Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Elektryczny dogrzewacz - prosty sposób na ciepło w sharanie
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 12:45
Re: ( Volkswagen Sharan ) Elektryczny dogrzewacz - prosty sposób na ciepło w sharanie
Zrobiłem zdjęcia niestety dogrzewacz jest zamontowany pod wężami turbo i słabo go widać. Postaram się opisać te zdjęcia, mam nadzieję że się połapiecie.
Zdjęcie nr 1
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/jVfj3iZqm00dbfdhAFCezg?feat=directlink
Zakreślony jest wąż który wychodzi z głowicy i idzie do trójnika ( na tym wężu najlepiej zamontować dogrzewacz)
Zdjęcie nr 2
http://picasaweb.google.com/lh/photo/liyAZTYBAGkcCuF_ehBGqQ?authkey=Gv1sRgCLaw6p_etqm2Lg&feat=directlink
Przedstawia trójnik obok tego trójnika znajduje się drugi trójnik z przewodami powrotu, w obu trójnikach należy odłączyć węże które idą do tyłu auta. Z tych trójników węże idą do góry.
Zdjęcie nr3
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Aln2Tp1LsVE16CXgi7lXtw?authkey=Gv1sRgCLaw6p_etqm2Lg&feat=directlink
Wężę które idą do góry do kabiny ten po prawej idzie do nagrzewnicy ( na tym węży też można zamontować dogrzewacz) ten po lewej to powrót.
Zdjęcie nr4
http://picasaweb.google.com/lh/photo/7Bmehm6PCvqBsPj2Cia4tw?authkey=Gv1sRgCLaw6p_etqm2Lg&feat=directlink
Mniej więcej w tym miejscu mam zamontowany dogrzewacz, trzeba odłączyć te grube węże turbo-intercooler
Zdjęcie nr5
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dXC5LyvBeWjJRfrdQ9HNTQ?authkey=Gv1sRgCLaw6p_etqm2Lg&feat=directlink
Na koniec sam dogrzewacz a właściwie tylko fragment, te przewody od turbo go zasłaniają. W styczniu kolega będzie montował u siebie taki dogrzewacz to go poproszę żeby zrobił lepsze zdjęcia w czasie montażu.
Znalazłem na forum galaxy takie samo rozwiązanie link dla chętnych do poczytania.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=59211
Ciekawi mnie ,jak długo kolega korzysta z tego dogrzewacza?
Ja zamontowałem jakieś 3 tygodnie temu iczekałem na mróz żeby mieć pewność że napewno działa.
Przy okazji chciałbym Życzyć wszystkim Forumowiczom Zdrowych, Pogodnych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
Ostatnio zmieniony przez bobo75 dnia Czw 24 Gru 2009, 13:01, w całości zmieniany 3 razy
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 12:49
REDY napisał:
majdan1986 napisał:
http://www.allegro.pl/item834110888_vw_sharan_galaxy_alhambra_1_9_tdi_podgrzewacz.html wychodzi na to ze u nas w samochodach juz jest owy podgrzewacz
a to ciekawe wszyscy szukają od audi reno i innych, a kolega znalazł coś czego to miało nie być ciekawe czy wszystkie maja czy tylko wybrańcy Smile
Słyszałem że samochody przeznaczone na rynki Włoch, Portugalii, Hiszpanii mogą nie mieć standardowo wkładanego pieca 'webasto" może właśnie w tamtych montowano ten dogrzewacz z świecami.
daroxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa,Dublin IRL.
Posiadane auto: sharan 110KM
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 23:58
REWELACJA,po świętach to kupuję i montuję.
skype status
jerzyk448
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDII
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 21:24
Ja znalazłem inne wyjscie z tej sytuaci ; całkowicie zasłonieta chłodnica z przodu w miejscu gdzie jest dogrzewacz załozyłem zacisk na przewodzie wodnym zeby woda nie krazyła przez tylną nagrzewnice. Odrazu inne grzanie sie zrobiło po przejechaniu 8-10 kmstrzałka stoi w pionie na manometrze ale po właczeniu dmuchawy szybko spadana 1 połozeniu dmuchawy jest wszystko normalnie i ciepło w aucie. Temp zewnetrzna - 10 C i jakos da sie jezdzic
majdan1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: sharan 1.9tdi 110km 1998r
Piwa: 23/2
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 15:15
przy sprawnym ukladzie chlodzenia zasloniecie chlodnicy nic nie daje, jezeli masz uszkodzony termostat to wtedy mozna chlodnice zaslaniac .
