Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Czy to podgrzewacz czy webasto
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 15:01
Witam serdecznie
Jestem posiadaczem tego samochodu od kilku dni,wiec poznaje go.
Proszę was o pomoc,bo nie wiem co to jest.
Jadąc kawałek drogi cos zaczęło brzęczeć, pod samochodem w okolicy tylnych drzwi po stronie kierowcy.
Po wyłączeniu silnika słychać to jeszcze 1-1,5 minuty, nie ma w kabinie żadnego chyba wyłącznika.Albo nie wiem gdzie on jest,mam klimatyzacje climatronic.O ile ktos wie co to jest,i czy jest możliwość tego wyłączenia i załączenia lub sterowania.Bardzo proszę o pomoc.
Serdecznie wszystkich pozdrawiam
stolper
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI, 2006
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 16:07
Re: Czy to podgrzewacz czy webasto
[cenzura] napisał:
Witam serdecznie
Witam kolego, ja też to posiadam i z tego co sie dowiedzialem, to że jest to automatyczny dogrzewacz silnika w niskich temperaturach - u mnie zalacza się gdy temp. wynosi 7 lub mniej stopni.
Urządzenie to spala dodatkowo ropę z baku wiec podnosi to troche zużycie paliwa jednak nieznacznie.
Dowiedzialem się również że można je rozbudować do pełnego webasto dogrzewającego wnętrze i silnik o ustawionym weczesniej czsie, czyli np. z rana wchodzisz do cieplego samochodu - ale jakie wtedy byłoby zużycie paliwa nie wiem.
Prawo jest jak płot, żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno.
boxter101
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: vw sharan 1.9tdi 1999
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 16:23
czy to podgrzewacz czy webasto
witam.zużycie paliwa to ok.0,3 litra na godzinę pracy podgrzewacza,więc niewiele ,a w tyłek ciepło.przy tak dużym nadwoziu 2 nagrzewnicach niskiej temperaturze i stosunkowo niedużym silniku inaczej nie złapie odpowiedniej temperatury
archive_3
Gość
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:02
Re: ( Volkswagen Sharan ) Czy to podgrzewacz czy webasto
Czyli nie ma mozliwości wyłaczenia tego.
I np. właczenia kiedy byśmy chcieli np.
załozenie przełącznika.
bobo75
Posiadane auto: VW Sharan 05' ASZ
Piwa: 44/3
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 07:17
Można samemu włączać ten dogrzewacz.
Masz dwa rozwiązania:
1 Rozbudować do pełnego ogrzewania postojowego
2 zamiast czujnika temp. zamontować włącznik, będziesz mógł sam włączać ale tylko gdy silnik pracuje.
Temat często poruszany, skorzystaj z szukajki na pewno znajdziesz jak to zrobić
archive_3
Gość
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 20:43
Szukałem ale są tylko pobieżne wiadomości.
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 10:40
1 Serwisu Eberspacher lub Webasto ci to rozbudują do ogrzewania postojowego koszt około1400 zł.
Mozna też samemu się pobawić na elektrodzie jest wszystko opisane.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=628205&highlight=rozbudowa+webasto&sid=9a3e4d39347127e4dde1f0bf749dc592
lub
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic628205-90.html
2 Musisz znaleźć czujnik temp.(wygląda mniej więcej tak)
http://www.skodexim.pl/index.php?products=product&prod_id=1018
Żeby się do niego dostać trzeba zdjąć plastikowe podszybie i po tej stronie co akumulator przy mechanizmie wycieraczek jest ten czujnik, ma on średnicę 2zł i dwa przewody do niego idą. Czujnik temp. można zdemontować a przewody które do niego idą przedłuż i pociągnij do kabiny i na ich końcach zamontuj włącznik. (Przewody te idą też w kabinie przy progu od strony kierowcy ale jest ich tam sporo i w chwili obecnej nie pamiętam które to) Teraz przy włączonym silniku ty będziesz włączał dogrzewcz. Dogrzewacz będzie działał do temp. cieczy około 70 stopni.
FACEBOOK , YOUTUBE " 186" Galaxy Alhambra Sharan i inne, instrukcje napraw, manuale, porady.
