Volkswagen
( Volkswagen Touran ) utrudniony poranny rozruch 1.9TDI -BXE
punto_ie
Posiadane auto: Touran 1.9 TDI Trendline/Goa '08
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 21:05
Witam!
W zwiazku z panujacymi ostatnio mrozami - mialem male "problemy" z uruchomieniem silnika. Sprawa dotyczy Tourana 1.9TDI - 2008.
Otoz w temperaturach rzedu ponizej -8'C byl problem z uruchomieniem auta po jednokrotnym grzaniu swiec zarowych. Dwukrotne grzanie zalatwialo problem . Przy temperaturach rzedu -15 i mniej, musialem zagrzac swiece przynajmniej 3- 4 razy (zanim uruchamialem rozrusznik) i nieco dluzej krecic rozrusznikiem.
Silnik przez pierwsze 2-3 sek pracowal dosyc nierowno (moze problem swiec ??)
Czy sa to normalne objawy w takich temperaturach ? - osobiscie mysle ze przy -15 i mniej sprawa moze byc dyskusyjna z uwagi na mniejsza sprawnosc akumulatora, konsystencje paliwa, ale temp -8 chyba nie powinna sprawiac problemu dla silnika z przebiegiem 82kkm.
Auto jezdzi codziennie, akumulator wydaje sie byc w porzadku. Paliwo kupuje na jednej stacji shell. W czasie pracy silnik nie objawial zadnych problemow , w stylu nierownej pracy czy dlawieniu przy przyspieszaniu.
Nie zaswiecaly sie zadne kontrolki, mogace informowac o jakichs anomaliach.
Kazde pozniejsze uruchomienie silnika bez problemu - "na dotyk". Nawet po paru godzinach, gdzie silnik byl napewno zimny.
Silnik pracuje na oleju Shell Helix Ultra 5w30. Filtr paliwa wymieniony ok 20kkm temu.
Osobiscie sklaniam sie ku swiecom zarowym - mimo ze brak sygnalizacji awarii, natomiast moze ktoras juz jest na wykonczeniu ?
Sprawa filtra paliwa - tutaj mysle ze gdyby byl juz mocno zabrudzony - problem bylby rowniez w trakcie pracy .
Z uwagi ze auto jest jeszcze na gwarancji pragne odwiedzic serwis w celu sprawdzenia gdzie lezy problem. Moze VAG pokaze jakies problemy w fazie rozruchu...
Pragnalbym jednak poglebic swoja wiedze przed wizyta w ASO.
W rozmowie tel z serwisem, obsluga starala sie zrzucic cala wine na ujemne temp. Ale wg mnie jest to odpowiedz zbyt wymijajaca.
Ewentualnie co zasugerowac panom z ASO ?
Z gory dzieki za wszelkie pomocne informacje.
tasmanski4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Touran 1,9 ,2003rok, AVQ
Piwa: 4/4
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 12:58
Re: ( Volkswagen Touran ) utrudniony poranny rozruch 1.9TDI -BXE
ja tankuję na ''oszołomnie'' filtr wymnieniałem podobnie jak ty a jak jest minus 20to silnik w moim staruszku po 200kkm żwaweij się bierze do roboty niż w lecie, możliwe że świece ,a shelowi to bym tak bardzo nie ufał bo i oni mają wpadki u nas na przykład zamiast ropy lali benzyne.
marekzu
Posiadane auto: VW Touran
Piwa: 11/1
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 15:10
mozliwe ze ktoras z swiec nie pracuje i stad problem - a tego ci komp nie pokaze
tompo72
Posiadane auto: Touran 1,9 TDI , MFA-2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 19:40
problem przy rozruchu
witam
mam ten sam silnik co ty tzn. 1,9 tdi rok 2006 mam przejechane 80 tys i przy -15 stopniach palił mi na tak zwany dotyk. Świece jak masz rok 2008 to raczej nie powinny być, ale jak masz auto na gwarancji no to nie ma sprawy. pozdrawiam
punto_ie
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 19:56
Jutro mam wizyte w serwisie, zobaczymy co obsluga powie na temat tego, jak sadze problemu. Dam znac na forum jaki bedzie rezultat tej wizyty Smile.
punto_ie
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 16:43
Witam!
Wizyta w ASO nie dala zadnych konkretnych informacji nt zaistnialego problemu. Vag nie wyswietlil zadnych bledow z tym zwiazanych (osobiscie nie widzialem odczytu interfejsem). Jedyna informacja to prawdopodobny problem z paliwem i parafina. Profilaktycznie mozna dolac ok 2-3 litrow benzyny na pelny zbiornik ON (5% pojemnosci zbiornika). Nie zawsze paliwo zimowe jest takie jak byc powinno.
Jedyna sugestia serwisu - zostawic u nich auto na noc przy ujemnych temp. i wtedy pierwszy rozruch odbylby sie w ASO gdzie panowie mogliby zaobserwowac problem.
Mysle ze tak czy siak, o ile problem wystapi ponownie - zanim udam sie do serwisu warto by podjechac do kogos z VAgiem i nastepnie porownac to opinia serwisu - czy faktycznie brak jakichkolwiek bledow.
Sam planuje zakup interfejsu, ale to dopiero na poczatku roku o ile zostana fundusze po swiatecznym okresie Smile
VolkswagenPassat
40 900
175 807 km
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenGolf
53 900
91 000 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenCaddy
26 500
220 000 km
