Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Komunikat ABGAS WERKSTATT
chudy1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbing
Posiadane auto: VW Touran 2.0 2004r
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:12
Witam pojawił się komunikat ABGAS WERKSTATT i zapaliła się żółta kontrolka silnika w instrukcji wyczytałem że jest to problem ze spalinami ,dodatkowa zaczeły szwankować hamulce to znaczy czasami działają dobrze a momentami pedał staje się tak twardy że nie można go wcisnąć (sprawdzałem przy ostrym hamowaniu i ABS działa ) Co to może oznaczac czy czekać aż trochę mróz odpuści czy lepie od razu jechać na kompa i sprawdzić,jeszcze jedno czy mogę do sprawdzenia na kompie normalnie jeździć czy lepiej poczekać aby czegoś bardziej nie uszkodzić ? Crying or Very sad
ATR
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI AZV
Piwa: 12/5
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 23:06
Re: ( Volkswagen Touran ) Komunikat ABGAS WERKSTATT
Zawór EGR zaślep i sprawdź czy będzie dobrze. Miałem ten sam problem auto traciło moc i zapalała się kontrolka i wyskakiwał komunikat. Może wystarczy przeczyścić zawór a jak nie to wymiana (koszt zamiennika ok 250zł) po przejechaniu 100 km komp zresetował się sam.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
Pomogłem? Postaw Piwo!
salexander
Posiadane auto: E400d
Piwa: 6/2
Nie można tego zbagatelizować. Najlepiej sprawdzić czy spaliny to kwestia błędu komputera zimową porą czy coś innego. Mnie się dla przykładu zapaliła ta kontrolka z tym opisem w momencie kiedy umarł alternator Smile
W kwestii hamulca... to chyba normalne .. ja jak wsiadam do samochodu to pedał jest tak twardy że nie ma najmniejszej siły żeby go nacisnąć - dopiero po kilku sekundach od odpalenia mięknie. Mówimy o zimowej porze ...
vw13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rozdziele
Posiadane auto: VW Touran Higlline 2.0 TDI AZV 100kW
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 12:01
witam
ja miałem to samo :/ okazało sie że przepustnica padła. ale jeszcze jej nie wymieniłem. auto nie straciło mocy tylko jest troche większe spalanie bo pali 8 ltr z groszami. z hamulcami miałem to samo i po wymienieniu bezpiecznika juz tego nie mam. pokazywał sie komunikat że uszkodzony tylny hamulec. ale "pobawiłem sie" bezpiecznikami i hamulce działają jak trzeba.
chudy1
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 18:36
Jestem laik i nie mam warunków do samodzielnego grzebania ,co do zaworu EGR to auto nie traci mocy i podczas jazdy nic się nie dzieje,a co do hamulca to może źle opisałem ale pedał staje się twardy podczas jazdy ,tak to wygląda jakby na moment przestawało działać serwo
JanekKow
Posiadane auto: T1, 140KM, DSG, 2004
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:50
Przerobiłem coś podobnego, obstawiam klapę regulatora (nazywaną tu często przepustnicą). Sprawdź bezpiecznik 10A, pierwszy nad przekaźnikiem po prawej stronie skrzynki bezpieczników w komorze silnika "F8", najprawdopodobniej będzie przepalony.
Tom112
Posiadane auto: VW Touran 2.0 140KM 2005r. Nissan Qashqai 2.0 ben 140KM 2010r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 23:48
Witam miałem to samo padła przepustnica koszt w serwisie VW 1200
JanekKow
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 23:47
nowy Pierburg (dokładnie to samo co oryginał) ok. 700,- PLN, giełda z gwarancją rozruchową ok. 400,- PLN
chudy1
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 20:38
Wymiana jak to ładnie nazwali w serwsie rury podciśnieniowej i po kłopocie koszt 250 pln i znów smigam. Laughing
twardy_d
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: VW, Touran 2.0TDI
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:44
Przepustnica koszt ok 700 zł
sebek380
Posiadane auto: VW Touran 1.9 2005 model 2006
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 20:26
Miałem to samo podłączyłem pod komputer i pokazało żeby wymienić czujnik temperatury paliwa wymieniłem i jest teraz dobrze Smile
bdziumm
Posiadane auto: VW, Touran 2.0 TDI 140km 2004rok
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 10:08
U mnie tez pojawiał się komunikat ABGAS WERKSTATT..... przez pewien czas był ignorowany aż do przed wczoraj. Wracając do domu silnik zaczął szarpać na każdym biegu w momencie dodawaniu gazu. ( już myślałem że nie dojadę- a była to noc) Rano wybrałem się do mechanika i objawy które występowały ponownie zniknęły....samochód pracował normalnie nie szarpał podczas dodawania gazu.....
Po wstępnych oględzinach i podpięciu do komputera wyszły następujące rzeczy:
1. Brak komunikacji z Przepustnicą
2. Spalony był bezpiecznik 10A
Mechanik zdemontował przepustnice i stwierdził ze jest popsuta( w środku znajdował się olej- ciekawe skąd ten olej?)
Nowa przepustnica 800zl
Po przewertowaniu forum zastanawiam się nad tym zawodem EGR czy może mieć jakiś wpływ na dziwne zachowanie silnika ( mam nadzieje ze nie, miejmy nadzieje ze wymiana przepustnicy załatwi sprawę)
Jak ktoś ma jakiś inne przemyślenia to zapraszam do wpisu.
andreass211
Skąd jesteś (miejscowość / region): stavanger
Posiadane auto: vw touran tdi2,0 2004 AZV 100kW
Piwa: 2/13
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:23
witam ma to samo od dwoch tygodni i kompletnie nic z autem sie niedzieje po podlaczeniu do kompa jest blad 19559 Motor Intake Manifold Flap - V157
Malfunction P3103 000 ale z autem nic sie niedzieje co radzicie zrobicz tym?
bdziumm
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 16:50
No i jestem po wymianie przepustnicy i bezpiecznika. Narazie auto działa normalnie. Nawet bym powiedział że teraz jak wyłączam silnik to jest zdecydowanie ciszej. Ale wracając do sprawy komunikat emision workshop nadal sie pojawia. Teraz nie wiem czy to nie jest jeszcze walniety ten zawor egr. Czytalem ze mozna go zaslepic ale wolalbym tego nie robic tylko moze wyczyscic go. Robil to ktos? Jakt tak to jakas instrukacj gdzie to sie znajduje itp byłaby mile widziana. Pozdrowiam
ttomecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: VW Touran BKC, 1.9 TDI, 105KM, 2005r
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 22:42
Witam , problem podobny został rozwiązany przez mojego mechanika , czyszczenie egr i całego układu dolotowego turbiny.
Strona 1 z 3
VolkswagenJetta
56 500
186 656 km
VolkswagenPassat
33 700
293 000 km
VolkswagenPassat
105 400
32 862 km
VolkswagenAtlas
115 000
148 815 km
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
