Volkswagen
( Volkswagen Bora ) Wymiana rozrządu Bora 1.9TDI 130KM 2001r.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
MałyKuba
Posiadane auto: Audi A3
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 13:34
Witam wszystkich Forumowiczów. Od niedawna jestem właścicielem Bory. Chciałbym wymienić w niej rozrząd. Pytałem w serwisie i powiedziano mi, że oprócz paska, napinacza i rolek powinienem wymienić jeszcze "pompe wody". Cały zestaw części zamiennych kosztuje 800zł plus robota 300zł. Chciałem zapytać czy ta pompa wody musi być wymieniona i czy jest to bardzo istitny element? Oraz czy orientujecie się ile u was kosztuje taka wymiana i części? Z góry wielkie dzięki! Pozdrawiam!
Kuba Taraszka
Posiadane auto: VW Bora 2.3 V5 2000r
Piwa: 5/5
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 15:17
Re: ( Volkswagen Bora ) Wymiana rozrządu Bora 1.9TDI 130KM 2001r.
Cześć,
Ja jezdze Bora 2.3 i niecale 6 miesiecy temu wymieniałem rozrzad, dokladnie to samo co Ty, wszystkie te czesci, ale u mnie nie wspomniano o pompie wodnej ani slowa. Cena wyniosla 1400 zł Smile
Pozdrawiam,
Wigash
Skąd jesteś (miejscowość / region): ELWO/mazowieckie
Posiadane auto: VW, BORA, 1.9 TDI 90KM, 2000
Piwa: 9/9
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 19:27
Jeżeli auto świeżo kupione i nie masz pewności kiedy był robiony rozrząd to lepiej wymienić razem z pompą wody dodatkowy koszt w granicach 150 zł, a głowa spokojna Smile
MałyKuba
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 21:10
Serdeczne dzięki za pomoc! Miło że można na Was liczyć Very Happy
Marelek
Posiadane auto: Volkswagen Bora 1.9 TDI AJM, 115KM, 2000r
Piwa: 36/3
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 08:42
Pompę wody nie musisz wymienić ale lepiej to zrobić.
Zauważ że większość kosztów to robocizna i jeśli byś chciał wymienić później samą pompę to jeszcze raz ta sama robocizna.
Podwójne koszty, a jak wymieniasz wszystko to masz spokój na 90 tyś.
Dlatego zalecają wymieniać pompę razem z rozrządem.
Mariusz
austenit
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 11:56
Pompa wody obowiązkowo do wymiany ( jeżeli chcesz spokojnie spać ). W jakim celu wymienia się rozrząd ? - wypracowane łożyska i pasek. A w pompie wody również są zamontowane łożyska a więc logiczne aby dokonać wymiany.
pzdr
MałyKuba
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 21:43
Mam jeszcze jedno pytanie. Coś słyszałem że przy wymianie rozrządu należy wymienić jeszcze "simeringi"? Jak się do tego odnosicie? Wszystkim serdeczne dzięki za pomoc! Smile
cobra14
Skąd jesteś (miejscowość / region): solec kuj
Posiadane auto: vw polo combi 1,6 1997r
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 16:50
simeringi wymien jesli po zdjęciu paska okaże się że zaczynają się pocic jeśli jest sucho to SPOKO
stas
spik (wp kontakt)
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenCC
59 900
209 947 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenGolf
16 500
298 000 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
