Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Demontowanie wyłącznika świateł S1999
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
tczarek
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 12:07
Mam problem jak wymontować wyłącznik świateł (główny wyłącznik po lewej stronie kierowcy). Czy wymontowuje się go razem z regulatorem jasności zegarów i pokrętłem wysokości reflektorów. Prośba o info od tych co to robili.
Czarek
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 12:52
Re: ( Volkswagen Sharan ) Demontowanie wyłącznika świateł S1999
Najlepiej wypchać go od środka całego.Można też go wyciągnąć ale prawdopodobieństwo uszkodzenia tapicerki czy obudowy wyłącznika duże.Wychodzi cały komplet.Natomiast później można go rozebrać.Sam wyłączni świateł bo podejrzewam ze on ci padł podchodzi też od golfa 3,Jest tańszy i łatwiej kupić używkę.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 13:00
W VW Sharanie i innych nowych VW( grupa VW,Audi,Seat,Skoda,) trzeba było przekręcić max w lewą stronę i wcisnąć
i wtedy Ci wychodził cały przełącznik.
Na fotosiku zamieszczam zdjęcia starego i nowego typu włącznika świateł i tu podaję link:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2f16105e0ff611a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4c7659be073c092.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc58f9198975cc82.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/37bfcb57eecd59f3.html
Jeśli masz włącznik zespolony z regulacją świateł to możesz cały wyjąć wypychając go od tyłu po odkręceniu schowka pod włącznikiem.
A włącznik do Golfa 3 jest troszkę inny Sad więc uważaj z zakupem.Pozdrawiam
skype status
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 14:08
Poniżej masz link w którym są włączniki od VW Sharan i VW Golf3/Vento i ja widzę różnicę gołym okiem.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6195a1a8a20d4c9b.html
Na pierwszym foto jest włącznik Sharana na drugim Golfa3/Vento.
skype status
sharan75
Posiadane auto: Zafira b 1.8 2007 Seat leon1 1.6 16v 2001
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 15:26
Witam, andreas79 ma rację wyłączniki się różnią i to znacznie Sad A co do demontu to te wyłączniki mają taki mały przycisk po lewej stronie(na zdjęciu tego nie widać) wduszasz go małym śrubokręcikiem i wyłącznik wychodzi a ramka zostaje w konsoli Smile
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 15:56
Zgadza się kolego, ale jak ktoś nie wyjmował włącznika to w poszukiwaniu przycisku o którym wspomniałeś może porysować deskę jak i uszkodzić włącznik.Ja uważam że lepiej się troszkę więcej napracować i np wypchnąć włącznik od tyłu niż coś popsuć i narazić się na niepotrzebne koszty.Pozdrawiam
skype status
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 16:14
Panowie nie wiem czy może mnie żle zrozumieliście. Wiem ze z golfa 3 jast inny wyłącznik.Twierdze ze jak popsuje sie włączanie świateł czyli wypali styk główny to cała zawartość pasuje z wyłącznika od np golfa.Wiem bo sam tak zrobiłem i mówie o rocznikach 95-99.
sharan75
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 17:45
Kolego, ale wypychając go na siłę od środka uszkodzi się zaczepki i pózniej wyłącznik będzie latał. A o jakim porysowaniu tapicerki mowa to nie wiem, bo przycisk wciska się od środka. Zgadzam się natomiast z tym, że jak ktoś nie miał go w ręku to mu będzie trudno.
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 18:14
to ja mam prośbę do tych którzy już to robili, niech ktoś weźmie aparat i krok po kroku zrobi fotki jak się do tego zabrać, będzie świetny manual, ja tez muszę się zabrać za demontaż tego włącznika bo mam wciśnięte kółko od regulacji świateł i brak podświetlenia,pozdro
motorek4612
gadu-gadu skype status
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 19:38
Gdybyś chciał wyciągnąć to możesz porysować tapicerkę bo musisz czymś podważyć natomiast jak go wypchasz to nie powinieneś niczego uszkodzić.
