Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wentylatory caly czas chodza
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Pawelmokwa123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz
Posiadane auto: Sharan 99 110km AFN
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 20:10
witam mam problem z wentylatorami poniewaz po wlaczeniu zaplonu od razu wlaczaja mi sie wentylatory klimy i wody.
mialem uszkodzony czujnik temp zewnetrznej i myslalem ze od tego to jest powod i tez bylo przy wlaczaniu zaplonu mruganie klimatronica.
teraz czujnik temp. dziala klimatronic przy wlaczaniu nie mruga a wentylatory dalej chodza na zaplonie. co robic gdzie szukac??? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad sharan 99 110km
dydur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Vw Sharan 1,9TDI AFN 110km 1997r 7os. refl. soczewkowe, ciemne szybki
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 23:36
Re: ( Volkswagen Sharan ) wentylatory caly czas chodza
Naciśnij przycisk Econ wentylatory powinny się wyłączyć. Jeśli masz Auto lub nic sie nie świeci to wentylatory działają cały czas.
Pawelmokwa123
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:27
Jutro zobacze czy to zadziala dzis juz za pozno ale jutro odpisze czy zadzialalo pozdrawiam
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:09
Sprawdź przekaźniki wentylatorów które są przed akumulatorem
luksusowa_buda
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: ALHAMBRA
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 22:27
ja mam podobny problem że wentylator chodzi non stop tylko dodatkowo jakakolwiek regulacja nic nie zmienia - chodzi o siłę nadmuchu - z w tych temperaturach koszmar
co o tym myślicie
alhambra 99 110 km
t nowak
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 23:01
co o tym myślicie
alhambra 99 110 km
kolego czy ty czasem nie mowisz o dmuchawie od ogrzewania Question jezeli tak to skoncentruj sie nad opornikiem dmuchawy w nim moze tkwic problem,tutaj masz link:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=66769
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Tiguan
59 800
63 000 km
Volkswagen
Passat
49 500
83 116 km
