Volkswagen
( Volkswagen LT ) 2,5 tdi - problem z odpalaniem jak gorący
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
develi
Wysłany: Czw 11 Paź 2007, 22:59
samochód ma przejechane 370 tyś
jakieś 100tyś temu wymieniłem rozrusznik bo miałem problem z odpalaniem jak temperatura silnika była około 90 - i pomogło zaczoł odpalać normalnie
dosłownie kilka dni temu efekt powrócił
pojechałem na wymiane rozrusznika ( twierdzili że rozrusznik jest ok - wymieniłem)
i po osiągnięciu 90'C dalej go nie mogę odpalić ( w 8 przypadkach na 10)
efekt jest taki że gasną kontrolki jakby na rozruszniku było zwarcie
( ale rozrusznik wymieniłem)( akumulator także na VARTE - calcium)
1 fachowiec twierdził że wał jest nie osiowy i zależy jak się ułoży to pali albo i nie ( powiedziął 4000 za naprawe) ale
2 fachowiec stwierdził że skoro się zaciera to już by stanoł ( zrobiłem po wizycie jakieś 5 tyś km)
poza tym jak nie chce odpalić z rozrusznika to kluczem 27 idzie przekręcić wał do przodu i tyłu zupełnie lekko ( czyli się nie zaciera)
zdiołem pasek bo może alternator,pompa wsp, albo co innego stoi
ale dalej nie chciał zakręcić
robi dosłownie pól obrotu i stoi
czantor
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 04:40
Re: ( Volkswagen LT ) 2,5 tdi - problem z odpalaniem jak gorący
MAM SHARANA 1,9 TDI I PODOBNY PROBLEM ,NA ZIMNO PALI NA DOTYK A NA CIEPLO PO KILKU SEKUNDACH,PRAWDOPODOBNIE POMPA WTRYSKOWA DO REGENERACJ
skype status
lukas123
Wysłany: Pią 09 Sty 2009, 20:34
jezeli moze morze byc pompa wtryskowa i pada przy temp to sprobuj ja schlodzi polej woda i sprawdzi moze pomoze iak tak to juz wiesz co padlo pozdro lukasz Very Happy Very Happy Very Happy
13katana
Wysłany: Wto 20 Sty 2009, 18:24
vag
pdlacz do komputera i sprawdz bledy w silniku miale taki sam problem w mim LT28 po
wymianie rozrzadu ale niechcial zapalic na zimnym a na cieplym odrazu
zapalal okazalo sie ze zle byl ustawiony poczatek wtrysku i auto bylo w trybie awaryjnym wiec tez podłacz i bedziez wiedział naczym stoisz bo szukac mozna dluuuugo pozdrawiam
czantor
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 01:43
W końcu doszedłem do tego jaka była przyczyna tego że nie mogłem odpalić za pierwszym razem na ciepłym silniku.Zaczął mi szwankowac rozrusznik i dałem go do naprawy,wymienili mi tulejki i szczotki ,koszt 130 zł.okazało się że problem minął,prawdopodobnie tulejki pod wpływem temperatury się rozszerzały i dlatego rozrusznik ciężko kręcił.Mądrzy mechanicy radzili mi dać pompe wtryskową do regeneracji,wgrać nowy program komputerowy,wymienic klin na wałku itp., 4 razy byłem na różnych komputerach i nic.RADA jak zaczniecie coś poważnie grzebać,to wpierw sprawdzcie rozrusznik.Napiszcie jak wam poszło.
skype status
eltek35
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: VW Lt 35
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:52
Dokladnie tak jak piszesz . Miałem ten sam problem z odpałem na gorąco . Pierwsza wizyta u elektryka ..wymiana szczotek i tulejek . Problem minąl na jakieś dwa tygodnie ...i powrócił niestety. Kolejny przegląd i niby ok . Ale auto nie paliło ,musiał postać pół godziny żeby ruszył . I kolejny elektryk . I w końcu rozsypał się szczotkotrzymacz . Kupiłem nowy , założyłem i jest the best od roku . Pozdrawiam
deriklis
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 11:04
odpalanie LT
Mam ten sam problem ze swoim LT35. Naprawiłem już rozrusznik - w serwisie BOSCHA w Niemczech, było to samo. Wymieniłem stacyjkę i przewód zasilający prowadzący od akumulatora do rozrusznika i nic. Wymieniłem akumulator i załatwiłem inny rozrusznik - nadal to samo.
Jeśli udało się komuś rozwiązać ten problem byłbym bardzo wdzięczny za wiadomość.
Pozdrawiam...
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenScirocco
41 999
168 000 km
dolnośląskie
VolkswagenT-Roc
89 900
104 000 km
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
VolkswagenTiguan Allspace
144 900
32 045 km
