Volkswagen
( Volkswagen ) Reflektory przednie VW Passat B5 FL
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne
Michael.Rotten
Posiadane auto: VW Passat B5 FL 2002
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 19:15
Szanowni Państwo,
Posiadacze VW Passat B5 FL doskonale wiedzą, że reflektory w tym modelu nie są rewelacyjną, a po 13 latach robi się tragedia. Wczoraj o mały włos nie pacnąłem kobitki, więc postanowiłem wymienić reflektory na nowe i lepsze. Jednakże powstał problem: które wybrać ? Czy postawić na tradycyjne żarówki, ledy czy xenony? Proszę pomoc, najlepiej z linkiem do najlepszej oferty Smile
P.S. Zależy mi na znacznej poprawie widoczności za rozsądne cenę Smile
olop
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: vw
Piwa: 79/0
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 19:58
Re: ( Volkswagen ) Reflektory przednie VW Passat B5 FL
Witaj
Proponuje Przed zakupem zastosować taką metodę. Efekt jest niezły. Papier wodny jeden drugi trzeci potem pasta polerka i to wszystko.
https://www.youtube.com/watch?v=6rIUchppn8c
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 08:44
ostatnio znajomy wykonał właśnie sobie we własnym zakresie polerowanie lamp w swojej Borce.
Cytuję kolegę ...
Na początek napiszę, że nie jestem specjalistą i zapewne można zrobić cały zabieg o wiele lepiej, ale mnie osobiście efekt całkowicie zadowolił.
UWAGA
Nie odpowiadam za ewentualne szkody, które możesz wyrządzić swojemu autku.
Czego użyłem:
- papier ścierny wodny, gradacje kolejno: 180, 250, 600, 1200 (jeśli dobrze pamiętam) - po jednym arkuszu na lampę (po 1,50 zł za sztukę)
- pasta ścierna z Allegro - użyłem G3 Regular Grade firmy Forecla (22 zł)
- gąbka do polerowania z Allegro, miękka (13 zł)
- taśma malarska (2 zł)
- wiertarka z regulowanymi obrotami
Jak wiadomo klosze lamp w wielu modelach VW są plastikowe. Od uderzeń drobnych kamieni i kurzu z czasem stają się matowe. Zmatowienie występuje tylko na powierzchni klosza, więc łatwo można je usunąć.
Na początku chciałem wymontować lampy przed zabiegiem, ale później zrezygnowałem z tego pomysłu, bo wymagałoby to sporo roboty. I nie żałowałem decyzji.
1.
Lampę dokładnie myjemy wodą, suszymy wszystko i oklejamy lakier wkoło taśmą malarską. Najlepiej użyć takiej, która nie zostawi brzydkich śladów kleju po oderwaniu. Polecam nakleić przynajmniej 4-5 warstw. Podczas polerowania lampę trzeba polewać wodą, a ta szybko powoduje odklejanie się taśmy.
2.
Traktujemy lampę najgrubszym papierem tak, żeby zetrzeć całą matową warstwę. Operację trzeba wykonywać polewając cały czas lampę i papier ścierny wodą. Efekt po pierwszym ścieraniu wygląda mniej-więcej tak jak na zdjęciu poniżej. Może nie zachwyca, ale wykonując go pozbyliśmy się zmatowiałej powierzchni klosza.
3.
Polewamy lampę wodą spłukując pozostałości po poprzednim ścieraniu. Bierzemy papier o mniejszej gradacji. Ścieramy tak długo, aż ryski powstałe w poprzednim kroku całkowicie znikną.
Ktoś radził, żeby jedno ścieranie wykonywać poziomo a kolejne pionowo. Może miał rację, ale ja się zbytnio tym nie przejmowałem.
Wyniki kolejnych polerowań widać na poniższych fotkach:
250
600
1200
Kiedy doszedłem do etapu papieru o granulacji 1200, mokra lampa była idealnie klarowna - był to bardzo dobry znak. Po wysuszeniu klosz wyglądał jak na zdjęciu powyżej.
4. - polerowanie właściwe
Założyłem gąbkę polerską na wiertarkę i porządnie ją zmoczyłem. Wiertarkę ustawiłem na najniższe obroty. Na gąbkę trochę pasty, klosz porządnie zmoczyłem. Lekko przyciskając gąbkę na uruchomionej wiertarce przesuwałem ją po całej powierzchni lampy - będzie widać kiedy przestać
Gdzieś wyczytałem, żeby nie polerować w jednym miejscu, bo plastik klosza może się nagrzać i stopić.
Tutaj ważna uwaga - polecam przykryć silnik auta szmatą albo folią. Podczas polerowania pasta strasznie chlapie na boki w wyniku czego silnik jest cały w białych kropkach. Później ciężko to wyczyścić, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach.
Całość łącznie z popijaniem piwka zajęła mi około 1,5 godzinki na jedną lampę. Z efektu jestem bardzo zadowolony.
Ps Jeśli ktoś chce relację z fotoreportażem to proszę podać maila w wiadomości to mu prześlę cały manual który dostałem od znajomego Smile
__________________________________________
Pomogłem? Postaw piwo Smile
[img][/img]
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen ) Dyskusje ogólne
VolkswagenGolf
18 900
281 659 km
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenTiguan
48 900
190 245 km
VolkswagenSharan
64 999
205 000 km
