Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) montaż komputera pokładowego
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
SHARANISTA
Posiadane auto: VW Sharan 1.9 TDI Comforline
Piwa: 16/8
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 21:38
Re: ( Volkswagen Sharan ) montaż komputera pokładowego
WITAM...
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
01 - zużycie klocków hamulcowych
02 - kontrolka pasów bezpiecz.
04 - kontrolka płynu spryskiwacza
08 - aktywacja MFA
16 - aktyw. nawigacja
czyli jak kumam do 17 + 8....a czy uruchamiać 02 i 04 ??
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
jaka jest różnica miedzy 1 a 2 ??
POZDRAWIAM...
SHARAN & LED's
Sztefano
Posiadane auto: VW Sharan, AUY, 115 PS, SEAT Cordoba, ASZ, 131 PS, Transit.
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 08:32
17+8=25, wpisz; 25111 w kanale 10 /adaptacja/ i akceptuj OK.
Masz zuzycie klocków i nawigację, to zostaw jak jest.
Pozdr
Serwis ogrzewań i dogrzewaczy; Webasto i Eberspacher. TEL. 601052155.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 02 Maj 2010, 20:41
WITAM...
a czy aktywować poniższe...co one oznaczają ???
??xxx: Wyposażenie dodatkowe
czym się różnią poniższe nastawy ???
1 - LONG LIFE (QG1)
POZDRAWIAM...
dzięki za wskazówki...stawiam bro...
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 12:14
Jesli małbys czujnik poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza, czy czujniki zapięcia pasów, to te funkcje powinny być aktywowane fabrycznie, lecz niestety pewnie nie masz....
Zrób tak jak napisałem wczesniej i Ok.
Pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 23:51
brak kabli w manetce
WITAM...
1. dokonałem demontażu kierownicy - jak to opisałem w temacie demontaż kierownicy.
2. Dokonałem wymiany manetki spryskiwaczy na manetkę dodatkowo sterującą komputerem pokładowym.
3. Zmieniłem kod MFA na 25111.
Wyświetla mi tylko czas jazdy.
PROBLEM:
wtyczka do manetki posiada tylko dwa kable (poniżej pokazałem gniazdo starej manetki bez sterowania komputerem) brakuje kabli 3, 4 ,5 ,6.
PYTANIE:
- czy w tym celu muszę demontować cały kokpit aby dostać się do licznika ?
- czy może jest gdzieś wyprowadzone gniazdo nad bezpiecznikami , gdzie wystarczy zdemontować obudowę nad bezpiecznikami?
konsultowałem z AS, zrobią to za 200 zł
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 23:02
Drogi kolego, opisałem to wszystko na forum forda galaxy, a linki ci chyba dawałem wczsniej, czy jest sens tracic mój czas i jeszcze raz piasać apiat to samo ???
Napisze tylko tyle , ze przeciez musisz dołozyć do tej wtyczki cztery kable z pinami do sterowania MFA, wciągnąć je trzeba na swoje miejsce we wtyczce i podłaczyc do zielonej kostki licznika,
Jak to zrobić i pod które piny, to już ze dwa razy opisywałem i masz to tam gdzie cie kieruję.
Dodam, ze licznik jest przykrecony z dołu dwoma srubami, długi torx, chyba 25, wkładasz go od przodu, tam jak górna osłona kiery, a góra na wcisk.
I nie bądź juz uperdliwy, / sorki / bo tam masz gotowca, tylko trzeba troszkę poczytac....
A browarka za przekodowanie licznika, to postawiłeś???
Pozdr.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 10:34
komputer
"upi...wość" skutecznie pozwala dążyć do celu Wink sorki za wszystko... i dzięki za pomoc...bro już dawno postawione... ale stawiam kolejne...sieee należy Wink
POZDRO
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sro 26 Maj 2010, 13:22
aktywacja MFA - funkcje komputera pokładowego
WITAM...
dzięki mojej wytrwałości, up..ierdliwości Wink i porad STEFANO..
udało mi się aktywować MFA - funkcje komputera pokładowego, we własnym zakresie
http://www.vw-sharan.pl/forum/showthread.php?tid=56
POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
Ostatnio zmieniony przez SHARANISTA dnia Sro 08 Wrz 2010, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
jaras1221
Posiadane auto: Sharan TDI 2001r
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 23:07
Przepraszam że rozgrzebuje stare wątki, ale szukam kodu do aktywacji 1/2 fis-a. Gdzie przekodować aby uaktywnić komputer pokładowy? Znajomy mi coś przestawił i od tej pory pokazuje się na wyświetlaczu tylko temperatura.
pozdrawiam.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 20:51
kolego jeżeli nie udało ci się wyczytać z postu...
zerknij na poniższy link i czytaj lub pytaj Stefano
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=64063
lub może tu, jak montowałem:
POZDRAWIAM...
SHARAN & LED's
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 00:53
instrukcja
tutaj "spłodziłem" instrukcję aktywacji MFA - funkcje komputera pokładowego, czyli spalanie itp. ...
SHARAN & LED's
Sztefano
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 00:55
Witaj, nie można obejzeć twojej roboty, bo trza się tam wczxsniej rejstrowac, dziwne to jakoś i chyba coś złego sie dzieje z tamtym forum...
A wcześniej bez problemów i z podziwem ogładałem twoje dzieło, podparte bardzo fajnymi fotkami.
Pozdrowienia.
SHARANISTA
Piwa: 16/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 17:44
Sztefano napisał:
Witaj, nie można obejrzeć twojej roboty, bo trza się tam wcześniej rejestrować....
moja skromna osoba nie ma wpływu na budowę strony, tak już jest zbudowana (zazwyczaj tak jest przy tego typu www)... coś za coś Wink... ale wystarczy się zarejestrować... ale warto jest również wiele innych instrukcji... a nabyłem ostatnio książkę sam naprawiam PL i niezbyt wiele pomaga "laikom" np. schematy elektryczne to czarna magia... i znam opinie, że książka opisuje ogólnikowo, ale to tak poza tematem Wink... POZDRAWIAM
SHARAN & LED's
robert1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: VW Sharan 2004
Wysłany: Czw 22 Wrz 2011, 22:05
Wtam wszystkich jestem tu nowy i mam pyt do Stefano w moim Sharanie 04r.taki licznik z pełnym fisem już z kolegą (ci znanym) podłączyłem ale pyt czy ten sam sposób działania ma się z podłączeniem do passata 2-0 benzyna w automacie , czy sprawa ma się inaczej .
Dzięki i pozdrawiam
albi100
Skąd jesteś (miejscowość / region): police zachodniopomorskie
Posiadane auto: vw sharan 1.9 rok 2000
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 15:59
witam około roku temu też zamontowałem sam manetkę i opokazywało mi spalanie itp problem zaczoł sie po odpięciu akumulatora po przestaniu paru godzin wszystkie wskazania komputera pokładowego resetują sie czemu.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenFox
10 490
140 000 km
VolkswagenPassat
59 000
144 400 km
VolkswagenTouran
15 900
218 202 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
VolkswagenPassat CC
31 900
247 214 km
