Volkswagen
( Volkswagen Touran ) 2.0 TDI BKD Pęknięta głowica ?
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 12:24
I mnie chyba dopadło, od 3-4 tygodni ubywa płyn... z poziomu średniego pomiędzy znacznikami w zbiorniku wyrównawczym do poziomu poniżej minimum po przebiegu 300-400kilometrów, Komputer wystawia STOP na wyświetlaczu Sad
Nie chcę się łudzić że to co innego jak głowica bo to mało prawdopodobne Sad Przeczytałem wiele tematów na tym forum i innych i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
- Czy poprawiona głowica z BKD po 2007 roku będzie pasować Plug & Play do mojego BKD z 2004r ?
- Co sprawdzić zrobić i wymienić w/g Was po zakupie używanej głowicy (na nową mnie niestety nie stać).
- Inne uwagi bardzo mile widziane w trudnej dla mnie sytuacji...
Za wszystkie dziękuję Smile
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
Ostatnio zmieniony przez SimonCT dnia Nie 24 Sty 2010, 14:56, w całości zmieniany 3 razy
MAXDAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER MAX 313 2003R. Ford Focus 1,6 2000r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 14:18
Re: ( Volkswagen Touran ) 2.0 TDI BKD Pęknięta głowica ?
kolego bądź dobrej myśli. Miałem ten sam objaw ale okazało się że mam gdzieś tajemniczy ubytek. Sprawdź czy przedewszystkim masz mleko na korku i kasze na bagnecie bo to są objawy pęknięcia głowicy. Mnie płyn ucieka przy mrozach jak jest na plusie to zero wycieku nawet na dużym przebiegu. możesz też podjechać do mechanika aby sprawdził Ci czy spaliny dostają sie do zbiornika chłodzącego i dopiero potem bedziesz wiedział na czym stoisz. trzymam kciuki żeby to był tylko wyciek . pozdrawiam
paczopaczesniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: VW touran 1.9 tdi 77kW
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 14:31
sprawdz chlodnice bo u mnie bylo tak samo Very Happy Uciekał płyn chłodniczy zero plam pod autem i wogóle wszystkie drogi prowadziły do głowicy :d a to chlodnica za 300 zl Very Happy
Z VW nie wycieka olej, on tak zaznacza swoj teren, czesci24.pl
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 14:46
Tak ale Ty masz 1,9 TDI Wink Oczywiście posprawdzam wszystko niedługo, ale nie robię sobie nadziei.
Czytałem że ten test z założoną gruszką na zbiorniczek wyrównawczy nie zawsze daje dobry efekt. Jesli się mylę to mnie poprawcie.
Kaszy na bagnecie i korku nie mam, płyn czysty, faktycznie ubytki zaczęły się w mrozy. teraz przypominam sobie że kiedyś taki komunikat CHECK COOLANT pokazał mi się już raz. Przy pierwszej fali mrozów. Jakies 2 m-ce temu. Dolałem płynu. Mrozy ustąpiły i problem też. Teraz mrozy wróciły i problem też.
Dziękuję za rady i podpowiedzi koledzy Wink
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 22:17
Szukaj wycieków, bo w BKD jak glowica peka to silnik na zimnym nie zapala, i to jedyny jego objaw. To peka miedzy zaworami dośc duzo i tyle. No ale przypadek przypadkowi nie równy.
Nie udzielam porad na PW.
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 12:31
Faktycznie u mnie ciężko zapala przy -20st ale akumulator ma 6 lat i ledwo zipie. Dzisiaj założyłem nowy akumulator i odpalił bez problemu mimo -19st
paczopaczesniak
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 16:28
Wycieki plynu moga byc tak nie wielkie ze nawet nie zauważysz. Ja raz mialem w Audi tak ze na postoju nic nie wyciekalo zero plam. Podczas jazdy zaczynała sie jakby gotowac woda tzn para spod maski sie wydostawała ale zegar temperatury nadal wskazywał 90 stopni. Okazalo sie ze waz był minimalnie szczelony przy nasadzie i jak bylo cisnienie to woda lala sie na katalizator a jak był zimny to praktycznie był tyko delikatnie wilgotny waz Very Happy
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 16:30
Zadziwiający optymizm z Was bije koledzy Smile
Obyście mieli rację Cool
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 00:16
Witam. Piszesz: "test z założoną gruszką na zbiorniczek wyrównawczy nie zawsze daje dobry efekt" u mnie dopiero po tym teście wymieniłem i faktycznie była popękana. Objawów typu mleko na korku czy wycieki nie miałem, na zimnym faktycznie gorzej odpalał. Przed wymianą głowicy wydałem jeszcze 1000 pln na chłodnicę recyrkulacji spalin, bo się łudziłem że może ona a nie głowica. Założyłem sprawdzoną i splanowaną używkę ( z tego co pamiętam mówili że od nowszych modeli czyli po 2006 nie pasuje.
Więc oby u Ciebie była inna (czytaj tańsza) usterka Laughing
itf
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietokrzyskie
Posiadane auto: Touran 2005 2.0 TDI 140KM BKD DSG
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 11:32
U mnie tez gdzie plyn ucieka w te mrozy, a glowice robilem jakies 15 tysi temu. Nie sadze zeby mogla peknac tak szybko. Moze?
Czekam az sie ociepli i zobaczymy czy problem ustapi.
W cieplo problemow nie bylo.
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:16
@ jasiek, zmartwiłeś mnie tym że nowsze głowice mogą nie pasować Sad
Na razie są takie mrozy że nic z tym nie robię , jak się ociepli to powalczę z problemem a może przejdzie mu samo razem z mrozami Wink
forest75
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BKD 16V 140@170PS 2004/2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 11:02
Kolego SimonCT miałem dokładnie tak samo jak ty. Przy pierwszych mrozach STOP check coolant. Podpiąłem VAGa i nic zero błędów. Płynu dolałem i jest do dziś spokój. Płyn nie ucieka. Zobaczymy jak zrobi się cieplej i znowu przymrozi. Jedynie problem mam z rozruchem przy -20st. Stawiam że to wina akumulatora, bo przy -9 odpala od pierwszego strzału.
ceemack
Posiadane auto: vw touran 2.0 AZV `04
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:32
sorki za OT ile kosztuje taka nowa głowica w ASO bo posiadam silnik azv ten również słyszałem ma problem z głowicami pozdro
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 13:58
Dzisiaj, po 3 dniach postoju na nowym akumulatorze nie mogłem odpalić. Rozrusznik nie miał siły obrócić silnikiem a w zbiorniczku wyrównawczym pusto.
Chyba nie ma już wątpliwości ze to głowica.
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 14:59
Piszesz "w zbiorniczku wyrównawczym pusto" jeżeli dolałeś i po trzech dniach postoju pusto to przez pękniętą głowicę płyn nie powinien schodzić więc winą będą nieszczelności.(chyba, że dolewałeś jakiś czas temu trochę jeździłeś i do tego przy tej temperaturze zmiana objętości) Co do aku to mnie to też czasami wku.... jak po trzech dniach postoju wsiadam i dumam ...zakręci Question a ma dopiero rok.
Strona 1 z 3
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
VolkswagenTouran
26 900
250 127 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenMultivan
39 500
2000r.
229 000 km
