Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 129 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: Zafira b 1.8 2007 Seat leon1 1.6 16v 2001
Piwa: 5/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:15
Re: ( Volkswagen Sharan ) Elektryczny dogrzewacz - prosty sposób na ciepło w sharanie
OK. Dzięki bobo75 spróbuje to zrobić,ale dopiero po świętach. Acha jeszcze jedno, a jak by było bez przekaznika to by nie działało, przecie tu chodzi + na świece i - na obudowę(sorki za [cenzura]ść, ale chodzi mi o jak najmniej połączeń kablowych).
Przekaźnik jest potrzebny aby włączać i wyłączać świece. Sam włącznik obsługuje małe prądy(dlatego włącznikiem włączasz lub wyłączasz przekaźnik) Przekaźnik obsługuje prąd 30/40A i to przekaźnik włącza naszą świecę ponieważ świeca potrzebują prądu 25A (jeżeli dobrze wyliczyłem 300W/12v) Jeżeli dasz włącznik bez przekaźnika to się wypalą styki i włącznik do śmieci, tak samo jak dasz za cienki przewód, to się będzie grzał i się przepali. Jeżeli coś źle napisałem to niech ktoś kto się zna mnie poprawi, jak wyżej już pisałem nie jestem elektrykiem, ale przed montażem doradziłem się fachowca i jak dasz przekaźnik 30/40A i bezpiecznik 30A na jedną świecę to będzie OK. _________________ FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
bobo75 napisał:
Aby ten dogrzewacz się sprawdził to trzeba go zamontować na wężu w którym płynie ciecz do nagrzewnicy przedniej. Z tyłu za silnikiem idą dwa węże (one idą do góry) które wchodzą do kabiny ten po prawej idzie do nagrzewnicy ten po lewej to powrót. Trzeba rozciąć ten prawy wąż i dwa końce podłączyć do dogrzewacza. Z dojściem jest trochę cieżko.
Jeżeli zdecydujesz się odciąć tylny obieg to można go zamontować w trochę dogodniejszym miejscu (Ja tak zrobiłem, łatwiej jest zamontować).
Po prawej stronie głowicy silnika (po tej co akumulator) wychodzi wąż który idzie do trójnika i dalej jeden koniec do góry i do nagrzewnicy przedniej (ten o którym pisałem wyżej) a drugi do tylnej nagrzewnicy(ten trzeba odłączyć i zaślepić wolne miejsce trójnika). Dogrzewacz mam zamontowany na tym wężu co wychodzi z głowicy przed trójnikiem. Jeżeli nie odłączysz tyłu to montaż w tym miejscu może nie przynieść efektu gdyż dogrzewacz jest za słaby na duży obieg i dwie nagrzewnice.
a w ktorym miejscy jest powrot z tylnej nagrzewnicy , bp chyba trzeba go odlaczyc , bo wozumiem ze ten przewod ktory odlaczymy od trojnika to zasilanie tylnej nagrzewnicy jezeli ma ktos jakis scham ukladu chlodzenia to bardzo bym prosil o wstawienie i dokaldne wytlumaczenie ,
Przepraszam zapomniałem tego napisać oczywiście przy odłączaniu tyłu powrót też trzeba odłączyć, to jest taki sam trójnik i znajduje się obok trójnika w którym ciecz płynie do tyłu
Taki schemat znalazłem na elektrodzie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=212433 _________________ FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
witam, może ktoś wie czy taki dogrzewacz można założyć do silnika benzynowego? Zawsze to trochę cieplej w autku .
Pozdrawiam i z góry dziękuję za info.
Można, znalazłem na necie osobę która to założyła w benzynie z gazem.
Dogrzewacz ma zamontowany na wężu przed reduktorem gazu, dogrzewacz uruchamia na minutę przed odpaleniem silnika co mu ogrzewa reduktor gazu i pozwala urochomić auto od razu na gazie. _________________ FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
Zmierzyłem dzisiaj prąd ładowania, pomiar wykonałem przy włączonych światłach mijania + dmuchawa wentylatora 2 bieg + włączone radio. Przy załączonej jednej świecy 14,28V, przy dwóch świecach 14,20V i przy trzech świecach 14,11V. Prawidłowe ładowanie akumulatora to 13,9V-14,4V. Czyli alternator 120A jaki u mnie jest zamontowany jest w zupełności wystarczający.
[/img] _________________ FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
troszke zle mnie zrozumiales , moje pytanie bylo czy ten twoj alternatror 120 jest fabryczny , jezeli tak to czy w kazdym byl taki montowany , a jezeli nie to jak to sprawdzic
Ja alternatora nie zmieniałem, na obudowie powinna być naklejka. _________________ FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
poruszałem na forum temat czego można dowiedzieć się z naklejki w bagażniku / książce, no i z tych kodów można dowiedzieć się jaki alternator jest w autku u mnie kod 8GL - Alternator trójfazowy 120A poniżej link do tego posta.
Dołączył: 09 Sty 2008 Posty: 62 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 22:33
Temat poruszony przez Bobo75 bardzo mi się spodobał .
Usiadłem do kompa by dowiedzieć się coś więcej o webasto , jak je naprawić i.t.p. , a tu takie fajne rozwiązanie.
Jutro podejrzę jak przepływa płyn i jak podejść do tematu. Naprawiałem już to moje webasto kilka razy , trochę działało i padło . Ile można do tego podchodzić , a kaska też leci . Rozwiązanie Bobo75 uważam za proste i skuteczne , trochę mało mocy grzewczej , ale skoro twierdzi, że grzeje nie żle, to musi być OK. Po Świętach kupuję cały sprzęt i zakładam.
Nie ukrywam , że liczę na wklejenie przez Bobo75 w okresie Świątecznym jakiś zdjęć z zamontowanym układem, no i poradę w trakcie montażu.
Ciekawi mnie ,jak długo kolega korzysta z tego dogrzewacza?
pozdrawiam wszystkich
i życzę Wspaniałych i Radosnych Świąt.
Jacek22
majdan1986 napisał:
http://www.allegro.pl/item834110888_vw_sharan_galaxy_alhambra_1_9_tdi_podgrzewacz.html wychodzi na to ze u nas w samochodach juz jest owy podgrzewacz
a to ciekawe wszyscy szukają od audi reno i innych, a kolega znalazł coś czego to miało nie być ciekawe czy wszystkie maja czy tylko wybrańcy _________________ ... Prawda to biel, ale CZERŃ to władza.
