Volkswagen
( Volkswagen Touareg ) dmuchawa nie działa
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
andrzej_king1
Skąd jesteś (miejscowość / region): hrubieszów
Posiadane auto: touareg 3l diesel
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 18:52
dmuchawa nie działa
Witam co może być przyczyną braku nawiewu, na panelu podwyższając intensywność nawiewu wskazuje wyższe poziomy a nawiew nie działa, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok???
Może ktoś miał taki przypadek proszę o pomoc.[/b]
dixon007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: był Touran 2.0 TDI '03, jest Golf IV 1.9 TDI (ALH) '98
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:23
Re: ( Volkswagen Touareg ) dmuchawa nie działa
mam u siebie w Touranie to samo. Rano to zazwyczaj zawsze działa ale po dłuższej trasie jak wyłączę silnik, a później wrócę i odpalę silnik, to już nie działa nawiew, pomimo prawidłowych wskazań regulatora nawiewu na Climatroniku, po przejechaniu kilku, do kilkunastu km wszystko wraca do normy. (bezpieczniki OK)
Przedstawię jednak jedną ciekawostkę, mianowicie ostatnio wymieniałem akumulator. Zanim to zrobiłem miewałem takie problemy non-stop, po wymianie przez ok. tydzień było super wszystko, obecnie dalej to samo.
Moja teza jest taka, że coś mi kradnie prąd, bo zauważyłem, że jak jest duży pobór albo akumulator jest niedoładowany to wtedy odłącza mi dmuchawę! Albo to zbieg okoliczności albo tak naprawdę jest, przy czym nie sądzę aby to było możliwe, gdyż to dziwna zależność Smile
andrzej_king1
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:31
Dziwna sprawa z twoim akumulatorem, a mierzyłeś napięcie ładowania?
Ja po prostu kupiłem ten samochód z takim defektem, czytałem gdzieś żeby się dostać do silnika dmuchawy to trzeba rozebrać cały kokpit??
dixon007
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 19:37
Nie mam voltomierza a nie miałem okazji tego zrobić, jak byłem na serwisie to chcieli 150 zł za sprawdzenie ładowania, wtedy wyszedłem (po tym jak wstałem, bo upadłem z wrażenia)
jeżeli chodzi o rozbieranie deski nie chcę myśleć, bo załamka mnie złapie Sad
w poniedziałek jadę do znajomego mechanika na serwis olejowy to go wypytam, bo on pracuje w serwisie VW Smile
andrzej_king1
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 11:23
To jak coś ciekawego zaproponuje Twój mechanik to proszę podziel się tą wiadomością. Pozdrawiam.
dixon007
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 14:14
Witam, mechanik podłączył mi dzisiaj komputer, wykazało błąd climatronica, a po dokładnym wczytaniu kodu błędu, problem z dmuchawą powietrza, mechanik mówił że może być wszystko, nawet jakieś styki zaśniedziałe, ale trzeba rozebrać, z tym że zrobię to jak będę miał czas około przełomu luty/marzec. Dopisze co tam wyszło Smile
P.S. Ładowanie mam super, wszystko ok Smile
pozdrawiam Smile
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Touareg »
Opinie o samochodach Volkswagen Touareg - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touareg ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
19 990
232 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
67 300
82 306 km
VolkswagenGolf Plus
33 900
72 388 km
VolkswagenCaddy
41 900
189 808 km
VolkswagenCaddy
28 900
220 000 km
