Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) NAVI MFD color - spolszczenie
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
SHARANISTA
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI Comforline
Piwa: 16/8
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:43
WITAM...
uporałem się z odkodowaniem NAVI (tylko 78 zł w serwisie i czekanie ok.1,5h)
a teraz czas na kolejny etap Wink ...jaka jest możliwość spolszczenia menu NAVI MFD color i wgrania mapy polski z lektorem w Sharan 2001 ??
POZDRAWIAM...
SHARAN & LED's
Janusz K.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie / FSW
Posiadane auto: VW Sharan '99 / 1.9 TDI / AFN
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 15:23
Re: ( Volkswagen Sharan ) NAVI MFD color - spolszczenie
Zależy jaką masz navi. U mnie jest blaupunkta i z płyt cd mapy czyta lektor po polsku. Tylko polecenia obsługi są po angielsku, ale na tyle to raczej każdy sobie radzi Very Happy Za spolszczenie navi w ASO zażyczyli sobie 300zł... Embarassed
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 23:09
Re: NAVI MFD color - spolszczenie
SHARANISTA napisał:
WITAM...
POZDRAWIAM...
Jesli nawigacja w twoim aucie jest fabryczna to masz pewnie w tym roczniku MFD wersja D, chociąż możesz to sprawdzić naciskająć przy uruchomionej navi przycisk 3 + 6 / razem /, podaj co ci tam pisze w linijce NAV HW.....
Pozdr.
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
mpi15
Posiadane auto: SHARAN 1.9 ASZ 2003
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 12:21
Ja mam navi MFD kolorowe z 2003r. właśnie ją przetłumaczyłem kosztowało mnie to 150zł i mapa polski.Gada po polsku tylko komunikaty na wyświetlaczu przy zegarach są po niemiecku ale podobno tego sie nie da przetłumaczyć.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:51
mapka
WITAM...
WŁAŚNIE...
uruchomiłem mapkę auto mapę w NAVI... ściągnąłem z trentów Tele mapa 2009-2010 PL 240MB... nagrałem lustro na CD i poszło.
Fakt, przydałoby się zmienić język obsługi NAVI Wink... albo zmienić na j.angielski....czy można zmienić na angielski??
POZDRAWIAM...
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 13:04
Pozdr.[/quote]
WITAM...
dane z navi....NAV HW 1002/36416
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 00:42
To jest wersja D, pozdr.
balbina76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno-Konin
Posiadane auto: Alhambra 07 TDI 150KM Touran 07 TDi 140KM/ESPACE 2,0T-benzin
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 09:38
Ja miałem kolorową wersje D i wszystko miałem po polsku Razz lektor polski i całe menu Razz
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 10:08
Wgrywam POLSKIE MENU do MFD wersji C,D i G.
Pozdrowienia.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 20:06
NAVI
Pozdrowienia.
no tak...wgrywasz w Stalowej Woli Wink
a może byłaby możliwość na odległość Wink ???
a propos tej mapki zgranej z trentów, lektora nie nie słyszę po polskiemu;)....nadal Niemka mi nadaje... może muszę coś ustawić?... na wyświetlaczu między zegarami wskazuje mi ulice w j.polskim.
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 23:19
Jesli masz mapkę z lektorem PL, to idziesz w Seting / ustwieniua /-> Langue / język / i dajesz na angielski metric, chyba trzeci od góry, chwilę poczekaj az go zczyta z płyty i teraz zacznie mówić po polsku.
Przy samodzielnym wgrywaniu POLSKIEGO MENU, mozesz uszkodzic nawigację.
Pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 11:20
NAVI
Pozdr.
WITAM...
dokonałem zmian po wgraniu Tele Mapy 2009-2010 PL, dzięki za wskazówki, postąpiłem następująco:
- otworzyłem manu NAVI;
- wybór EINSTELLUNGEN - (ustawienia setup);
- wybór SPRACHE WAHLEN (wybór języka);
- wybór ENGLISH metric
Działa lektor PL (co prawda jest to głos "expresivo", ale jest dobrze), a jezyk ang. jest mi bliższy.
