Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Brak Mocy
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
enku
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie
Posiadane auto: Nissan Primera P12 2,2
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 11:02
Re: ( Volkswagen Passat ) Brak Mocy
Tak koledzy auto dalej leci w kulki.nawet jak już nie chciał odpalić to wypiłem mu czujnik temp.i nie pomogło dalej jak się zagrzeje to gaśnie i nie chce zapalić i dalej odcina moc Jest komunikat ABGAS WERSTAT nie wiem czy dobrze napisałem chodzi o słownik w słowniku mi pokazeło gas spalinowy ,spaliny. pomóżcie jak cos wiecie
Enku
siwyo2
Skąd jesteś (miejscowość / region): basildon
Posiadane auto: vw passat 1.9tdi 1999r
Wysłany: Nie 29 Sie 2010, 20:18
siemka sprawdz moze katalizator moze byc zapchany.
bartiii
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi rok98
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 13:31
brak mocy vw
Wita,mialem taki sam problem,robilem cuda,wymienilem w silniku kazda rzecz którą mechanicy diagnozowali na nową,łącznie z turbiną,jakimiś zaworami,mialem nawet rozrząd zdejmowany i ponownie zakładany,robili mi cuda,forsy nie jestem w stanie zliczyć tyle mnie to kosztowało,w koncu poddałem sie mechanikowi podwórkowemu który stwierdził że jest to wina alternatora,powoli zdychał i nie dawał odpowiedniego napięcia na czy do pompy wtryskowej w której jest jakiś taki zaworek który musi dostawac odpowiednią ilość prądu-kupiłem u niego nowy alternator i jak ręką odjąć. auto może brać teraz udział w wyścigach.dodam ze mam sharana 1.9 tdi 110 koników.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
saport1234@o2.pl
Skąd jesteś (miejscowość / region): wiechlice
Wysłany: Pon 25 Mar 2013, 20:07
Witam mam passata 1.9tdi silnik afn po wymianie sztangi i po regeneracji turbiny a passat niema mocu turbo dziala a passat niema mocy co jest ??????? Laughing
pablo99
Skąd jesteś (miejscowość / region): xxxxxxxxx
Posiadane auto: passat b5 1997 19tdi 110
Wysłany: Sob 06 Kwi 2013, 11:39
problem z moca
witam panowie mam 110 paska 7 miesiecy temu zakupilem nowa turbine i od jakiegos czasu nie mam mocy zwrocilem sie z tym do sprzedawcy podlaczylismy autko pod kapa wyskoczyl blad z brakiem podcisnienia ale co sie okazalo jeszcze to w wezach bylo sporo syfu smar jakis z dodatkiem oleju takze turbina byla spawdzona kamerka gdzie bylo widoczne zabrudzenie jej i to nie male bylo sporo tego syfu jaka jest tego przyczyna ze tak zasyfilo mi turbine ktora ma obecnie 7 miesiecy
PABLO99
pelek224
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszadła
Posiadane auto: vw passat b5 FL 1.9tdi 101KM 2001r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 10 Kwi 2013, 10:23
Wymień lub wyczyść zawór EGR (N75) czytaj posty
Undispunted
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bysławek 42
Posiadane auto: Passat 5B Sedan 1.9TDI 1996rok
Wysłany: Sob 01 Cze 2013, 14:52
Brak mocy
Archive_3 to nie przeplywka, znam czlowieka ktory ma pojecia na ten temat, mi tez mowiono ze moje turbo to szrot idt.. gowno prawda. wykrecil mi turbo przy mnie rozlozyl je na czesci 1. od podstaw skladal czyscil. atrzymal sie przy zaworze magnetycznym. tam byla porazka, oraz jakas kolumna czegos tam, polecam sprawdzic 2stona EGR. ja juz problemu nie mam autko z 1996 rok. zmienilismy silnik na 130Km od paska po lifcie z 6birgowa skrzynia biegow, auto przez firme podniesione na 170KM (chiptuning) rakieta na kolach Very Happy
Sebasebac
Skąd jesteś (miejscowość / region): Baden-Württemberg
Posiadane auto: Passat b5
Wysłany: Pon 07 Sty 2019, 17:40
Brak mocy passat b5
Witam. Posiadam Passata b5 fl 2001r automat 130km. Auto traci moc na zimnym silniku przy zmianie biegu z 2 na 3. Tak jakby turbina się odłączała. Jak go rozgrzeje do ponad 50 stopni to jest juz ok. Płynnie zmienia biegi i szybko redukuje i już nie wyłącza się turbo. Mechanik mi powiedział ze może być uszkodzony EGR i zeby zacząć od tego wymiane. Może miał ktoś z was podobny problem?
LukaszFGalaxy
Posiadane auto: Ford Galaxy
Wysłany: Wto 02 Lut 2021, 14:58
Re: Brak Mocy
enku napisał:
Witam wszystkich mam problem z pasatem 1.9 TDI poprostu wciskasz gaz a auto strasznie muli (...) ci
miałem identyczną sytuację: gaz do dechy i zero przyspieszenia a jak było pod górkę to samochód zwalniał. Powodem był sparciały wężyk od czujmika doładowania.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenGolf Plus
27 000
197 000 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