Nie mam pojęcia jak ktoś to zrobi ja opisuje jak ja wyciągałem.Po prostu ruszając nim góra -dół wypchałem go i nic się nie uszkodziło i nic nie połamało.Później włożyłem i też nic nie lata.Być może jest jakaś metoda wciśnięcia chyba czterech zaczepów na raz ale mi się tak zrobić nie udało Cool
sharan75
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 20:54
Koledzy my się tu spieramy która metoda lepsza a gość który dał post...zamilkł...
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 17:20
No to fakt.Najbardziej zniechęca do odpowiedzi jak ktoś zassa info czy zada pytanie i później zero komentarza zero odpowiedzi nawet nie odpisze czy pomogło i czy miało się rację , pomijam postawienie piwa czy podziękowanie Sad
tczarek
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 11:08
No witam,
Ja na świeżo po wymontowaniu wyłącznika:
1- odkręcić 4 wkręty po otwarciu schowka po lewej stronie kierownicy (tam gdzie są bezpieczniki)
2 - otworzyć szeroko drzwi kierowcy i przy samej uszczelce jest plastikowy klips który trzeba wyjąć.
3 - Następnie delikatnie odciągnąć plastikową osłonę - ma ona jeszcze dwa zatrzaszki w górnej części (jeden przy kierownicy) nie trzeba zdejmować calego plastku gdyż wystarczy odchylić i będzie widoczny wyłącznik.
4 - Do pkrętła regulacji świateł nie trzeba wyciągać wyłącznika - wystarczy od spodu wsunąć go na swoje miejsce.
5 - Wyłącznik niestety wypychałem od środka - nie da się dostać do zabezpieczenia które jest po stronie wyłącznika, nie ma też na spodniej części plastikowego suwaka który powoduje zwolnienie tej blokady, ale spoko nic się nie psuje.
6 - Przy zakładaniu do nowego włącznika regulacji świateł trzeba uważać na prowadnice (jak nie wejdzie w prowadnice włącznik nie mieści się w otwór)
7 - Potem trzeba oczywiście podłączyć wiązkę przewodów ( z tym jest też fajna zabawa ale jest ok) zanim zamontujecie włącznik na miejscu warto sprawdzić czy wszystko działa.
8 - Nowy wyłącznik wsunąć na miejsce i jest OK
Mnie zajęło to około godzinki czasu. Niestety nie zrobiłem fotek szkoda ale w garażu mam troche zimno. Jest to jednak do zrobienia.
Narzędzia potrzebne - wkrętak gwiazdka i tyle.
Ja włącznik kupiłem nowy za 360 pln w serwisie.
Na allegro widzałem za 250 pln używany (myślę że kwota zdrowo przesadzona bo nie wiadomo ile lat ma takie coś).
Nie ma żadnych podróbek i szkoda czasu na szukanie po innych sklepach.
Czarek
tczarek
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 11:18
Jeśli chodzi od czego pasuje to przećwiczyłem i taką opcję.
Pasuje od Seata Toledo 99 tylko jest mały problem - bardzo mało tych samochodów miało halogeny. Jest bardzo dużo takich włączników w cenie 100 pln.
Co na przeglądzie jak diagnosta każe odpalić halogeny?
Co do rozmontowania i przekładki z Golfa do Sharana mnie elektryk samochodowy powiedział, że operacja taka jest podobno do zrobienia ale trzeba uważać aby całość się nie rozsypała.
Ja naprawdę po datach postu woziłem się z tematem i wg. minie kupno nowego jest najlepszym rowiązaniem w stosunku do ceny.
No i włącznik ma 2 lata gwarancji bez względu gdzie jest montowany.
Pozdrawiam,
Czarek
tczarek
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 11:21
I jeszcze jedno.
Przepraszam wszystkich za moje milczenie, ale ostatnio miałem dużo zajęć wyjazdowych gdzie nie zabierałem kompa.
Oczywiście wszystkie rady są bardzo cenne i to dzieki Wam drodzy forumowiecze wybrałem takie rozwiązanie.
Życzę więc "szerokości" i jak najmniej kłopotów z naszymi poczciwymi Sharanami.
Czarek
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPolo
47 400
46 000 km
VolkswagenTransporter
99 000
174 800 km
VolkswagenT-Roc
78 900
94 100 km
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
