Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) pompka od dogrzewacza
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
Monte Christo
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:39
Koledzy pozwólcie że się podzielę kilkoma uwagami na temat dogrzania silnika i zadam Wam pytanie, jestem po naprawie ustrojstwa w niby to serwisie Vebasto w Lublinie baza PKS nie polecam ogólny syf w warsztacie ,kilka gęb do opłacenia- no to kasują nie miłosiernie np. za samo zlutowanie kabelka i podłączenie pod kompa (nie mógł się połączyć) i wymianę świecy 150zł +200 świeca, i dalej działało tylko przez chwilę po każdym odpaleniu auta ,no to stwierdzili że pompka uszkodzona na 99% ,tyle tylko że chcieli skasować 350zł za używkę (podobno nowa 700)+koszty wymiany obłęd , jeszcze na mnie szef krzyczał że to tanio ,zrezygnowałem. naprawiłem pompkę w domu mam już patent na sprawny montaż szczotek wszystko działa ,tylko że teraz urządzenie jak by pracowało non stop temperatura 90 grzeje extra ale po około 60 km dalej chodzi sprawdziłem kilka razy, czytałem że powinno się wyłączyć przy 75 stopniach płynu jak to jest ?
kubampakiet
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: Vw Sharan High Line
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:47
Re: ( Volkswagen Sharan ) pompka od dogrzewacza
Za swiece to cie wykasowali nie zle ja placilem 125 ziko,u mnie tez chodzi non stop zastanawialem sie nad tym troche ale grunt ze dziala to dziadostwo,jak uda ci sie cos wiecej dowiedziec to opisz to,i jeszcze jedno moje pyt masz ogrzewanie postojowe czy sam dogrzewacz?
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 18:13
U mnie to jest dogrzewacz. bo nie da się włączyć bez odpalenia auta, podobno da się przerobić ale to też spore koszty więc dam sobie na luz
wstawili mi BERU świeczkę ,krakali że najlepsza na rynku-bajki, no ale zobaczymy?....
majdan1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: sharan 1.9tdi 110km 1998r
Piwa: 23/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:03
panowie w ktorym miejscu ta pompka sie znajduje mam sharana 1998 r.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 20:53
NAD SILNIKIEM W PODSZYBIU , ALE W TWOIM MODELU (ROCZNIKU) CHYBA JEJ NIE MA.
leńo
Posiadane auto: sharan 02 1.9 TDI 115 KM
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:41
Witam ! Ostatnio w dogrzewaczu wymieniałem sitko niby w autoryzowanym warsztacie webasto. Kwestia ceny rzecz względna ( z robocizną zapłaciłem ok.160,00 zł). U mnie też dogrzewacz pracuje "na okrągło". Od serwismena usłyszałem ,że one "pracują na okrągło" , jednak nie oznacza to ,że " na okrągło grzeją". W modelu po liftingu tj. od 2000 r. pompka od dogrzewacza znajduję się pod podszybiem.
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 21:25
Ktoś mi tam na innym poście napisał że trzeba odpowietrzyć układ czy to się samo nie odpowietrza?
pushkin77
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 09:30
samo ale chwile to trwa
cygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: VW Sharan 1998 1,9 TDI AFN, VW Golf II Country 1,8 1P
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 09:23
Kolego majdan1986...W Twoim sharanie pompka dogrzewacza znajduje się przy zbiorniku paliwa, w kierunku przodu samochodu, wisi na gumowej zawieszce-amortyzatorku. Przy wymontowaniu uwaga na wyciekający ON Wink Chyba od 2000 roku VW montuje ją w podszybiu, bo pod autem, niczym nie zabezpieczone styki korodowały i odpadały kable zasilania.
slawek2op
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Volkswagen Sharan 1,9TDI 115KM
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 17:21
A nie pomyliłeś pompki obiegowej z paliwową???
Pozdrawiam Sławek.
zeppelin1914
Skąd jesteś (miejscowość / region): bieszczady
Piwa: 2/12
Wysłany: Wto 12 Sty 2010, 08:34
Troszkę nie na temat - może ktoś z kolegów orientuje się z kim rozmawiać o naprawie dogrzewacza na Podkarpaciu?
cygar
Wysłany: Sro 13 Sty 2010, 08:54
Oł sorry Smile zasugerowałem sie swoimi kłopotami ...
Tuzior
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów
Posiadane auto: Seat Alhambra 1.9 TDI 2001 AUY, Ford Escort 1.4 '98
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 14:51
Re: pompka od dogrzewacza
Kolego też tam byłem i potwierdzam Twoje spostrzeżenia...Ogólny SYFF !!! A ceni się jak autoryzowany salon... Padła mi pompka i to sam im o tym powiedziałem, niczego nie musieli mi diagnozować... Za wymianę (i to używki mercedesa-nie oryginał) gość przed robotą powiedział 400 zł, a po robocie podniósł cenę na 450 hihih. Po tygodniu padła... Znów wizyta w "warsztacie" i znów wymiana na inną używkę tym razem gratis...)
Sprzedaj patent na tą pompkę... Pozdrawiam...
Monte Christo
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 17:42
Co do szczotek to demontaż pompki i dobranie się do środka jak również lutowanie kabelków od szczotek to pikuś dopiłowanie ich do odpowiedniego rozmiaru też (trzeba też sprawdzić wirnik czy nie jest nadmiernie wytarty od szczotek) to proste ,ale najwiekszy problem z poskładaniem ustrojstwa i tu schody ,próbowałem różnie i bez powodzenia ostatecznie zrobiłem tak ,w tym plastikowym dekielku od zewnatż są na przeciwko szczotek dwa kwadratowe wgłębienia nawierciłem wiertełkiem około fi 1,5 i dałem malutkie wkręty które zablokowały mi nowe szczotki przy montażu ,bo problem polega na tym że sprężynki je wysuwają a trzeba też tafić w panewkę ,po czym wykręcamy wkręciki i cacy ,ja te wgłębienia zakleiłem plasteliną ale nie jest to chyba konieczne-życzę powodzenia i pozdrawiam.
nie płać za coś co nie jest tyle warte.
Tuzior
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:02
Hmm... U mnie w starej pompce jest chyba inaczej... Z tego co zauważyłem zasada jej działania jest podobna do pompki w pralce. Nie ma szczotek... Sad
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenGolf
15 555
199 000 km
VolkswagenScirocco
41 999
168 000 km
dolnośląskie
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
