzęgła tak mu rzekomo powiedzieli w serwisie ? proszę o wasza pomoc i opinie zanim udam się z tym do warsztatu lub serwisu! pozdrawiam wszystkich ..
kolego mam podobne objawy, czy mozesz mi powiedziec jaka byla przyczyna, co wymieniles, dziekuje za info pozdro
Dołączył: 21 Sie 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy Posiadane auto: VW TOURAN 1,9 TDI
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 17:38
wysprzęglik
pytanie;-) wymieniłem dwumas , a teraz pedał sprzęgła mi wpadł i sam nie odbił. kupiłem zestaw naprawczy do wysprzęglika ,wymieniłem , odpowietrzyłem. a pedał dalej dziwnie reaguje . co to może być ?
