Volkswagen
( Volkswagen Golf ) gaśnie golf plus 1.9tdi pod czas jazdy!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
artic
Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław dolny śląsk
Posiadane auto: Renault Modus 1,6 benzyna 2009 ford Focus 2tdci 163konie 2011 rok
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:10
Witam problem jest taki zę pod czas jazdy zapalją się świce żarowe migają a po jakiś 2 min zapla się akumulator i auto gaśnie!!!Pdłaczone auto zostało pod komputer i w syt can są błedy rożnego rodzaju,że obroty silnika spadły,ogolnie dużo błedów jest!!!Po wyksowaniu jest ok na jakies 20 min jazdy autem i powtorka z rozrywki.Prosze o pomoc!!! lub porade
skype status
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 11:47
Re: ( Volkswagen Golf ) gaśnie golf plus 1.9tdi pod czas jazdy!!!
Napisz jakie to błędy.
artic
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 01:53
ok bede miał wydrukowaną liste błedow i napisze.Dzięki
skype status
artic
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 00:20
Błąd to jest Obwód wejścia prędkości silnika dla rozdzielacza-a numer błedu to 16706!!!
skype status
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 09:34
Kolego sprawdź czujnik obrotów silnika , często jest tak jak padnie czujnik to podaje ten błąd 16706.Może też przetarł się kabelek od czujnika i gdzieś jest zwarcie.Sprawdź obwód od tego czujnika, jeśli jest ok, to wymień czujnik i skasuj błędy, powinno być ok.Pozdrawiam
_____________________________________
Pomogłem? Postaw piwo! Smile
skype status
artic
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 10:16
Dzieki kolego sprawdze!!!Piwo prześle na adres kurierem tylko podaj go :P
skype status
artic
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 11:24
Jeszcze jedno pytanko to jest czujnik wałka rozrządu czy wałka korbowego???
skype status
andreas79
Piwa: 224/9
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 12:18
Czujnik obrotów wału korbowego ( czujnik halla )Poszukaj w sklepach Skody może uda Ci się kupić taki oryginalny czujnik taniej niż w VW!Pozdrawiam
Ps A czujnik ten jest zlokalizowany koło pedału sprzęgła i ma symbol VW GOLF Plus 1K0 927 810 D w oryginale.
skype status
artic
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 00:30
Dzięki kolego już zamowiłem orginalny vw 189zeta oby było ok!!Dam zanć jak bedzie dobrze!!A piwko się nalezy za pomoc!!!Pozdrawiam :D :D
skype status
artic
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 09:44
Witaj kolego ciągle mam problem teraz chodzi o (zimering) moj czujnik to 036906433b ale nie mam do niego zimeringu o tych samych numerach jest tylko zmiering do czujnika 036906433e !!!Teraz czy nie bedzie problem jak zmienie czujnik na inny na te "e"i nowy zimering.Pozdrawiam jak byś mogł puścić mi sygnał na tel 502338729 bede wdzieczny oddzwonie!! Very Happy
skype status
artic
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 08:52
Dzieki za wszystko jest ok Autko działa Very Happy Pozdrawiam
skype status
weron21
Posiadane auto: golf 5 plus
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 16:06
Witam ja tez mam podobny problem. posiadam golfa 5 plus 1.9 tdi 105 koni. Podczas jazdy autko mi gasnie. wymienilem pompe paliwa i czyjnik g 28 na wale korbowym i nadal gasnie. Sprawdzone sa kable przy sterownikach, rozrzad byl niedawno wymieniony. Czy moze mi ktos powiedziedziec co moze byc jeszcze przyczyna???
weron21
Wysłany: Pią 02 Lis 2012, 16:37
Re: gaśnie golf plus 1.9tdi pod czas jazdy!!!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Golf »
Opinie o samochodach Volkswagen Golf - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Golf ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenGolf
29 500
160 430 km
VolkswagenPassat
78 900
216 000 km
VolkswagenBeetle
48 900
64 789 km
VolkswagenTouran
37 900
298 450 km
VolkswagenGolf
58 900
94 000 km
