Zaktualizowałem soft w moim radiu RNS 510 do wersji 2660. Nie spotkałem się, na szczęście, z problemem wykańczania baterii. Ale mam inny kłopot.
W przypadku Adresu 56: Radio nie mam dostępnej opcji kodowania. Mogę robić adaptację wartości na poszczególnych kanałach, potrafię ustawić wyświetlanie ukrytego menu serwisowego (na kanale 50 zmiana z 0 ->1).
Radio wywala mi błąd:
01042 - Niezakodowany komputer sterujący
Wiem, jakie wartości powinny być wpisane, natomiast nie mogę tego zrobić, gdyż kodowanie nie jest dostępne. Czy opcję umożliwienia zmiany kodowania dla tego adresu można zrobić dopiero po adaptacji pewnego kanału? Jeżeli tak, to którego?
Wiem też, że wpisanie kodu sprzedawcy (WSC) niweluje ten błąd, ale tego też nie mogę tego zrobić lub po prostu nie znam właściwej metody.
W menu radia wcześniej miałem dostęp do funkcji telefonu, obecnie nie. Przypuszczam, że jest to związane właśnie z krótkim kodowaniem.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? _________________ Pzdr, Bam
Re: ( Volkswagen Touran ) Błąd po aktualizacji softu w RNS 510
Sam sobie odpowiem, ale z korzyścią dla gremium...
Prawdopodobnie ta wersja softu jest wersją produkcyjną, nieprzygotowaną jeszcze dla dealerów - stąd brak możliwości wpisania kodów. Poczekam na wersję gotową - 2700 i wtedy dopiero upewnię się, czy jest OK. Na razie się tym nie będę przejmował, RNS-510 działa OK. _________________ Pzdr, Bam
Dokładnie przed tym przestrzega swoich dilerów VW.
Tutaj jest oficjalna wiadomość (przewinąć do końca). VW podaje że w navi z indeksem "C" od daty produkcji 45 tygodnia 2009 jest stosowana wersja 2660. Inne to są jakieś bety i mogą zawierać babole. Inne wersjie RNS bez indeksu, A bądź B przy update na 2660 mogą też paść. _________________ Pozdrawiam
Turanek morderator
ZPA
Jim Corbett National Park, the first word which comes to our mind after listening to this word is Jungle Safari/jeep Safari.
Jim Corbett Safaris are world renowned and tourists from all over the world visit Jim Corbett National Park for Jim Corbett Safari. you can admire different-2 animals through corbett safari. For best packages check out now at
http://corbettexpert.com/jim-corbett-safari.php
