Volkswagen
( Volkswagen T4 ) problem z odpaleniem
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
roberttransporter
Skąd jesteś (miejscowość / region): brennik
Posiadane auto: transporter t4
Wysłany: Wto 02 Lut 2010, 19:56
witam mam vw transportera t4 wersji long 2.5 turbo diesel 102 konie i mam z nim taki problem jesli jest zimny pali bez problemu normalnie grzeje świece bali jak zloto ale jezeli chwile popracuje motor i sie troszke rozgrzeje to nie pali znaczy pali ale bardzo ciezko wyglada na to ze świece sie psuja ale nie jestem pewny jesli ktos mial taki problem prosze o porade
Marazzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZWA/ZS
Posiadane auto: BMW E39 530dA Touring 2001r.
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 19:24
Re: ( Volkswagen T4 ) problem z odpaleniem
Nie świece, one mają za zadanie zagrzać paliwo na zimnym silniku, tu powodem może być zbyt mała rozruchowa dawka paliwa, można to sprawdzić odpinając wtyczkę od czujnika temp. oszukując w ten sposób komputer który skoryguje dawkę tak jak gdyby silnik był zimny i powinien zapalić "od strzała" (wówczas trzeba jechać na spec. warsztat gdzie skorygują softa), może to być też podgrzewacz w filtrze paliwa, nie ten kąt zapłonu, trafiona pompa, gówniane paliwo aktywność plam na słońcu Wink Najlepiej sczytać go VAG iem i powinno się wyjaśnić. Pozdro
Miłośnik of Turboklekotzzz
larion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów / Małopolska
Posiadane auto: vt t4 2,5 benzyna+lpg
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 14:27
problem z odpalaniem t4 2,5 benzyna + gaz 110 km
mam problem z odpalaniem zimnego silnika t4 2,5 benzyna +lpg 110 km
podczas odpalania "po nocy" silnik zachowuje sie jakby brakowało mu paliwa ( pracuje nie na wszystkie cylindry a jak dodaję lekko gazu to zupełnie gaśnie) , dopiero za 3 lub 4 razem załapuje i normalnie pracuje, zdarza się że jak juz zapali i wcisnę lekko gaz to "dławi się i gasnie ( odpalam oczywiście na benzynie, na gazie próbowałem ale długo kręcił i nie odpalił ) Kilka razy przekręcałem kluczyk - aby pompka "dobiła" paliwa ale nie pomogło.
Odłączyłem czujnik temperatury cieczy, odpalił i zaraz zgasł ale za drugim razem już normalnie zapalił i wszedł na oboty, w każdym razie dużo łatwiej zapalił i zapala niż z podłączonym czujnikiem
Zmieniłem czujnik podłaczyłem i dzieje się to samo.
Proszę o pomoc
adamsylwia
Skąd jesteś (miejscowość / region): carlow
Posiadane auto: vw transporter
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 16:17
witam mam problem z transporterem t42.4d czy jest zimny czy cieply bardzo ciezko pali prosze o pomoc
Andenek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice
Posiadane auto: VW T4 2,4D 1997
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 09:54
Witam! Mam T4 2,4 D z 97r.i mam problemy z odpalaniem. Wszystko jest ok jeżeli dziennie jeździ, problemy zaczynają się gdy postoi przynajmniej dwa dni. Rozrusznik kręci,ssanie jest włączone,kontrolka świec żarowych po pewnym czasie gaśnie a na pych po jednym szarpnięciu zapala .Może ktoś ma jakieś sugestie co może być przyczyną problemu.
czarny1x1x
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: sharon 1,9tdi ston? Carawelle VR6 2800 benzyna,/2,5 TDI
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 11:22
Andanek a rozrusznik jak słabo kręci też jest problem z zapalaniem sprawdż tulejki poszły lub się zapowietrza na filterku paliwa
cos wymyślimy. żeby sztywna była furka to potrzebna jest rozpórka !!!!!!
Meison
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żary
Posiadane auto: Volkswagen Passat B6, 2008r. , 2.0CR - Polo 9N - 2005r. , 1.4TDI
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 15:09
Problem z Odpaleniem
jestem posiadaczem T4 z 96roku mam problem z odpalaniem . Jak kolega pisał wcześniej podobny problem .Postoi dwa trzy dni i nie mogę go odpalić , co gorsza teraz nawet na naładowanym akumulatorze zapali raz wyłącze go i nie moge odpalić po raz kolejny. Wymieniłem regulator napięcia bo myślałem , że to mój winowajca ciągłego wyładowywania aku , ale nic nie pomogło. Co do rozrusznika wydaje mi się że wszystko z nim ok bo jak próbuje kręcić to słysze jak mi szczotki zazgrzytają, a wygląda tak jak by akumulator zasłabł. Dodam , iż akumulator pokazywał 12,7 wolta na wyłączonym , a jak odpaliłem spadło do 8 wolt. Po wymianie regulatora zrobiłem podobny test i na wyłaczonym pokazywał 12,3-12,7 ,a na włączonym 10,3-10,4 .
Proszę o pomoc . Z góry dziękuje
Mess
czarny1x1x
Piwa: 32/4
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 17:13
tosz ty kolego rozrusznika nie masz sama rama została prędko rozbieraj bo jak szczotki słyszysz to to same blaszki zostały i kabelki a o tulejkach nie wspomnę Confused
ccc
Skąd jesteś (miejscowość / region): cc
Posiadane auto: cc
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 23:54
jak jest zimno lub wilgotno to może to być wina przekaznika świec żarowych
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
VolkswagenPassat
61 700
103 000 km
VolkswagenGolf
56 900
177 000 km
