Volkswagen
( Volkswagen Touran ) Zamiana lusterka wewnętrznego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Nutella
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: VW TOURAN 1.9TDI 105 PS Gru 2005
Wysłany: Sob 30 Sty 2010, 20:23
Witam!
Mam zwykłe a chciałbym zamontować automatyczne lusterko wewnętrzne.Czy do tego potrzebne są jakieś kable zasilajace ?No i podstawowe pytanko czy się to opłaca ?
Kernel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Krakow
Posiadane auto: Cross Touran 2.0 TDI BMM 2007.
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 12:39
Re: Zamiana lusterka wewnętrznego
Dołączam się do pytania, dodatkowo jeszcze mam pytanie
jakie lusterko powinno być jak chcę dołożyc czujnik deszczu.
Przy okazji wymiany szyby przedniej wymienili mi na taką
co ma mocowanie dla czujnika (taki czarny prostokąt),
ale lusterko (to klejone do szyby) tymczasowo pozostalo stare.
A chcialbym miec to przyciemniane + czujnik deszczu.
Ktoś "uETKA'owiony" mogłby numerami części rzucić?
Pozdrawiam,
Marcin
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 14:03
Re: ( Volkswagen Touran ) Zamiana lusterka wewnętrznego
Jesli masz kalbe w podsufitce to masz juz gotwą instalacje. Sam sobie odpowiedz na pytanie czy to się oplaca zdobywając cene cześci i robocizne jesli nie jestes w stanie tego ogarnąc i nie masz schematów.
Wszystko zalezy jakie masz wycieraczki. Jesli przeciwbiezne - to czujnik jest na szybie, lusterko w podsufitce, jesli współbiezne to lusterko z czujnikiem masz na szybie i mocowanie lusterka / czujnika mozna kupic w ASO. Szyba zostaje ta sama, i mozna to samemu zamocowac. Lusterko do tej wersj jest takie samo jak do Golfa V, Jetty i chyba Passata zakladając ze mają taki sam ukłąd wycieraczek.
Nie udzielam porad na PW.
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 15:01
@Nutella
Lusterko "samościemniające" wymaga pociągnięcia takich przewodów:
1. Zasilanie 12V
2. Sygnał wstecznego (wtedy wyłącza się ściemnianie)
3. Zasilanie diód podświetlających deskę (od włącznika świateł)
Sygnał otwarcia drzwi jest już przy lampce wewnętrznej, podobnie z masą
Jeśli dodatkowo zamierzasz doposażyć się w lewe zewnętrzne samościemniające, to trzeba jeszcze dwa dodatkowe przewody pociągnąć od lusterka wewnetrznego do sterownika lewych drzwi.
Tak, jak napisał Spacewalker, warto przemyśleć sprawę i od razu założyć czujnik deszczu i zmierzchu. Bo to następne przewody bedą...
PS. Uzupełnij profil autka, bo brak rocznika
Turanek morderator Smile
ZPA
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 18:15
Kabli nie trzeba ciagnac o ile sterownik w drzwiach kierowcy obsługuje juz opcje fotochromu. Kodowanie + dostepny PIN we wtyczce. Mój nie ma wlasnie tego PIN-a mimo ze kodowanie jest dostepne, ale nie sprawdzałem czy zaakceptuje.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 20:06
Wyszedłem z założenia, że koro kolega Kernel chce dołożyć wewnętrzne lusterko fotochromatyczne, to na pewno nie ma sterownika w drzwiach w wersji max (z obsługa fotochromu), no chyba że ma składane elektrycznie wtedy i ta funkcja jest.
Ale akurat ten sterownik nie stanowi problemu jak kolega sie zdecyduje na fotochrom zewnętrzny, bo sterownik tylko "przepuszcza" sygnał z wiązki od słupka do wiązki lusterka. Wystarczy więc szkiełko podłączyć bezpośrednio z wyjściem z lusterka wewnętrznego i będzie działać.
