Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) montaż komputera pokładowego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
SHARANISTA
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI Comforline
Piwa: 16/8
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 00:12
czy jest możliwość montażu komputera pokładowego w Sharanie, jakie zbliżone są tego koszty ??
chciałbym kontrolować spalanie.
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 02:07
Re: ( Volkswagen Sharan ) montaż komputera pokładowego
Kazdy Sharan ma komputer zamontowany fabrycznie, tylko niektóre modele nie mają do niego wyswietlacza MFA. Chodzi o ekran LCD pomiedzy zegarami, czyli FIS. Chcąć dołozyć taki wyswietlacz trzeba zmienic licznik na taki z 1/ 2 FISa lub pelny FIS i dołozyć manetkę do sterowania wyswietlaczem. Ale taka wymiana licznika wiąze sie tez z kodowaniem IMMO, bo stare kluczyki nie będą pasować do nowego licznika. Niektóre nasze auta maja juz pełny FIS, np. te z nawigacją, na którym jest wyswielana jedynie temeratura zewnętrzna, taki to tylko zmienić manetkę od wycieraczek i przekodować licznik.
Musisz rozeznac jaki masz numer licznika, czy mozna to zrobić bez jego wymiany.
Pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 18:19
komputer
Pozdr.
hhhmmm...mam nawigacje i wyświetla mi temperaturę...co wiąże się z przekodowaniem licznika ??
rozumiem, ze z manetką to tylko demontaż i montaż do gotowych wejść ??
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 01 Mar 2010, 20:59
Najlepej to idz na forum Forda Galaxy, masz tam wszystko przeze mnie opisane.
Trzeba wymienic prawą manetkę, przeciągnąć pare kabelków do licznika, zakodować i masz MFA na pełnym FISie.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 22:50
wymiana manetki
WITAM...
możesz zapodać mi linka do do tego opisu wymiany manetki
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 01:15
komputer
WITAM...
reasumując posiadam NAVI....więc zapewne posiadam odpowiedni FIS...kwestia montażu manetki z obsługa komputera....
mam pytanie czyli po montażu manetki i po dokonaniu zmian w FIS-ie.... na wyświetlaczu pojawi się ten dolny rząd liter i cyfr...zapewne do wyboru, obsługi komputera ???
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 00:42
instalacja komputera
WITAM..
kupiłem manetkę do wycieraczek z możliwością sterowania komputerem pokładowym - 90 zł...w wolnej chwili zamontuję...
czy ktoś z kolegów mógłby poinstruować jak i jakie zmiany zrobić w FIS-ie ??
mam dostęp do profesjonalnego VAG-a
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 08:34
To nie jest chwila, roboty jest trochę bo musisz sciagnąć kierę, poduchę, licznik, kable, manetka, uwaga na tasmę od poduszki, jest przy tym wszystkim pewien rezim, bo jak nie bedziesz uważał, to narobisz sobie przy tym biedy, mam na mysli poduszkę i tasmę.
Wczsniej zdobąć klucz do kierownicy.
Kodowanie jest proste, podaj jaki masz teraz kod licznika, to powiem ci co masz wpisać, aby aktywować MFA.
Pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 20:44
komputer
Sztefano napisał:
.. podaj jaki masz teraz kod licznika...
WITAM...
kod licznika sprawdzić VAG-giem ?
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 21:25
Tak.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 22:10
licznik
Sztefano napisał:
Tak.
mam nadzieje ze chodziło o to ...
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 00:05
W tej wersji to trzecia linijka, miałeś podać kod, czy kodowanie jak tam chcesz, a nie numer, tak na powaznie to weź lrpiej jakis porzadniejszy VAG-COM, i idziesz w 17 / instrumenty/ ->10 /adaptacja/, albo 07 / kodowanie /.
Mozesz tez sam sie wszyskikego dowiedzieć, jak przekodować swój licznik na MFA, czytając mój temat na forum Forda Galaxy na samej górze podwieszony " Diagnostyka VAG"
A zresztą masz tu linka, chyba na pierwszej stronie juz opisałem jak aktywawoc wyswietlacz MFA;
Zapraszam!!!!!! Na temat SGA, czyli SharanGalaxyAlhambra masz tam wszystko, no prawie wszystko...
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64063
Pozdrowienia.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 18:27
vag
Sztefano napisał:
tak na poważnie to weź lepiej jakiś porządniejszy VAG-COM....
taaaa Wink i to są efekty kupowania VAG-a za jakieś 40 zł...udam się do kuzyna na warsztat, aby podłączyć się pod profesjonalny...
dzięki za wskazówki....
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 21:59
Nie, bez przesady; zrobisz to i tym dziadostwem tylko podaj jaki masz kod tego licznika, tam jest pięć cyfr.
pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:24
Sztefano napisał:
...zrobisz to i tym dziadostwem ...
WITAM...
teraz jakoś odczytał kod
17111
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
Volkswagen
Passat
6 900
2001r.
269 500 km
Volkswagen
Golf
16 900
267 000 km
Volkswagen
Passat
59 900
151 632 km
Volkswagen
Passat
16 900
203 500 km
Volkswagen
Touran
42 900
115 000 km
