Volkswagen
( Volkswagen LT ) Problem z odpaleniem VW LT35 2.8 TDI
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
confect
Skąd jesteś (miejscowość / region): NO
Posiadane auto: Mercedes Vito 113, 2.0 benzyna, rocznik 2001
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 21:52
mam problem z VW LT 35 2.8 TDI rocznik 1999, a mianowicie jak stoi cala noc to rano po podgrzaniu swiec odpala lecz po paru minutach auto zaczyna sie dlawic jakby nie dostawalo paliwa i gasnie. Niestety ponowne odpalenie nie jest takie latwe, trzeba zuzycz kilka akumulatorow lub troche pociagac samochod az odpali.
jak juz odpali to nie ma problemow z samochodem, jezdzi prawidlowo, odpla praktycznie na dotyk i to jak jest ciaply a takze jak postoi kilka godzin i jest zimny.
wyglada mi na to jakby sie zapowietrzal, bo rano jak zgasnie i nie chce odpalic wystarczy ze go odpowietrze na wtryskach to zaskakuje i jest ok.
pompa wtryskowa po regeneracji w zeszlym roku, swiece zarowe nowe, wtryski po sprawdzeniu i wymianie koncowek, przewody paliwowe wymienione, filterek paliwa wymieniony, zalozony zaworek zwrotny.
macie pomysl co moze dolegac przy takich objawach?
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 23:24
Re: ( Volkswagen LT ) Problem z odpaleniem VW LT35 2.8 TDI
Jest to silnik na pompowtryskach jak się nie mylę więc pompe paliwa masz w zbiorniku. Dobrze by było ją wyciągnąć i wyczyścić przy okazji sprawdzisz co wozisz z baku. Nie wiem gdzie tankujesz ale jedno złe tankowanie i filtr może być do wymiany.
confect
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 08:42
silnik jest ten Brazylijski i jak sie nie myle tam sa wtryski i sekcyjna pompa wtryskowa. co do tankowania to tankuje glownie na stacjach SHELL, omijam od dawna male stacje w dziwnych miejscach.
Filterek paliwa dostyc czesto wymieniam.
bl4dyy
Posiadane auto: Volkswagen LT46 2.8 TD rok 2001
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 13:07
Witam mam dokladnie ten sam problem z moim LTkiem ale u mnie dzieje sie to tylko jak na dworze jest ujemna temperatura im zimniej tym dalej trzeba mnie ciagac na linie
__puchatek__
Posiadane auto: VW LT35 2,8 TDI 130PS
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 20:14
masz ten silnik 125 koni albo 130 koni? jeżeli tak to miałem tak samo. posprawdzaj przewody paliwowe gdzies bedzie pekniety i łapie ci lewe powietrze które powoduje ci cofanie sie paliwa do baku. dlatego jak pierwszym razem zapali bo ma paliwo w fitrze i jeszcze chwile chodzi a jak sie skończy to nie zdązy pociągnąc z baku i gasnie a potem gechenna żeby go odpowietrzyć. jezeli jest to ten silnik na pompowtryskach czyli 158koni to szukaj podobnie jak wczesniej ale jeszcze zobazcz do pompy w baku ona może nie dawać cisnienia
ekspertbus
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHEŁM
Posiadane auto: VW LT 35
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 21:43
odpalanie w mróz lt 35 2,8 tdi
witam , problem jak problem , ja aby ominąć odpowietrzanie oraz ciąganie linka czy rozruchy , wstawiłem gruszkę na przewodzie paliwowym za 30 zł , odpalam w mróz , jak zaczyna chodzić silnik należy pompować aż przepompuje paliwo kilka minut i troche podgrzeje się w zbiorniku, trwa to ok, 5 minut w mróz ok, 25 stopni ale pali i jest ok jak ciepły to na dotyk , pozdrawiam , grucha na przewód przed filtrem paliwa i można filtr wstawić z podgrzewaczem , kto ma dostę do pradu można wrzucic farelkę na 1 godzinę pod maskę , jak dobre paliwo pali i minus 30 stopni ,powodzenia
EKSPERTBUS
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
Volkswagen
Golf
30 500
90 206 km
Volkswagen
Beetle
62 990
84 218 km
Volkswagen
New Beetle
8 900
2000r.
189 000 km
Volkswagen
Golf Plus
25 900
230 000 km
Volkswagen
Polo
8 900
257 287 km