@Kernel - jeśli masz lusterko łapane do szyby to jeden przewód podświetlenia ci odpadnie, bo ono nie ma diód świecących jak to montowane w górny panel. Ale to żadne zmartwienie bo wtedy kupujesz lampkę wewnętrzną od Paska B5 W8 i masz diodki i podświetlane klawisze, ale to już inna historia... Wink
ZPA
Nutella
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 21:21
Wielkie dzięki za odpowiedzi
Myślałem że to PIKUŚ a tu kupe rzeczy trzeba brać pod uwage
Przemyśle to a na razie będę ręcznie przyciemniać
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 01 Lut 2010, 06:43
Zaczniesz robic to zobaczysz ze to pikus o ile nie rozłozysz rąk przy pierwszym lepszym zdjęciu kawałka tapicerki Wink
Kernel
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:34
[quote="Turanek"]Wyszedłem z założenia, że koro kolega Kernel chce dołożyć wewnętrzne lusterko fotochromatyczne, to na pewno nie ma sterownika w drzwiach w wersji max (z obsługa fotochromu), no chyba że ma składane elektrycznie wtedy i ta funkcja jest.
Składanych elektrycznie zewnętrznych nie mam.
Przełącznik to położenie ma, ale służące do włączania... grzania.
Swoją drogą, jak dostać się do tego przełącznika obok ustawiania
lusterek - tego do zamka centralnego? Cosik zaczął nie kontaktować
jak kilka razy dziennie trzeba drzwi otwierać...
@Kernel - jeśli masz lusterko łapane do szyby to jeden przewód podświetlenia ci odpadnie, bo ono nie ma diód świecących jak to montowane w górny panel. Ale to żadne zmartwienie bo wtedy kupujesz lampkę wewnętrzną od Paska B5 W8 i masz diodki i podświetlane klawisze, ale to już inna historia... Wink[/quote]
Tak, mam szybe z takim czarnym kwadratem (ramką) przezroczysta
w środku. Właśnie na czujnik deszczu/zmierzchu.
Dodatkowo muszę zmienić wyłącznik świateł na ten z pozycją "auto" ?
Marcin
KIT
Skąd jesteś (miejscowość / region): wronki
Posiadane auto: Touran 2.0 BKD 2004 Trendiline
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 19:51
Podepnę się pod temat - lampkę wewnętrzną od paska już mam teraz pozostaje mi "3. Zasilanie diód podświetlających deskę (od włącznika świateł)", tylko jaki kabel aby czasem komp nie wariował.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 23:26
Kolego jeśli chcesz uzyskać pomoc to chociaż profil autka uzupełnij np. pojemność, rocznik, kod silnika czy wyposażenie.
Przy włączniku świateł szukaj szaro-niebieskiego przewodzika, może być na 10 pinie wtyczki
ZPA
KIT
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 18:49
Wielkie dzięki lampka od paska W8 zainstalowana i działa.
Piwko dla Turanka.
Jak bym wiedział, jak wklejać zdjęcia, to zrobiłbym manuala.
andrzej1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pudliszki
Posiadane auto: VW Tiguan 2013
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 17:08
a mam takie pytanie skąd wiadomo czy masz instalacje podciagnieta do lusterka fotochrom ? jest jakiś na to sposób ? czy trzeba sciągnąć podsufitke ? Smile
das AUTO ;D
KIT
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 18:54
Odświeżając temat aby zasilić na stałe lusterko fotochromatyczne można wykorzystać zasilanie z lampek czy komp będzie wariował? No i sygnał od wstecznego gdzie znajdę? Lusterko już w drodze.
Turanek
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 01:00
Zasilanie z lampek można użyć, ale po wyłączeniu zapłonu przez chyba ok. 10 min jest tam jeszcze zasilanie. Musiałbyś to sprawdzić, bo nie pamiętam czy masa jest odłączana czy plus ale lampki gasną po określonym czasie samoczynnie.
Sygnał wstecznego możesz wziąć z Bordnetza wtyczka B pin 1 - zasilanie lampy wstecznego.
PS. Mam nadzieję, że dojdzie nie uszkodzone. Ja kupiłem kiedyś z Alledrogo nie działało bo szkło było odciśnięte i qupa. Sprzedawca twierdził, że to w transporcie się stało ale to lipa, po prostu mnie okantował. Została mi cała działająca płytka...
ZPA
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenGolf
22 900
192 055 km
VolkswagenPassat
69 900
121 000 km
VolkswagenTouran
23 499
275 000 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
