Volkswagen
( Volkswagen Touran ) 2.0 TDI BKD Pęknięta głowica ?
SimonCT
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BKD
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 15:12
Re: ( Volkswagen Touran ) 2.0 TDI BKD Pęknięta głowica ?
Dokładnie, dolewałem w środę, przejechałem środa-piątek ok. 1000KM. Dzisiaj rano po 2 dniach postoju pusto. ;(
7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
MAXDAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): CZĘSTOCHOWA
Posiadane auto: MERCEDES SPRINTER MAX 313 2003R. Ford Focus 1,6 2000r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 22:46
kolego moim zdaniem płyn Ci ucieka gdzie inndziej. pierwszy krok jaki bym podjał to zdjał oslone silnika. mam zamiar to zrobic u mnie ale nie wiem czy dam sobie rade jako laik w tych sprawach. w pęknietych głowicach płyn ucieka w takich samych ilosciach przez cały okres.
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:37
Przed godziną odebrałem auto z seriwisu. Tester wykrywający spaliny w układzie chłodzenia nic nie wykrył. Nigdzie nie widać wycieków pod autem ani śladów po płynie. Serwis stawia na chłodniczkę recylkulacji spalin.
Tylko dlaczego płyn znika na postoju w nocy. I zdarza się problem z zakręceniem silnika po całonocnym postoju tak jakby rozrusznik nie miał siły obrócić silnikiem...
Koledzy macie jakieś pomysły ? Nie widzą mi się wymiany metodą chybił/trafił Sad
Dzisiaj odkręciłem korek zbiornika wyrównawczego po powrocie z trasy. Tak aby zeszło ciśnienie z układu. Zaobserwuje stan rano. I po kolejnym dniu jazdy. Chcę wyeliminować. Czy w czasie jazdy ubywa czy nie. Czy na postoju .
igelski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: VW Touran Highline 2.0 136KM 2004r.
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 10:23
Z własnego doświadczenia.
Gdy mi ubywał płyn pojechałem do ASO, a panowie nawet nie chcięli widzieć samochodu i stwierdzili że jak Touran to na pewno głowica...
Czytając forum zacząłem jednak mieć wątpliwości czy to na pewno musi być głowica.
Wspólnie z mechanikiem postanowiliśmy sprawdzić dwie chłodnice: recyrkulacji spalin i oleju.
Najpierw tę od spalin poprzez połączenie dwóch wężyków. Płyn chłodniczy nie przechodził przez tę chłodnicę. Nie pomogło ciągle ubytki.
Potem ominięcie chłodnicy oleju. I okazuje sie że przestało ubywać. Kupiłem chłodnicę oleju na allegro, założylismy ją i... znowu bierze Sad. Niestety tez przepuszczała.
Zdecydowałem się na kupno następnej tylko tym razem z obudową filtra. Obudowy oczywiście nie zmieniałem ale istniało prawdopodobieństwo że jeśli będzie z obudową to nie będzie przepuszczać.
Na tej chłodnicy zrobiłem ponad 1000 km i narazie brak ubytków płynu Smile Oby tak dalej.
Podsumowując czasem lepiej trochę się pomęczyć i próbować innych rozwiązań gdyż może się okazać że nawet najdroższe rozwiązanie wymiana/spawanie głowicy nie pomoże. Ja za obie chłodnice i robociznę wydałem ok. 400,00 pln co przy koszcie głowicy wydaje się małą kwotą.
Wystawiono 2 piw(a)
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:46
O i to jest super odpowiedź, może to chodnica oleju. Trzeba przeprowadzić obydwa testy o których napisałeś.
Piwko dla Ciebie.
