Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) wymiana baterii w kluczyku...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
REDY
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI, 2002
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 11:42
kilka spraw, najpierw jak wymienić baterie w kluczyku styzoryku ? i jeśli to zrobie to będę musiał go kodować czy coś robić czy wymieniam i jest git, bo grzebałem na forum i znalazłem tematy o kodowaniu kluczyka nie wiem po co i kiedy się to robi.
Pytam ponieważ poszedłem wczoraj do garażu odpalić szaraka a on nie chce otworzyć drzwi i nie wiem czy bateria w kluczyku czy akumulator w aucie a nie chciałem otwierać z klucz ponieważ jeśli to kluczyk to alarm zacznie wyć a nie mam miejsca w garażu aby dostać się do aku jak by to on.
... Prawda to biel, ale CZERŃ to władza.
t nowak
Skąd jesteś (miejscowość / region): BAD VILBEL(D)
Posiadane auto: Audi A5 , Mercedes Benz W169
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 12:07
Re: ( Volkswagen Sharan ) wymiana baterii w kluczyku...
Jezeli padla bateria w pilocie to smialo go mozesz otworzyc kluczykiem,u mnie nic nie wylo-wymiane baterii polecilem specjaliscie(18zl.calosc)
Tuzior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 2001 AUY, Ford Escort 1.4 '98
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 13:47
Też mam taki sam problem... Wymiana baterii... Może ktoś to jednak robił sam? W poprzednim aucie baterkę w pilocie wymieniałem samodzielnie, jednak tu jest problem- jak rozebrać kluczyk? Confused
REDY
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 13:53
ja już zrobiłem, znalazłem aukcje na allegro z kluczykiem i akurat były fotki jak się go rozbiera i tak najpierw na pół na długości potem na pół na grubości w tej części bez kluczyka (grota) bateria płaska cr2032 u mnie w sklepie za 2zł więc jak kolega pisał wcześniej 18zł to z lekka przegięcie.
masz link do aukcji to napewno pomoże, przyda się jeszcze jak najmniejszy śrubokręt do podważania.
http://www.allegro.pl/item936064022_klucz_kluczyk_vw_golf_polo_passat_sharan_t4_t5.html
pozdrawiam
Tuzior
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 14:10
Dzięki kolego !!! Faktycznie dziecinnie proste jeśli się wie... Już mam baterkę w dłoni i biegnę do sklepiku po zakup nowej... A dla Ciebie ode mnie masz browca !!!
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 15:57
U mnie też czasami nie działa na otwieranie , czy to oznaka słabej bateri?, czy może coś trzeba przeczyścić np. styki w kluczyku/.
nie daj się naciągnąć i nie płać za coś co nie jest tyle warte!...
REDY
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 16:01
wymień baterie będziesz miał pewność a koszta naprawde śmieszne jeśli sam to zrobisz, a napewno dasz rade bo to nie jest filozofia, u mnie w innym aucie nie chiało za każdym razem otwierać i lampka sobie słabo świeciła a jak zmieniłem baterje to diodka w pilocie aż razi i z większej odległośći działa i nie trzeba celować przez szybe Smile
Ostatnio zmieniony przez REDY dnia Pon 08 Mar 2010, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 16:03
OK. dzięki-pozdrawiam
Tuzior
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 16:29
U mnie było to samo co u Ciebie Monte Christo... Nie działał pilot na otwieranie. Z drugiego klucza wszystko śmiga... Wyjąłem baterkę, ale u nas w Nałęczowie nikt takiej nie ma. Na all... widziałem takie po 2-3 zł. Będę niebawem w Lbn. to poszukam, a narazie jadę na zapasowym...
REDY
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 16:32
podpowiem gdzie szukać bateryjki Smile zapraszam do rowerowech sklepów taki prowadze i mam ponieważ liczniki i lampki rowerowe na takich śmigają więc każdy sklep powinien posiadać na stanie ja mam Smile
pozdrawiam
Tuzior
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 17:07
OK. Dzięki za informację... Do Ciebie raczej nie pojadę, ze względu na odległość jaka nas dzieli Very Happy Ale poszukam w okolicznych sklepikach... Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...
rogers
Posiadane auto: vw BORA 1.9 TDi ATD
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 22:41
a może jakas instrukcja jak to zrobić bo lin do allegro nie działą dajcie znac
SHARANISTA
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI Comforline
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 23:32
pod naklejką logo VW masz śrubkę... rozłożysz intuicyjnie... zwróć uwagę na sprężynkę rozkładania scyzoryka podczas demontażu...musisz ją odpowiednio naciągnąć i złożyć...
SHARAN & LED's
rogers
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 23:36
dzięki dało rade
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Touareg
39 999
277 000 km
Volkswagen
Golf
23 900
169 000 km
świętokrzyskie
Volkswagen
Passat
9 900
2001r.
251 500 km
Volkswagen
Jetta
18 900
149 500 km
Volkswagen
Polo
15 900
169 000 km
