Dla wszystkich na forum przede wszystkim zdrowych, pogodnych, szczęśliwych i spokojnych Świąt oraz dużo cierpliwości co do naszych autek
Byłem w okolicach Poznania na diagnozie mojego ogrzewania postojowego. eberspacher. Zostało rozebrane i stwierdzono:
- uszkodzony sterownik,
- świeca żarowa aut
- oraz sitko
- i najprawdopodobniej chyba pompka obiegowa do wymiany
Gdy wstawiono nową świecę sitko oraz używany sterownik i podłączono tak na "krótko" piecyk ładnie odpalił i nagrzał co trzeba. Jednak cena jaką mi wyśpiewali za to wszystko ok 1400 zł lekko mnie osłabiła i nie mogłem tego zrobić od razu. podziękowałem i powiedziałem że kiedyś w późniejszym terminie.
Po przemyśleniach stwierdziłem że skoro znam diagnozę i wiem co trzeba wymienić bo byłem przy całym demontażu będę chciał sam to sobie zrobić wszystko wymienić.
Chciałbym żeby ktoś z was powiedział mi czy ceny które mi w tym serwisie wyśpiewali są realne czyli:
- sitko + świeca żarowa = 370zł
- sterownik - używany = 600 zł (nowy podobno 1200zł)
- oraz jeśli by była ta pompa obiegowa to jakieś 350-400 zł
Patrzyłem na allegro i ceny są inne.
Nie wiem co prawda jaki typ dokładnie jest tego eberspachera Sharana z 2001 r mam muszę sprawdzić.
Czy warto szukać tych części na allegro kupować stamtąd i jakie marki świecy, sterownika, pompki polecacie żeby były dobre. Wiadomo że świeca oraz sitko żeby były nowe a sterownik jeśli używany to czy warto? Albo gdzie można normalnie kupic takie części urządzeń? Może jest ktoś z Poznania lub okolic i mógłby pomóc. zna jakiś sklep?
Czy kupując ten sterownik lub świecę wystarczy jak podam model eberspachera?
I ostatnie jak sprawdzić czy pompka obiegowa działa czy nie? czy działa tylko jak chodzi ogrzewanie postojowe czy działa ciągle bo musiałbym ją jakoś sprawdzić czy też muszę ją wymienić.
Z góry sory że tyle pytań ale nie będę robił z siebie nie wiadomo jakiego mądrego w tych sprawach bo tak nie jest a chciałbym, w końcu naprawić to wszystko bo szkoda silnika a i cieplej będzie napewno
W pompkach obiegowych zużyciu ulegają szczotki które dokupisz w AGD lekko doszlifujesz i gotowe(około 5zł) ,sztyft żarowy z sitkiem około 150 zł ,a sterownik nie wiem jeszcze nie robiłem.Całe dogrzewacze po przeglądzie z gwarancją widziałem na Allegro po 400-600zł tak więc można to zrobić za znacznie mniejszą cenę od serwisowej.Poszukaj natym forum było wiele razy wałkowane remontowanie dogrzewacza wszystko jest opisane ze szczegółami,schematy kody usterek metody naprawy.Dodatkowo sprawdź na Elektrodzie.
Witam,na przyszlosc unikaj serwisow tam kroja i to nie przecietnie,podejrzewam ze polowa z tych zeczy jest dobra sprawdz najpierw swiece, sitko jak nie jest mocno wypalone wystarczy odwrocic cala strona do dziurki, tak bylo u mnie a model pieca jest opisany na obudowie pozdrawiam-Kuba
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem szarika od maja 2008 roku. Zeszłej zimy przejeżdziłem nim bez działajacego dogrzewacza. W tm roku stwierdziełm, że jak on jest to musi działać lub powinien. W moim mieście nikt sie nie zajmuje dogrzewaczami. Znalazłem serwis Iveco. Po oględzinach stwierdzono - padnięty stwrownik. Koszt 1500 zł
Pan w serwisie był na tyle uprzejmy, że polecił mi warsztat w pobliskiej miejscowości. Wymiana świecy i sitka. Wszystko "chodzi" i działa jak powinno. Koszt 200 zł.
Strzeżcie się serwisów.................
dzięki Panowie za nakierowanie i faktycznie serwisy omijać szerokim łukiem zabiorę się za to chyba po nowym roku i sam będę coś próbował ale faktycznie sprawdzałem i cenny są o wiele inne i mniejsze niż w serwisie. A czy macie może jakieś patenty na ten sterownik co niby jest uszkodzony? Żeby nie wymienić od razu a sprawdzić co jest z nim? Bo sitko świeca to pikuś. No zostaje jeszcze pompka obiegowa bo też mi nie działa
Diagnozować najlepiej jest komputerem poprzez moduł komfortu .Dzisiaj na Allegro widziałem nowe sterowniki po 249zł.Ale najpierw porządna diagnoza bo szkoda niepotrzebnie wchodzić w koszty.Pompy obiegowej komp niestety nie wykryje,tomusisz sprawdzić na słuch.
Oj kolego, nasze SGA nie łaczą się VAGiem z kanałem 46 - Moduł komfortu , trzeba normalnie przez kanał 18 - Ogrzewanie.
Pozdr.[/list] _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
