Volkswagen
( Volkswagen Touran ) oświetlenie otoczenia z lusterek zewnętrznych
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning
Spacewalker
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 12:16
Z racji ze udalo mi się zalatwic elektrycznie składane lusterka, nie tracac czasu zainstalowałem w nich oświetlenie otoczenia. Wszystko zamontuje razem, by nie "rozłupywac" na nowo drzwi.
Dioda - 10W
http://allegro.pl/item946197624_art_power_led_smd_10w_white_swiatlosc_600lm.html
Driver LED
http://allegro.pl/item943061335_zasilacz_przetwornica_driver_led_350_700_1000_ma.html
zasilana driverem max 1300mA- bardzo mocna, prawde mowiąc za moca, bo świeci na stole tak ze nie potrzeba światła w pokoju. Oświetlała podłoge w promieniu 4-5m Ograniczyłem jej troche prąd - ok ok 500mA z drivera na wyjściu, całośc pobiera ok 30mA, przy tej wartości nie grzeje się wcale i świeci bdb. Pierwsze testy wymagaly większego radiatora, i mimo to po ok 20min (co prawda drzwi nie będa tyle otwarte) nagrzewała się strasznie. Po modyfikacji drivera, spokojnie moze świecic ok 1h, ale zostawiłem radiatory większe tak "just in case".
Mam juz gotowe lusterka z zainstalowanymi (wklejonymi diodami) teraz tylko czekam na pogode by zacząc "łupać" boczki.
Koszt diody to ok 50zł x 2 , Drivery ok 28zł - x 2 no i jak to u mnie bywa - kupiłem tez 2 dolne obudowy lusterek w ASO, koszt ok 20zł x 2. Odradzam kupowanie lampek org w luserka od Passata, Phaetona, Touarega, SKody itp, do Tourana nic się nie zmieści. Moje mają ok 10mm gr (z radiatorem) i to max co mozna tam wcisnąc.
Nie udzielam porad na PW.
Ostatnio zmieniony przez Spacewalker dnia Wto 17 Sie 2010, 20:15, w całości zmieniany 2 razy
Turanek
Posiadane auto: 2xTouran '08,'11 BXE,CFH
Piwa: 94/6
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 22:36
Re: ( Volkswagen Touran ) oświetlenie otoczenia z lusterek zewnętrznych
Space, dopisz może coś o dostępności tych diód i zasilaczy (dane techniczne, możliwość zakupu).
Tutaj jest instrukcja (po niemiecku) montażu oświetlenia w lusterkach.
Turanek morderator Smile
ZPA
cholo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: VW Touran 1.9 '07, Toyota Carina E 1.8 '96
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 16:41
to ja mam jeszcze pytanie czy po zakodowaniu VAG'iem tego doswietlenia dziala ono zawsze po otwarciu drzwi czy moze ma jakis zwiazek z funkcja Home ?
jasiek_1972
Posiadane auto: Touran 2.0 TDI BKD 2004, Lupo 1.4 MPI 2001
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 00:04
Po trzech godzinach mozolnej pracy udało mi się zamontować spód lusterka (na razie lewa strona) z podświetleniem LED. Dioda mocy 5W biały ciepły 265lm; 3300K; 45° - 2 szt. 71zł
kupione tu
Driver LED 0,75W 2 szt. 48zł
kupione na allegro. Całość zalana klejem na gorąco
(dobrze trzyma i chroni przed wilgocią)
Nie dawałem radiatorów, gdyż przy próbach na stole nie wydzielają aż tak dużej ilości ciepła aby je stosować. Masę znalazłem na wtyku od regulacji lusterka, a plus... no właśnie dociągnąłem przewód w okolice bezpieczników i mam do Was pytanie: gdzie go wpiąć, co i jak zmienić w kodowaniu i w jakich okolicznościach ma to świecić (przy otwieraniu i zamykaniu drzwi,jak długo czy inaczej..?)
Trochę ściągałem z tej niemieckiej instrukcji lecz nie sprecham w tym języku.Na razie wygląda tak:
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 00:56
Tu zobacz
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=70
ja mam czujnik zmierzchu wiec w dzien mi nie świeca, a w nocy swiecą chyba ok 1min po otwarciu auta, i cały czas jak silnik zapalony a dzwi otwarte. Gdy wsiadam i odpalam to gasną razem z lampką w środku. Z tego co pamietam to chyba na PIn 10 dajesz zasilanie lampki a masa wspólna. Kodzujesz i juz działa. Ale jak to dzialac bedzie bez czujnika zmiezrchu to nie wiem, tak samo pewnie jak C/L Home w biały dzien - po co to komu.
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Sob 13 Sie 2011, 06:52
@Spacewalker podpowiedz proszę: to zasilanie z pin 10 ale gdzie we wtyku B CECM ? (podobnie jak oświetlenie podłogi)
Spacewalker
Piwa: 79/2
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 19:36
Sterownik drzwi , nie zadne tam CECM itp.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
jasiek_1972
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 23:03
Dzięki wielkie, a ja głupi ..... poprowadziłem przewód do środka w okolice bezpieczników Embarassed
Tak to jest jak się wcześniej dobrze nie doinformujesz.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Touran ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Touran ) Tuning
VolkswagenTouran
29 990
183 239 km
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenTransporter
126 900
109 000 km
VolkswagenGolf
79 900
34 000 km
VolkswagenGolf Sportsvan
54 900
72 272 km