POZDRAWIAM i stawiam BRO Wink
a może udałoby mi się zmienić menu na polskie? może jednak Wink udzielisz pomocy
Very Happy
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
charlesx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piasezno
Posiadane auto: Vw Sharan
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 09:32
Re: NAVI
Witam. Właśnie jestem po samodzielnym "spolszczeniu" MFD. Trochę pogrzebałem w sieci i wystarczy poszukać a wszystko można znaleźć. Dokładne instrukcje jak to zrobić i pliki do pobrania. Co do uszkodzenia navi to nie chcę być zaraz zbesztany, ale o możliwości uszkodzenia przez wgrywanie plików to słyszę tylko... od tych co wgrywają... Czyżby przypadek, czy sposób na zmuszenie klienta do skorzystania z usług. Ja rozumiem, że ktoś się pobawił, sam stworzył spolszczenie (co nie jest takie trudne, tylko trzeba czasu i chęci) i jest go pewien. Ale z pewnością 90% wgrywających oprogramowanie ma je ściągnięte z netu. Także polecam sprawdzić jaką się ma wersję i samemu powgrywać.
Wystarczy, że przeczytasz ten wątek: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57336
A stamtąd się dowiesz wszystkiego jak to zrobić i znajdziesz potrzebne pliki.
Ja też mam wersję D i nagrałem na płytę obraz z pliku spakowanego do pliku MFD_C_D_Menu_PL. Tylko clone CD nie chciał wczytać profilu co jest w tym spakowanym pliku, to wczytałem profil od mapy teleatlas 2009. I wszystko poszło. Nagrywane na zwykłej płycie Verbatim, ale z prędkością x1. No i oczywiście wcześniej wyczyszczony laser w Navi, ale jak Ci przeczytał mapę to nie powinno być problemu. Wgrywanie w navi dokładnie według instrukcji ze strony.
Może to spolszczenie nie jest tak dokładne i dobre, ale zawsze cieszy oko.
Teraz będę się bawił z podłączeniem kamery cofania i ewentualnie DVD.
Jakby coś odnośnie sharana to z chęcią się podzielę spostrzeżeniami.
A na początku też się bałem eksperymentować, ale kupiłem kabelek do Vag i sobie już sam kasuję błędy i zmieniłem język na wyświetlaczu przy zegarach. Za mniejsze pieniądze niż jedna wizyta w ASO.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 10:09
Re: NAVI
WITAM...
dzięki bardzo za za linka do spolszczenia... sprawdzę co i jak...
co do zgrywania lustra...pobieżnie szukałem clone CD, ciężko teraz znaleźć krąży clone DVD... ja na przykład zgrałem lustro na Power ISO i na nagrywarce DVD prędkości x4 i poszło...
co do kamery... chętnie czekam na podzielenie się informacjami, tez zastanawiam się na montażem...
co do DVD... robię małe trasy... do 1,5 godziny...raz na tydzień, dwa z dziećmi...i zastanawiam się nad sensem montowania DVD np. w zagłówki...
co do VAG-a... właśnie czekam na przesyłkę... muszę usunąć błąd poduszek... wymontowałem fotel i zrobiłem to przy włączonym zasilaniu...błąd nowicjusza Smile
P.S. jeżeli lubisz "eksperymentować" zerknij na mój temat żarówki & led
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 01:27
dygresja...
niestety temat ŻARÓWKI & LED usunęła panująca nam władza Wink zapewne powtórzył się temat ... ale ruszyliśmy z LED na temacie Jak wymienić żarówki w Sharanie Wink
SHARAN & LED's
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenTiguan
115 990
65 512 km
VolkswagenGolf
78 900
165 000 km
VolkswagenTiguan
65 900
97 631 km
VolkswagenGolf
34 800
142 000 km
VolkswagenPassat
6 990
1999r.
209 000 km
