Volkswagen
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Volkswagen Touran ) klopoty zrozruchem na cieplym silniku touran 1.9 tdi 105km
jac-gol-1978
Skąd jesteś (miejscowość/region): skarszewy
Posiadane auto: vw touran 1.9tdi 2004
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:18
prosze o rade co musze zrobic mam klopot z zapaleniem mojego tourana gdy sie rozgrzeje a gdy jest zimny pali na dotyk
jacek golabek
gadu-gadu spik (wp kontakt)
Tom112
Skąd jesteś (miejscowość/region): Małopolska
Posiadane auto: VW Touran 2.0 140KM 2005r. Nissan Qashqai 2.0 ben 140KM 2010r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Wto 24 Lis 2009, 23:34
Re: ( Volkswagen Touran ) klopoty zrozruchem na cieplym silniku touran 1.9 tdi 105km
Było już o tym na forum wystarczy poszukać, prawdopodobnie padł ci czujnik temperatury.
Poczytaj sobie http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=21394
Scalony przez: Turanek
siemion22
Skąd jesteś (miejscowość/region): Białystok/podlaskie
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BMM 103 kw DSG Highline
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 10:43
A ja stawiam na rozrusznik,miałem u siebie taki sam problem,zregenerowałem rozrusznik i po probemie
nordjp
Skąd jesteś (miejscowość/region): Gdańsk
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 HDI 2008
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:28
Bzdury o rozruszniku i czujniku. Nie idź tą drogą! Poszukaj na forum rozwiązania. Nie raz o tym pisałem.
nord
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość/region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:35
u mnie tak robił czujnik położenia wałka rozrządu, tylko nie zakładaj podruby bo będzie jeszcze gorzej , załóż oryginał
rysiek75
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wołomin
Posiadane auto: VW Touran; 1,9 TDI;AVQ;2003
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 19:03
Witam, u mnie pomogła wymiana akumulatora. Może nie w 100% bo nadal nie odpala od dosłownego dotyku na ciepłym silniku, ale wcześniej musiałem zakręcić kilka sek żeby w końcu załapał, a jak już zapalił to wydawało się jakby silnik miał wyskoczyć. Polecam wymianę aku, a tak na szybko to spróbuj zakręcić 2 razy. Za pierwszym razem króciutko, tylko żebyś usłyszał rozrusznik, po ponownym powinien odpalić bez problemu. U mnie to działało.
Pozdrowienia
nico21
Skąd jesteś (miejscowość/region): szosy GOP`u
Posiadane auto: VW TOURAN 2.0 HL 2.0TDI BKD 140@167KM
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 16:19
czy te problemy z odpaleniem silnika ciepłego nie pojawiły sie po wymianie rozrządu ?? jeśli tak to lekarstwem na to jest korekta map kąta wtrysku - czy jak to zwią. u mnie to pomogło
bsosieccy
Skąd jesteś (miejscowość/region): Tychy
Posiadane auto: VW Touran 1.9TDI 74KW AVQ
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 22:09
nico21 czy możesz zdradzić więcej szczegółów na temat tej korekty map kata wtrysku. Gdzie to zrobić i za ile. Mam podobny problem
paka77
Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa
Posiadane auto: VW Touran HighLine 1.9 BKC DSG '05
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 03:22
Potwierdzam w 100%. Miałem identyczny problem w swoim Touranie 1.9 TDI BKC MY2005, byłem kiedyś u tunera (tdi-tuning.pl w Warszawie) żeby podnieść moc silnika (programowo, przez złącze), powiedziałem że mam problem z ciężkim odpalaniem ciepłego silnika (na chłodnym odpalał jak Chuck Norris - z półobrotu)... Na co tuner powiedział coś w stylu "tak, to znany temat, poprawimy to przy okazji" i faktycznie - od tamtej pory zero problemów.
Pozdrawiam,
Paka
marektdi
Skąd jesteś (miejscowość/region): szczecin
Posiadane auto: turan tdi 1.9 105km
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:38
Pozdrawiam,
Paka
witam kolego możesz podać adres tego tuningu ,mam taki sam problem ,ten sam silnik i też chciałbym podnieś moc silnika pozdro
marektdi
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 22:41
Pozdrawiam,
Paka
witam możesz podać adres tego tuningu ,mam ten sam problem i ten sam silnik pozdro
paka77
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 22:16
Warszawa al. Jerozolimskie 228, mają garaż bezpośrednio przy stacji Orlen.
Pozdrawiam,
Paka
tourantdi
Skąd jesteś (miejscowość/region): Pruszków
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI 105KM, BKC
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 13:59
a ile za tą usługę bierze ? bo mam nie daleko do nich Very Happy
Volkswagen
Passat
66 585
76 573 km
Volkswagen
Tiguan
74 900
44 456 km
Volkswagen
Tiguan
68 800
75 000 km
Volkswagen
Passat
41 382
77 674 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
