Volkswagen
( Volkswagen Polo ) Pompa wspomagania wymiana!Jaki płyn?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
michalski77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska/OŚWIĘCIM
Posiadane auto: Audi Q7 3.0Tdi 2009/ Audi A4 2.0 Tdi 2008
Piwa: 2/12
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:25
Mam taki problem dziś już zakupiłem taką pompę jak trzeba, bo stara mi już zaczęła puszczać płyn przy przebiegu 159700 km.Kupiłem nową (regenerowaną za 200 zł z tym że oddam starą).Dziś mam zamiar wymienić ją i zastanawiam się jaki najlepiej płyn zalać do zbiorniczka i ile go tam wchodzi i czy muszę go w jakiś sposób odpowietrzać po zalaniu nowym płynem?Jak ktoś przerabiał temat to proszę o pomoc.Z góry dziękuję za pomoc.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 14:42
Re: ( Volkswagen Polo ) Pompa wspomagania wymiana!Jaki płyn?
Kolego przy wymianie pompy wspomagania trzeba się troszkę napracować, tzn odkręcić podłogę pod silnikiem ( plastykowa osłona ) poluzować napinacz paska napędzającego,wymienić samą pompę i zalać płynem, odpowietrza się ona automatycznie, więc nie trzeba tego robić. Zwróć uwagę na to jaki kolor ma twój płyn wspomagania kierowniczego, bo to ważne.Jak był czerwony, różowy, żółty czy zielony to najlepiej zalać taki sam - dostępny na prawie każdej stacji paliw i w większości sklepów motoryzacyjnych jak i na allegro. Do tego układu wchodzi + - około 900 ml więc jak kupisz 1000ml to Ci wystarczy. Na zakrętce zbiorniczka wyrównawczego masz miarkę jak na bagnecie min/max.Sadzę że dasz sobie rade.Powodzenia i pozdrawiam
Kiedyś już poruszałem temat płynu wspomagania poniżej link.
http://volkswagen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67582
___________________________________
Pomogłem? Postaw piwo! Smile
skype status Wystawiono 1 piw(a)
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 16 Lut 2010, 19:26
Płyn do wspomagania zielony Febi.
Odpowietrza się kręcąc kilka razy kierownica w prawo i lewo do oporu.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
michalski77
Piwa: 2/12
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 09:54
Koledzy wymieniłem płyn na oryginalny VW i był koloru czerwonego, pompa działa ok i wymiana nie taka trudna jak się na początku wydawało.Zajęło mi to około godziny.Pozdrawiam
bolo111
Posiadane auto: VW Polo 1.4 98r
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 23:20
Mógłbyś mi podać linka jaki olej czerwony Orginał kupiłeś do wspomagania swojego autka?
michalski77
Piwa: 2/12
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 14:52
Kolego ja wymieniłem płyn na czerwony oryginalny zakupiony w ASO w Rybniku koszt 1 litra to 36 zł. Wspomaganie mi działa i jest ok,sam wymieniałem pompę i ta oryginalna regenerowana jest ok.Mam nadzieję że pomogłem!Pozdrawiam
trotyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): warka
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 18:43
pompa
Witam wszystkich !!!!Mam taki oto problem.Miałem awarię wspomagania.W warsztacie stwierdzono awarię pompy.Wymieniono ją na regenerowaną.POotygodniu jazdy zaczęła wydawać piski przy skręcaniu.Na maksymalnym skręcie wyje niesamowicie.Dzisiaj to zareklamowałem.Tam stwierdzono,że one tak działają.Nie znam się na tym,ale przed awarią nic takiego nie słyszałem.Przed chwilą sprawdzałem w takim samym pojeździe...wogóle nie słychać pompy.mam Polo 2006 r Diesel TDi.W poniedziałek jestem umówiony na wymianę .Wydałem kupę kasy , a jest jeszcze gorzej.Co mam czynić , aby nie dać się oszukać?????Pomóżcie!!!!Przepraszam za błędy , ale piszę to w wielkim wzburzeniu!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Polo »
Opinie o samochodach Volkswagen Polo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Polo ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
48 900
201 454 km
VolkswagenSharan
41 900
127 788 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenUp!
23 000
90 000 km
VolkswagenGolf
38 990
185 000 km
