Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): G-D Posiadane auto: C5 2008r. 2,0 HDI
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 11:54
błędy silnika
Mam bardzo dużą ilość błędów w moim sharanie a z przy okazji naprawy innych rzeczy w samochodzie (rozebranie połowy samochodu) postanowiłem się tym zająć ,aż nie możliwe że to wszystko jest uszkodzone (sonde lambda już wymieniłem na boscha oczywiście) a spalania mam wysokie (tak mi się wydaje) 15l gazu na trasie, przy spokojnej jeździe do 90 km/h.
Tu dodam zdjęcie z błędami
Jeżeli podejrzewacie uszkodzenie jakiś wiązek czy coś to naprowadzcie mnie gdzie co jak mam sprawdzać pierwsza styczność z tym samochodem. zazwyczaj diesel.
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 09:38
Re: ( Volkswagen Sharan ) błędy silnika
no prędzej korzystałem, z tych prawdziwych...błędy podobne kazali mi najpierw sonde lambda wymienić potem coś tam jeszcze a błędy te same...zapłaciłem z 800 zł i dalej w tym samym miejscu dlatego teraz zczytałem sam błędy. I po za tym on tak chwile dziwnie chodzi wtedy błedy wyrzuca i potem jakby mulił.
Dołączył: 23 Mar 2011 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rolewice Posiadane auto: Audi Coupe
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 23:37
Odczyt i kasowanie błędów to nie naprawa.
Na podstawie odczytanych błędów stawia się diagnozę i bez wiedzy w temacie wiesz tylko tyle ile powie Ci komputer.
Jeżeli G-D w Twoim opisie to okolice Trójmiasta to jedź do Koleczkowa do firmy Mari i tam ogarną Twoją bolączkę.
Albo zapraszam do mnie
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 09:21
Niestety Golub-Dobrzyń Kujawsko-Pomorskie, ja miałem podejrzenie że tak duża liczba błędów jest spowodowana uszkodzeniem jakiejś wiązki itp. Więc powiedz kolego co mogę sprawdzić i jak dojść co jest nie tak mając właśnie takie błędy?
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Choszczno/ZCH Posiadane auto: Ford S-max 1.8 TDCI,Citroen AX 1.5 d
Piwa: 29/20
Wysłany: Sob 24 Mar 2012, 22:01
668 Napięcie zasilania (30), Napięcie baterii (terminal 30)-sprawdz napiecie ładowania alternatora,regulator napięcia do sprawdzenia lub wymiany.
561 Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki-sondę już wymieniłeś, sprawdź przepływke ewentualnie umyj lub podmień na inną, filtr powietrza może czas już zmienić, świece.
524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61-zapewne do wymiany lub przeczyszczenie styków pomoże.
1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora próżniowego EGR - N18-wydaje mi sie ze chodzi o zawór EGR, chyba będzie uszkodzony albo przewód podciśnieniowy z niego spadł lub jest pęknięty.
553 Przepływomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przepływu powietrza - G70-jak wyżej przeplywka do wymiany lub czyszczenia.
268 Elektrozawór 6 - N93, Przełącznik cewki 6 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93)-pojęcia nie mam:)
516 Styk biegu jałowego - F60, Czujnik pozycji przepustnicy - zamknięty przełącznik - F60-pojęcia nie mam, rozebrać przepustnice i ja umyć, ale wewnątrz zdjąć pokrywkę i tam styki przemyć.....
561 Regulacja składu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki-ponownie problem z sondą????
Jeśli ktoś ma coś do dodania to niech mówi bo wg mnie ja bym tak szukał i próbował to tak usunąć.pozdrawiam. _________________ motorek4612
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 10:37
jedną z rzeczy którą już sprawdziłem do egr i on działa chyba dziwnie(jest szczelny) ale sam zawór sterujący egr. dziwnie działa to znaczy jak dodaje gazu to działa podciśnienie a jak puszcze gaz to przestaje działać i działa cały czas w trybie przerywanym to znaczy 2 s ciągnie i 2 s nie działa. Nawet w czasie naciśniętego gazu. raczej to nie powinno tak działać prawda? Gdzie szukać błędu? już podminiłem zawór sterujący egr i nic to nie dało bez zmian.
Witam przerabiałem podobne problemy po pierwsze :
zrób skan błedów innym vagiem typu VagCom lecz nie nowszym jak 4.9 lub PolskiVag 2,5 lub 4,9
z tego co widać na fotce to może być uszkodzona cewka zapłonowa i takie szopy będzie robił podiedż do jakiegoś magika niech Ci sprawdzi wysokie apięcie na cewce na każdej świecy bo często ten typ tak ma że zaniża napięcie i iskra jest na wykręconej świecy a pod ciśnieniem zanika co powoduje chwilowe zekłucenia prace iwali błedy co do spalania to sporo za dużo powinien się mieścić 10-12 lpg przy takim stylu jazdy mój tyle pali w mieście lub z kampingiem
udało mi się zlikwidować większość błędów poza tymi:
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
524 Czujnik spalania stukowego 1 -G61
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
Nawet podmienienie przepływki i czujnika nic nie daje. Co poradzicie na to??
524 Czujnik spalania stukowego KS lub jego obwód (G61) to ten po llewej stromie patrząc od strony koła pasowego w tym silniku są dwa
561 Krańcowa regulacja składu mieszanki - uboga > ciśnienie paliwa, EVAP, pompa, MAF, wtryskiwacze i sprawdż poprawność adaptacji przepustnicy
( Zapłon włączony, silnik nie pracuje!
[Wybór]
[01 - Silnik]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "098" (lub grupę "001" w niektórych pojazdach wyposażonych w sterowniki SIMOS
i Marelli np. silniki ADY i AEE).
[Idź!]
[Przełącz na Nastawy - 04]
Po przełączeniu na Nastawy podstawowe w górnym, prawym polu ekranu pojawi się informacja:
"Adapt. trwa" i rozpocznie się proces adaptacji. Można będzie również usłyszeć pracę przepustnicy i zauważyć jak zmieniają się pewne wartości wyświetlane przez program VAG-COM.
System należy pozostawić w nastawach podstawowych przez około 30 sekund, po czym można ponownie przełączyć na :
...i gotowe.
PODCZAS WYKONYWANIA POWYŻSZEJ PROCEDURY NIE WOLNO DOTYKAĆ PEDAŁU GAZU I SILNIK NIE MOŻE BYĆ URUCHOMIONY.)
zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY - posprawdzaj kable do przepływki czy nie mają przerw skro przepływkę masz dobrą jeśli masz możliwość to sprawdż ją w innym samochodzie bo kod pokazuje że jest walnięta
