Volkswagen
( Volkswagen Golf ) Szukam przyczyny!!!Nie odpala GolfV PLUS!!!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
mrek 9876
Posiadane auto: GolfV Plus
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 20:16
Mam problem.Wymieniłem el.pompę w zbiorniku paliwa ujechałem 25km i auto odmawia posłuszeństwa(zgasło i nie chciało odpalić)zachowywało się tak jak przed wymianą pompy.Ciężko za którymś razem odpaliło,ale nie wchodzi na obrtty,tylko do 3tys.i nie idzie,pochodzi na wolnych chwilę spadają obroty gaśnie.Po tej akcji już nie odpaił,musiałem na lawecie odstawić do warsztatu gdzie szukają przyczyny!???Czy trafiłem na ferelną pompę??A może ktoś z Was widzi jakąś inna przyczynę??
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 10:16
Re: ( Volkswagen Golf ) Szukam przyczyny!!!Nie odpala GolfV PLUS!!!!!
Kolego może masz źle dobraną pompę, bo każda pompa wytwarza ciśnienie robocze niezbędne do przekazania paliwa do wtrysków!Sprawdź pompę i jej symbol oraz podłączenie czy jest szczelne tj. czy pompa nie podaje powietrza zamiast paliwa!Pozdrawiam
Ps Kolego jak piszesz to staraj się podawać jak najwięcej szczegółów czy jest to silnik benzynowy czy tdi czy sdi, jest to ważne do udzielenia pomocy.
skype status
mrek 9876
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 19:26
Dzięki za sugestie.Tak jak piszesz,pompa.Tą co złożyłem była nie orginalna(podróba) i to mogło być przyczynąNiby była do tego modelu,symbole się zgadzały a jednak....! nie ma co osczędzać na zamiennikach .Padłem 200zł za pompę+200zł za robotę i nic . Dziś zamówiłem pompę w VW(780zł) i jutro założą.Jest to silnik 1,9TDI.
Przestoga dla innych!!!Nie warto szukać tanim kosztem,bo wychodzi 2XDROŻEJ!!
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 10 Lut 2010, 09:06
Kolego masz świętą rację nie ma co oszczędzać na zamiennikach!Już po raz kolejny się o tym przekonałem na tym forum że przez oszczędność ludzie tracą pieniądze, czas i nerwy.Mam nadzieję że po zamontowaniu i adaptacji VAGiem wszystko będzie ok!Pozdrawiam
Ps A silniczek 1.9 TDI jest jedną z lepszych konstrukcji grupy VW.
skype status
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
VolkswagenGolf
18 499
249 000 km
VolkswagenTiguan
58 900
193 966 km
VolkswagenJetta
36 700
80 000 km
VolkswagenTouran
15 900
281 325 km
