Przerobiłem coś podobnego, obstawiam klapę regulatora (nazywaną tu często przepustnicą). Sprawdź bezpiecznik 10A, pierwszy nad przekaźnikiem po prawej stronie skrzynki bezpieczników w komorze silnika "F8", najprawdopodobniej będzie przepalony.
Witam .
Mam też ten sam komunikat ''Emission workshop'' .
Na razie nie mogę podpiąć samochodu do kompa .
Faktycznie jest spalony bezpiecznik F8 .
Ale odłączyłem ''Miernik masy powietrza (074 906 461 B) . Po pdłaczeniu tego miernika ( nie przepustnicy ) następny bezpiecznik , się nie przepalił .
Wiem , że bez podłączenia do kompa to jak wróżenie z fusów .
Czy miernik masy i przepustnica są jakoś połaczone ?
Samochód jeździ bez problemów nie widzę żadnych zmian w pracy silnika .
Co tu by można jeszcze sprawdzić ''na czuja '' , bez kompa ??
Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand (2,0 hdi) 150
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 13:36
kontrolka silnika
Witam, mialem to samo kilka razy zadawalem pytanie na forum. myslalem o turbo, o zaworze egr, o dziurawym ukladzie dolotu powietrza,... W warsztacie rekomendowanym przez VW i w serwisie VW (pomijam nazwe serwisu...) w warszawie straszyli mnie wymiana turbiny (6 tys) albo wielogodzinnym szukaniem usterki (130 zl/ roboczogodzina). Pojechalem do innego uczciwego mechanika z kompem, po 5 minutach okazalo sie, ze czujnik temparatury paliwa podaje zle dane (raz +60 stopni, raz -40 stopni w lipcu!!!). Czujnik w serwisie (66 zl) + podpiecie do kompa i robota, okolo 200 zl. kontrolka zgasla a silnik duzo rowniej pracuje, minimalnie lepjej przyjpiesza, spalanie jeszcze nie sprawdzilem.
A ja juz myslalem jak sprzedac auto! _________________ oko
U mnie co jakiś czas pokazuję się tytułowy komunikat i jestem zdecydowany zabrać się za czyszczenie zaworu EGR na początek. Domyślam się że zawór znajduje się w miejscu zaznaczonym na zdjęciu kolorem czerwonym. Na zielono zaznaczyłem rurkę, którą potencjalnie można zaślepić.
Proszę kolegów o sprostowanie jeśli się pomyliłem.
Gdzieś czytałem, że prawdopodobnie za szarpanie silnikiem podczas gaszenia również jest odpowiedzialny zawór EGR lub jakaś klapa w jego pobliżu. Czy to jest prawda? _________________ policho
Czy wymieniłeś TYLKO EGR czy również "przepustnicę" (dolot powietrza)? To jest układ tuż przy zaworze EGR i często on jest powodem tego typu problemów. Sprawdź to. _________________ Pzdr, Bam
wymieniłem tylko egr i bespiecznik f8 na15A .po przejechaniu kilometra komunikat abgaze werksztat znikł i się nie pokazuje,ale na 5biegu przy 150kh znowu utrata mocy ,po ponownym odpaleniu jedzie normalnie
koledzy dzięki wymiana przepustnicy pomogła w przepustnicy był olej i zerwane plastikowe trybiki, po wymianie abgaze werksztat znikł i autko śmiga,a mechanicy chcieli turbinę regenerować i tak itd.
Witam! Czy ktos wie gdzie w Krakowie i okolicach moge naprawic podobna usterke. Wybieram sie na urlop i troche sie boje jechac bo znowu strace moc i bedzie kupa..zwlaszcza ze jade z przyczepa camp.
Nie chce jechac tez do byle papraka co jak ten ostatni poprosi o kupno nowej turbo
Z gory dzieki za rade.
Błąd 16785 - za mały przepływ spalin w układzie EGR.
Zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika i wyskoczył komunikat Abgas Werkstatt! Po przetłumaczeniu na Polski wychodzi: warsztaty spalin Podłączyłem pod kompa, kuzyn stwierdził tylko jakiś błąd, sprawdził EGR, sprawny w 97%, skasował komunikat. Po przejechaniu następnych 100km. ponownie wyskoczył ten komunikat . Co to może być? Dziś podłączyłem ponownie, wyskakuje błąd 16785 - ZA MAŁY PRZEPŁYW SPALIN W UKŁADZIE EGR - NIECIĄGŁY. Pozdr.
? _________________ VW PASSAT 2.0TDI CR Comfortline
Była Jetta, Vento, Passat B4 i B5, był Touran, jest Passat B6 i Lupo!
w jaki sposób jest sprawny?
1-najpro.sciej bez pompki to podpiąć szczykawe dużą i węzyk-sprawdzić działanie-czy podnosi grzyba (jak tak robie ze wszystkimi sprzetami podciśnieniowymi)
2-jeśli jest syf to wyczyścić
3- moze przed wejściem spalin do egr-u przytkany jest łącznik(rurka)
4-ewentualnie podpiąć manometr vacum w układ między zaworkiem a egr i zobaczyć czy "ssie"
5-jeśli nic z tych bajerów to szukać z kompem-moze przepływka podaje błędne parametry lub cosik innego
pozdro
Kolego, WIELKIE dzięki za info, w piątek jestem umówiony z mechanikiem na wykonanie wszystkich czynności, jakie mi napisałeś, dam znać, czy pomogło. Mam nadzieję, że do piątku Touranek dojeździ
Pozdr. _________________ VW PASSAT 2.0TDI CR Comfortline
