Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Nie działa szyberdach
bickerr
Skąd jesteś (miejscowość / region): SZCZECIN
Posiadane auto: VW TOURAN HIGHLINE 1,9TDI 2004
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 14:58
Przy próbach otwarcia szyberdachu - cisza, nawet nie słychać żadnej pracy przekaźnika (nie wiem czy coś powinno się odzywać).
Wymontowałem cały mechanizm z silnikiem - sam silnik podłączony do napięcia działa, bezpiecznik ten pod kierownicą jest ok.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
bickerr
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 11:27
Re: ( Volkswagen Touran ) Nie działa szyberdach
koledzy forumowicze - nikt mi nic nie poradzi?
bickerr
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 22:00
Wracam do tematu.
Przy okazji wolnego długiego weekendu zabrałem się poważnie za naprawę szybra. Okazało się, że przełącznik do uruchamiania szyberdachu ma także funkcję działającą w momencie jak się go przyciśnie (zobaczyłem mały przycisk wewnątrz tego okrągłego przełącznika gdy go rozebrałem), a nie tylko jak to jest na nim narysowane, przy obracaniu nim (tak przy okazji to nie wiem do czego ta funkcja przyciskania tego włącznika tak naprawdę jest potrzebna - może ktoś podpowie) i po kilku wciśnięciach tego przełącznika szyber się odezwał. Ale po kilkukrotnych próbach zablokował się w pozycji częściowo uchylonej - lewa strona zamknięta, prawa uchylona (do góry) po prostu przekoszony. Nie pomagało nawet ręczne awaryjne domkniecie kluczem imbusowym. Zdjąłem całą podsufitkę, potem cały szyber, okazało się, że koło zębate na silniczku ciągnęło tylko jedną linkę - taką jakby ślimakową, a powinno dwie - silniczek nie był dobrze do końca dokręcony do obudowy. Po złożeniu i próbach za pomocą klucza imbusowego wydaje się, że wszystko jest ok., szyber jeździ jak trzeba we wszystkich pozycjach, ale podejrzewam, że silniczek trzeba włożyć na miejsce w konkretnym położeniu, nie wiem właśnie w jakim - jakimś krańcowym. Na plastikowym kole zębatym silniczka jest mały otwór a na obudowie silniczka jest takie jakby okienko - czy to trzeba jakoś konkretnie zgrać ze sobą? Na forum VW golfa czytałem, że trzeba szyber ustawić w pozycji uchylonej, włącznikiem przy wymontowanym silniczku ustawić go na taką samą pozycję - i ma śmigać.
Co wy na to, czy ktoś może wymontowywał ten silniczek i może coś podpowiedzieć?
No i co z tym włącznikiem szyberdachu - poco jest ta funkcja dająca możliwość przyciśnięcia go?
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 21:46
Scalenie tematu. Dodałem odpowiedź Spacewalkera
Wysłany: 05 Maj 2010 09:22
Tu masz instrukcje o tym jak ustawiac, demontowac i montowac sun roof
http://www.megaupload.com/?d=YU3PTZW6
http://rapidshare.com/files/383936048/s-roof.rar.html
Pliki te otwiera Explorer
Niestety nie ma innej możliwości łączenia postów
Turanek morderator Smile
ZPA
bickerr
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 18:16
Serdecznie dziękuję Wam (Spacewalker i Turanek) za pomoc.
To jest to co było mi potrzebne.
Dzięki
radek85
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIMANOWA
Posiadane auto: vw touran 2.0 TDI 103kw 140kM BKD 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 19:38
tez mam problem z szyberdachem przekrecam pokretło i nic . a do czego słuzy ten przycisk jak sie przycisnie to pokretło
Za piwko na pewno sie nie obrażeSmile
skype status
Ab4rth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk Podlaski
Posiadane auto: VW Tiguan 4x4 2.0tdi 140 2008r.
Wysłany: Nie 26 Kwi 2020, 13:10
Cześć, Panowie mam podobny problem, pacjent Tiguan 2008 rok. Linki które były podane w wątku nie działają, czy mogę poprosić o ponowne udostępnienie?
W moim przypadku szyberdach przeciekał, wymieniłem wszystkie 4 rurki, przeczyściłem odpływy w podszybiu i w bagażniku. Przód przestał przeciekać, tył niestety dalej przeciekał, wypatrzyłem że woda kapie na łączeniu aluminiowej szyny z plastikowymi tackami do których w których są wyjścia na przewody. Poczytałem fora i znalazłem kilka tematów na temat wadliwej spoiny użytej przy produkcji szyberdachu. Wczoraj wyjąłem szyber z auta żeby to dokładnie z dwóch stron uszczelnić. Robota zrobiona, szyber w aucie, wszystko podłączone a więc próba otwarcia. Szyber pojechał do końca stając we wszystkich pozycjach zgodnie z pozycją na przełączniku. Podczas zamykania domknął się prawie do końca i jak by staną kantem, prawa strona prawie doszła, lewa jest o ok 1-1,5cm wyżej, szyber rusza się ok 1 cm w górę i wraca do tej samej pozycji(skoszonej, niedomkniętej). Podczas zamykania usłyszałem strzelanie z okolic silnika, po jego demontażu domyślam się że któraś z linek/mechanizmów(prawdopodobnie lewa nad kierowcą) się zablokowała - czy jest jakiś sposób żeby ręcznie ustawić szyber dach równo, oraz najlepiej otworzyć do końca żeby sprawdzić i nasmarować mechanizmy? Czy raczej czeka mnie wymiana dachu na nowy?
Dodam że wcześniej dość ciężko się otwierał i zamykał, tak jak by coś go przytrzymywało.
z góry dziękuję za pomoc.
Piotr
VolkswagenGolf
18 000
159 616 km
VolkswagenPassat
79 900
83 000 km
VolkswagenGolf
24 900
207 456 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
