Na Elektrodzie widziałem niemiecką instrukcje naprawy tej pompki.Ich metoda polega na zamrożeniu szczotek w szczotkotrzymaczach,złożeniu całości ,poczekać aż odtaje i gotowe.Ja nie miałem czym zamrozić więc napiłowałem obudowę stojana ,spręzynki szczotek sparłem na szczotkotrzymaczach włożyłem dekielek,przez wypiłowane szczeliny zrzuciłem spręzynki docisnąć dekielek i gotowe-powodzenia bo jest to robota dla cierpliwych.
Dołączył: 22 Lis 2009 Posty: 899 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: Kia Sportage 2011 , Fiat Panda 1,2 2011
Piwa: 43/11
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 23:08
Re: ( Volkswagen Sharan ) pompka od dogrzewacza
Tuzior napisał:
Hmm... U mnie w starej pompce jest chyba inaczej... Z tego co zauważyłem zasada jej działania jest podobna do pompki w pralce. Nie ma szczotek...
Kolego Tuzior nie wiem jaką starą pompkę masz na myśli, jeżeli tą co ci wymontowali i była orginalna od seata to jest chyba taka sama jak u mnie w sharanie (jak rozumiem piszesz o pompce obiegowej systemu wodnego a nie paliwa ),jak działa pompka w pralce nie wiem?
ta o którą opisałem ma metalową obudowę ,rurka z zagiętymi na końcu ząbkami które przytrzymują plastikowy dekielek ze szczotkotrzymaczami w środku ,ząbki trzeba odgiąć i wszystko wychodzi cacy-powodzenia
Kolego krisstofer z zamrażaniem też chyba dobry pomysł, ale piłowanie kanałków w rurkowatej metalowej obudowie ??-za dużo mecyji-no ale skoro jest ok. gratulacje.
Troszkę nie na temat - może ktoś z kolegów orientuje się z kim rozmawiać o naprawie dogrzewacza na Podkarpaciu?
Zajmuję sie naprawą ogrzewania postojowego i dogrzewaczy, jak coś to pisz na PW.
Zapraszam do Stalowej Woli.
Zerknij na moja stronkę w takich tematach na Forum Forda Galaxy /blizniak Sharana i Alhambry/, typu "Diagnostyka VAG" i "Dogrzewacz";
http://forum.fordclubpolska.org/forumdisplay.php?f=108
Pozdrowienia _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
witam panowie , po diagnozie , ustalilem ze mam do wymiany pompke paliwa od dogrzewacza ta po samochodem , jest na tyle skorodowana ze juz nie do odratowania , tylko jest jeden problem gdzie szukac owej w kazdym sklepie ktorym pytam nikt nie wie o co chodzi, nawet allegro nie daje sobie rady :/
Witaj !
Tu masz artykuł i na końcu nr katalogowy tej pompki .Masz pecha bo była jeszcze w zeszłym tygodniu na allegro ta pompka.
pozdrawiam i powodzenia
http://www.sgaf.de/node/253065
mam pytanie odnosnie pompki : ptoz kupilem troszke inna pompke jest troszke grubsza tez tej samej firmy co dogrzewacz ale po daniu napiecia na nia z prostownika stuknie raz i nie chodzi dalej , czy tak powinno byc , probowalem zaciagac olej i psiknie raz i przestaje , nie wiem o co chodzi
i jeszcze jedno, bo mialem urwane te kabelki od pomki wiec sterownik pewnie lapal blad ze pompka paliwa nie daje , i teraz pytanie czy jak pomka nie dziala swieca sie spali , i czy sterownik sie zablokowal , a jezeli tak czy jest mozliwos samemu go odblokowac
Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: sharan 1.9 TDI130KM 2005
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 16:37
Witam, czy ktos wie gdzie moglbym sprawdzic dogrzewac czy jest wszystko ok w Krakowie lub okolicy? Ostatnio po zgaszeniu silnika slyszal dogrzewac pod lewymi tylnymi drzwiami, teraz nie slysze POZDRAWIAM
Piwa: 43/11
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 23:34
świeca jeśli była dobra to nie powinna się od tego spalić ,pięć kolejnych prób odpalenia i mógł się zablokować ,podepnij pod kompa ,sprawdź czy masz połączenie ,wykasuj błędy,przeprowadź test (pompka powinna tak jak by stukać i powinieneś słyszeć wentylator w dogrzewaczu),
jeśli nie masz połączenia z kompem sprawdź jeszcze kabelki przy piecu, jak będa ok. i dalej brak komunikacji to tylko serwis Cię ratuje (bezpośrednie połaczenie ze sterownikiem) i nie daj się naciągaczom-powodzenia.
[/code]
Jednak to nie taka pomka wody, w SGA jest inna, takiej nie kupuj, ma inaczej wyprowadzene koncówki do węży. Zobacz sobie zreszta pod maskę.
Pozdr. _________________ Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
