Volkswagen
( Volkswagen Passat ) Spadek mocy 1.9 TDI AFN
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
Pablo_26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Passat B5 Variant 1,9 tdi 1999
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 15:56
Witam od jakiegoś czasu mam dziwne objawy dodaje gazu a passat potrzebuje 2 dni na rozpędzenie nie zawsze się tak dzieje są dni że idzie jak strzała vag nic nie puokazuje co może być przyczyną że takiego zachowania autka mam vaga i kabel niby turbo ładuje już sam nie wiem co jest nie tak podczas testu wskaźników nie zapala się kontrolka przegrzania a przy odpalaniu tak .
sebalol1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: VW Passat B5 1997r
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 17:16
Re: ( Volkswagen Passat ) Spadek mocy 1.9 TDI AFN
Sprawdź filtr paliwa, być może masz przypchany.
malaki
Posiadane auto: vw,sharan 98 TDII 140kM Audi 80-100
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 00:07
Turbo niby pompuje!Napisz jak sprawdzałeś ,vagiem ?Oczywiście jak wyżej kolega napisał, zatkany czy zamarznięta woda w filtrze też nie do wykluczenia Confused
Pablo_26
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 03:11
mułowaty passat
a więc filtr jest nowy paliwo to v power diesel a vag nie pokazuje żadnych błedów nic już sam nie wiem może egr
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 10:06
Zapal silnik i ściąg z gruchy turbiny wężyk.Sztanga powinna się cofnąć jakiś 1 cm. Możesz też wejść vagiem w kanał 011,potem wciśnij basic setting,i ta właśnie sztanga powinna się cyklicznie poruszać chyba co 10 sec. To nam odpowie czy geometria działa ,czy wężyk szczelny,czy właściwie działa n75
Pablo_26
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 16:18
mułowaty passat
kanał 011 ale to na odpalonym czy zgaszonym silniku
malaki
Piwa: 48/4
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 10:02
Na odpalonym
Pablo_26
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 03:04
sprawdziłem log 011 gruszka sprawna chodzi z oporem delikatnym ale chodzi węże ok
pelek224
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszadła
Posiadane auto: vw passat b5 FL 1.9tdi 101KM 2001r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 15:54
miałem podobne problemy w takim samym silniku i odwiedziłem chyba z 5 "mechaników" aż ten następny wyregulował mi turbosprężarkę i chodzi teraz jak należy :P a byłem gotów trbo dać do regeneracji
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Passat »
Opinie o samochodach Volkswagen Passat - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Passat ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenTiguan
54 900
302 070 km
VolkswagenEos
21 900
195 462 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
