Volkswagen
( Volkswagen Vento ) problem z elektyryką vento
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
robi1611
Posiadane auto: vento tdi
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:35
witam mam taki problem w moim vento pali mi się cały czas na desce rozdzielczej hamulec ręcznego a hamulec jest opuszczony druga rzecz to alarm syreny jak wyłonczę syrenkę kluczykiem i załoczę alarm to syrena wyje a nie powinna i jest też dziwnie jak odłanczam akumulator przy właczanej syrence to ona nie wyje a powinna wyć czy to gdzieś jest zwarcie na przewodach.
stryj16
Skąd jesteś (miejscowość / region): pisarzowice
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.9 AFN
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 21:59
Re: ( Volkswagen Vento ) problem z elektyryką vento
Co do kontrolki hamulca, to sprawdź poziom płynu hamulcowego Exclamation pewno jest go mało i dlatego świeci
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 12:04
Kolego kontrolka ręcznego świeci się jak jest mało płynu w zbiorniczku lub padł ci czujnik pod dźwignią hamulca.Mógł też spaść kabelek z tego czujnika!A co do syreny to jest ona wyposażona w oddzielną baterię czy nie?Jeśli jest wyposażona w suchą baterię to powinna wyć mimo odłączenia akumulatora jeśli nie wyje to do wymiany jest bateria syreny lub cała syrena!Pozdrawiam
_______________________________________________________________
Pomogłem ? Postaw piwo!Smile
skype status
robi1611
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 20:11
syrenka alarmu jest nowiutka to wykluczam awarie syrenki a i jeszcze jedno nie pali mi sie dioda od pokretała świateł jak je włacze a jak jade to czasami mruga.
marcin288
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plock
Posiadane auto: vw vento 1.8
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 20:09
[quote="andreas79"]Kolego kontrolka ręcznego świeci się jak jest mało płynu w zbiorniczku lub padł ci czujnik pod dźwignią hamulca.Mógł też spaść kabelek z tego czujnika!A co do syreny to jest ona wyposażona w oddzielną baterię czy nie?Jeśli jest wyposażona w suchą baterię to powinna wyć mimo odłączenia akumulatora jeśli nie wyje to do wymiany jest bateria syreny lub cała syrena!Pozdrawiam
moze to byc jeszcze jedna sprawa z ta kontrolka jezeli masz abs to moze byc walniety czujnik abs tez sie wtedy pali kontrolka na pulpicie hamulca recznego
gadu-gadu skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Vento »
Opinie o samochodach Volkswagen Vento - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Vento ) Porady, problemy techniczne