Rayford
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Alhambra 1.9 TDI 115 KM 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 11:26
A ja chciałbym aby te webasto działało bo nie działa i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać od czego zacząć ....?
Kolego [cenzura] ciesz się że u ciebie to działa, bez tego naprawdę silnik wolno się nagrzewa i grzanie kabiny jest tragiczne ....
archive_3
Gość
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 13:41
Dziękuje kolego bobo75 . Choć przyznam,ze jest opisane bardzo pobieżnie w elektrodzie.
I nie bardzo rozumiem ,o co konkretnie chodzi. Koszt jak piszesz 1400 ,to ogromna cena, i raczej jak na razie nie do przyjęcia w moim przypadku.A propos czujnika,czy chodzi o wewnętrzne, czy w komorze silnika podszybie.
Cóż nie za bardzo rozumiem to. Wiec o ile by ktos mógł wyjaśnić to, bardziej szczegółowo był bym wdzieczny.
Rayford
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 15:15
Ciesz się kolego, że u ciebie ten podgrzewacz działa... u mnie nie działa i chciałbym aby to było sprawne bo, przy tych mrozach silnik nagrzewa się bardzo powoli i z grzaniem w kabinie kiepsko...
bobo75
Piwa: 44/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 15:19
Chodzi o komorę silnika. Otwierasz maskę ściągasz to plastikowe podszybie co idzie wszerz auta i tam na wysokości akumulatora przy mechanizmie wycieraczek, trzeba zajrzeć w głąb jest ten czujnik
sharan75
Posiadane auto: Zafira b 1.8 2007 Seat leon1 1.6 16v 2001
Piwa: 5/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 21:38
Niektórzy chcą odłączyć...po co? Jak przyjdą mrozy jak teraz, to się dowiedzą po co to ustrojstwo jest;))
archive_3
Gość
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 14:32
sharan75 u mnie po przejechaniu około 5 km, jest tak gorąco ze musze zmniejszyć ogrzewanie.
Wiec po co ma grzać mi ten dogrzewacz, a chciał bym mieć możliwość ręcznego włączenia
lub wyłączenia. Lub przerobić ten dgrzewacz np.w ogrzewanie postojowe lecz nie wiem jak.
Zostały mi podane w innym poście linki do elektrody, lecz tam wyjaśnione jest to bardzo słabo.
I nie wiem jak sie zabrać do tego, może ktos juz to przerabiał, wiec prosił bym o pomoc.
sharan75
Piwa: 5/4
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 17:15
Kolego [cenzura] to przez ten dogrzewacz masz tak ciepło w samochodzie, bo od samego silnika takiego ciepła nie uzyskasz uwierz. Jak Ci dogrzewacz siądzie, to bedzie post"Ratunku zimno w samochodzie". Ja to przerabiałem i niejeden właściciel Sharana bądz Alhambry lub Galaxy.Tak, że się ciesz, że Ci jeszcze działa.
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:36
Kolego sharan75 pozwól że się dołączę do dyskusji jestem po naprawie ustrojstwa w niby to serwisie Vebasto w Lublinie baza PKS nie polecam ogólny syf w warsztacie ,kilka gęb do opłacenia- no to kasują nie miłosiernie np. za samo zlutowanie kabelka i podłaczenie pod kompa (nie mógł się połączyć) i wymianę świecy 150zł +200 świeca i dalej działało tylko przez chwilę po każdym odpaleniu auta ,no to stwierdzili że pompka uszkodzona na 99% ,tyle tylko że chcieli skasować 350zł za używkę (podobno nowa 700)+koszty wymiany obłęd , jeszcze na mnie szef krzyczał że to tanio ,zrezygnowałem. naprawiłem tą pompkę w domu mam już patent na sprawny montaż szczotek wszystko działa tylko że teraz urządzenie jak by pracowało non stop temperatura 90 grzeje extra ale po około 60 km dalej chodzi sprawdziłem kilka razy, czytałem że powinno się wyłączyć przy 75 stopniach płynu jak to jest ?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
VolkswagenGolf
54 900
107 000 km
VolkswagenScirocco
41 999
168 000 km
dolnośląskie
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
VolkswagenCaravelle
149 850
172 900 km
