Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Stuki w zawieszeniu .
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
motorek4612
Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH
Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 18:59
Witam pomóżcie mi bo już zgłupiałem, , w zawieszeniu z przodu wymieniłem wszystko, poduszki amorów z łożyskami, tuleje wahaczy , gumki na drążkach stabilizatora,łączniki stabilizatora, naciągnąłem się na koszty i jak stukało na dziurach tak dalej stuka ,ale tylko z prawej strony,stukanie jest nie znośne i ostatnio metaliczne jakby się sanki silnika obluzowały ale nic na oko nie widać, próbowałem dociągać te śruby ale ani drgną. mam juz tego dość, co jeszcze? łapa skrzyni??? i to tylko prawa strona, lewa jest cicha. Amorki są sprawne po 75 procent z przodu oba maja, może ktoś miał podobny przypadek.pozdro.
na proźbę modków treść została delikatnie zmieniona:)
motorek4612
Ostatnio zmieniony przez motorek4612 dnia Sro 10 Lut 2010, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
gadu-gadu skype status
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:09
Re: ( Volkswagen Sharan ) Stuki w zawieszeniu .
Może wyda Ci się to dziwne ale te stuki/trzeszczenie/ może ustąpić po zimie gdy nadejdzie odwilż.
Oczywiście nie jest to wiążąca diagnoza.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
majdan1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: sharan 1.9tdi 110km 1998r
Piwa: 23/2
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:51
u mnie stuka poducha skrzyni, przy zjezdzaniu np z kraweznika sa slychac , i przy podjazdach na spowalniacze . poruszaj na zgaszonym silniu ostro do przodu i w tyl i moze sie odezwie . ale u mnie na wolnych obrotach ja tez slychac nawet jak nie jade , ale na poczatku tego nie bylo
radek74
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi AFN
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:00
Trzeba jechać na szarpaki tam musi zdiagnozować co stuka,koszt około 20 zł,powodzenia.
benek50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Arnsberg
Posiadane auto: szzaran
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 18:28
Czesc to odkrec lacznik metallowo-gumowy (aluminiowy)i wtedy sprawdz.Bo na szarapaku tego nie wyczaji.Jest od przodu miedzy skrzynia a zawieszeniem pozdrawiam.
piter7773
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI(1997) 110 KM AFN PASSAT 1,9TDI(2001) 131 KM (AVF)
Piwa: 2/9
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:31
<<motorek>> jeśli wymieniłeś wszystko co możliwe (tak jak ja kiedyś) i dalej stuka to sprawdż to bo u mnie podpora była przyczyną (była niewidocznie od spodu pęknięta):http://moto.allegro.pl/item898414674_podpora_fiesta_mondeo_galaxy_sharan_alhambra.html
Lepiej wolniej a dalej !
motorek4612
Piwa: 29/20
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 22:11
Witam, sprawdzałem te podporę i to łożysko które jest tam zamontowane jest zalane gumą, która u mnie jest sparciała, i widać na 1 rzut oka że jest luz na nim. Natomiast łapa skrzyni ta duża aluminiowa jest również zużyta, guma odeszła od reszty obudowy. Tak więc mam trochę wydatków, co do łożyska to kupię nowe, a łapę to chyba używkę z allegro wciągnę, no chyba że ktoś ma tanio sprzedać to chętnie bym kupił w rozsądnej cenie.
Jest jeszcze jedna sprawa.
motorek4612
wiesiekd1111
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 11:00
Re: Stuki w zawieszeniu .
Odpowiedź:
Miałem ten sam problem dużo podzespołów wymieniłem i co się okazało: lewy przedni łącznik stabilizatora, który również wymieniłem ocierał o metalową osłonę silnika dodam że chodzi o tą "dolną śrubę łącznika" która okazała się o 5mm - 8 mm za długa i ocierała przy skręcie szczególnie w prawo na zakrętach nieznośnie oraz stukała na wybojach. Wystarczyło ją skrócić szlifierką kątową przyciąć końcówkę i problem ustał. Straciłem dużo, pieniędzy, czasu i zdrowia żeby to wyłapać. Nie wiem czy pomogę. Pozdrawiam
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenT-Roc
84 900
89 000 km
VolkswagenPassat
79 900
94 476 km
VolkswagenAtlas
159 000
32 045 km
VolkswagenTiguan
63 900
153 458 km
VolkswagenSharan
47 900
231 865 km