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 15:42
Odgrzebuję po raz kolejny temat. Od 2 tygodni i 4 dni nie wziął ani grama płynu po okresie w jakim wypił jakieś 2-3 litry. Nie mam już do tego siły, na razie nic dalej nie sprawdzam i jeżdżę, nie potrafię znaleźć związku z temperaturami zewnętrznymi i ubytkami płynu. Przy dużych mrozach brał przyszło ocieplenie nie bierze...
policho
Posiadane auto: VW Touran 2.0TDI BMN 170KM 2007
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 20:35
Jesienią jechałem trasę ok. 1000km. Pierwsze 500km ubyło ok. 0,5l płynu, potem do końca nic nie zniknęło. I jednak okazało się, że głowica musiała zaliczyć spawanie. Nie było to takie proste, pierwszy zakład odmówił twierdząc, że się nie da bo ścianki są za cienkie. W drugim pospawali. Przejechałem z 1000km i jest OK. Zobaczymy jak długo.
policho
MAXDAR
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 19:31
Koniec złudzeń i nadziei , dziś byłem u znajomego mechanika i postawił mnie do pionu. głowica prawdopodobnie pęknięta a płyn ucieka do wydechu dlatego nie mam mleka na korku. za Tydzień go odstawiam więc dopiero się dowiem co mu dolega. Najgorsze jest to że auto jeździ jak żyleta i tylko po ubytku płynu widać jego problem. Ciekawi mnie czy lepiej nie opłacało by się wymienić silnik na młodszy bo mam BKD i podobno nie jest aż taki drogi. Koledzy ile was kosztowała cała naprawa głowicy Sad(((((((((((((((((((((
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 22:50
A jednak Crying or Very sad
U mnie: głowica używka, olej, części (cała litania szpilki, uszczelki itd itp) i robota coś koło 4600 pln
policho
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 00:42
U mnie spawanie ok 500zł plus przezbrojenie i wymiana ok. 500zł (u znajomego) plus nowy płyn, podkładki pod wtryski, uszczelka, śruby.
Nadal brak problemów. Tylko na początku trzeba delikatnie jeździć i nie przegrzać silnika (na szczęście była zima), rozgrzewać trochę na postoju przed wyjazdem.
policho
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 19:26
Czy ktoś z Was wie czy jeśli na cylinder dostaje się płyn to świeca żarowa będzie miała inny kolor czy wygląd ?? Byłby to chyba dobry sposób na zdiagnozowanie czy w którąś komore spalania dostaje się płyn.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:50
Zależy ile tego płynu tam będzie i jak często. Przy endoskopowaniu tego cylindra będzie widać, ze tłok jest bardziej czysty a nie okopcony. na świecy też mogą być różnice.
Turanek morderator Smile
ZPA
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 23:59
A więc podsumowanie z mojej strony.
Głowica pęknięta między 1 i 2 cylindrem. Test wykrywający spaliny w płynie chłodniczym nic nie pokazał. Po nocnym postoju płyn dąło się zauważyć już po samy zdjęciu kolektora dolotowego w kanałach. Stąd problemy z rozruchem porannym. Tłoki po zassaniu płynu miały problemy ze sprężeniem płynu.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 00:26
No to niepewność masz już za sobą Wink
Teraz szukaj jakiejś głowicy z silnika z końca 2006 roku, powinna być już bez ewentualnych wad odlewniczych.
ZPA
SimonCT
Piwa: 3/16
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 09:13
Podjąłem z moim kolegom mechanikiem inną decyzję. Czy dobrą to sie okaże. Oddajemy dzisiaj do naprawy i regeneracji. Dobry jego znajomy zajmuje sie tym od 20-tu lat. Robił te głowice i daje na tą usługę gwarancje. Przy okazji zrobi jej remont, uszczelniacze ewentualne planowanie itp. koszt między 700-1000zł . Przynajmniej będę wiedział co mam. Kupię używaną za 1200-1800zł plus test szczelności, uszczelniacze, planowanie i koszty wyjdą 2-3 razy większe.
Strona 2 z 3
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
VolkswagenPassat CC
59 999
130 000 km
VolkswagenMultivan
92 900
220 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
VolkswagenGolf
15 990
163 000 km