jacek22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świecie
Posiadane auto: seat,alhambra,automat, 1.9 2002
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 16:11
Taki podgrzewacz mają tylko wybrańcy , w moim 2002r. niestety nie ma.
jerzyk448
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 19:13
Termostat mam dobry napewno bo go wymieniłem przedtem temperatura nigdy nie przekroczyła drugiej kreski[ok 72C]teraz osiaga prawie pion. Co do zasłonietej chłodnicy to gdzie pana zdaniem trafia powietsze kture przeleci przez chłodnice jak nie na silnik? przy jezdzie 60 km /h przy temp -10C na silnik trafia powietrze o temp -20C i ono pana zdaniem nie chłodzi silnika? Dogrzewac takrze nie powinno przez tarcie.
jacek22
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 21:37
Pogrzewacz kupiony, webasto naprawione, ale to nic, trzeba montować pogrzewacz , ciepła nigdy za wiele. Tu pytanko do bobo75, u mnie w automacie jest trochę inaczej z wężami wody , z korpusu silnika wychodzą dwa węże, jeden w dół na jakąś tz. puszkę , myślę , że to chłodniczka , która umieszczona jest na automatycznej skrzyni biegów , z niej idzie do trójnika , a z niego jeden na webasto drugi do kabiny. Następny wąż z korpusu silnika idzie prosto na jakąś podłużną listwę , która zamontowana jest z tyłu na silniku, a z listwy metalowe rurki wychodzą do korpusu silnika, tak coś jest. No i gdzie w tej sytuacji zamontować pogrzewacz?
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:02
Żeby był efekt to dogrzewacz musisz zamontować na wężu który idzie do nagrzewnicy do kabiny. Nie wiem jakie są różnice w automacie ale myślę że te dwa przewody które idą do góry są bez zmian ten po prawej idzie do nagrzewnicy.
[url] http://picasaweb.google.com/lh/photo/Aln2Tp1LsVE16CXgi7lXtw?authkey=Gv1sRgCLaw6p_etqm2Lg&feat=directlink[/url]
jacek22
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 23:42
Ten po prawej idzie do nagrzewnicy , a ten po lewej z niej wraca. Czy ma to jakieś znaczenie ?
U mnie jakby było odwrotnie z silnika idzie na puszkę , o której pisałem, następnie z niej do trójnika i rozchodzi się w dół do webasta i w górę do nagrzewnicy tylko , że jest to lewy a nie prawy wąż.
To chyba bez znaczenia z której strony nagrzewnicy jest zasilanie ,
a z której powrót?
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 16:12
Bez znaczenia. Ważne aby zamontować na wężu w którym płynie ciecz do nagrzewnicy.
jacek22
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 15:23
Jeśli nie jestem pewny czy zasilający to prawy czy lewy wąż nagrzewnicy można jeszcze załączyć silnik i czekać aż ciepła woda popłynie w jednym z tych węży to będzie ten zasilający i na nim założę podgrzewacz.
Dobrze myślę?
majdan1986
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 16:51
nie wiem kolego czy zdazysz to sprawdzic , przeciez plyn krazy caly czas wiec weze beda sie robily w tym samym czasie cieple, chociaz ten na wejsciu powinien byc cieplejszy ale nie wiem czy da rade to wyczuc
daroxx
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 22:40
Witam.Dogrzewacz zamontowany.Dzisiaj przy minus 12 stopniach po minucie leciało letnie powietrze,a po 5min jazdy było juz ciepełko.Nie wiem tylko jak da sobie rade alternator,ale cóz ,na razie chodzi.Polecam wszystkim,którym jest zimno.Jeszcze tylko mała modyfikacja,zeby nie spalic świec,ale to już po niedzieli.
skype status
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:29
Tył też odłączyłeś?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenPolo
28 990
145 000 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenArteon
112 900
80 000 km
