Volkswagen
( Volkswagen LT ) jedzie np100km/h i nagle blokada i jedzie nie więcej jak 80
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
damiangli
Posiadane auto: VW LT 2.5 TDi
Wysłany: Wto 02 Mar 2010, 21:24
koledzy mam taki problem w LT 97r 2.5 TDI otórz ruszam np ze stacji i gaz do dechy jest 100km/h idzie dalej i po chwili nie wiem po jakis 4 kilometrach tak jak by mi odcinało paliwo zwalnia i jedzie 80km/h nic więcej czasem się rozpędzi do 90 km/h tak przyjechałem z warszawy do gliwic
damiangli
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 15:52
Re: ( Volkswagen LT ) jedzie np100km/h i nagle blokada i jedzie nie więcej jak 80
dodam jeszcze jak zjadę na parking i auto było wyłączone jakies 10 minut po czym zapaliłem i znów mam moc przez jakies 15 minut po czym jest zamulone na każdym biegu i prędkosc na 5 biegu na wcisniętym gazie do konca to 80km/h.prosze o jakąs pomoc
szczurek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzesko
Posiadane auto: vw lt 35,touranek
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 20:34
kolego, podnieś maske i sprawdx czy linka gazu dochodzi do samego konca, czy calkowicie sie gaz otwiera, u mnie w zimie linka zamarzla i po nadepnieciu na gaz odkrzywila sie blokada pancerza przy pedale, przy czy m brakło gazu, zeby dojechac musialem przestawiac na zabkach przy przepustnicy.
yourek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodygowice/śląskie
Posiadane auto: opel astra H 2004, 1,6 twinport, Mercedes B180, 2006
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 20:26
Ja mam LT 2.8 i miewam taki problem ale wydaje mi sie że to przeładowanie turbiny. dasz w gaz i nie nadąży odprowadzać spalin. podobno jakaś membrana w turbinie za to jest odpowiedzialna. Ja tego nie ruszam jak mi spadnie z mocy to nawet w trakcie jazdy (oczywiście w bezpiecznej sytuacji) wylącze na chwile motor, odpalam i jade dalej. Dodam też, że od czasu jak zacząłem tankować na stacjach LUKOIL to problem zmalał prawie do minimum. Może czystsze paliwko mają a może to zbieg okoliczności. Ale od ponad roku tankuje na Lukoil i problem naprawde zmalał
mariuniuniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakroczym
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 11 Mar 2011, 22:14
witam
1.zawór EGR cyrkulacja spalin
2.zawór ciśnienia turbiny
3.albo te cienkie przewody od turbiny są nie szczelne
4. turbina pada
Niko1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hamburg
Posiadane auto: Vw lt 28 2,5 Tdi 2001
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 20:23
A ja wam powiem jak u mnie bylo. Sprawa taka sama jak kolega napisal. Kupilem LT z 2001 i gdybym juz jednego nie mial to bym byc moze tego nie wyczul. Auto rozpedzaylo sie do 100 km/h a nastepnie tracilko moc. Podjezdzajac pod lekka gorke trzeba bylo czasami do czworki redukowac. Poza tym przy tym braku mocy slychac bylo dosc wyraznie odgloc taki jak z dmauchawy. Tak wiec przy okazji wymiany oleju wstawilem go do warsztatu. Co sie okazalo mechanik musial na nowo zaplon(Takie doslowne tlumaczenie z niemieckiego, wnioskuje ze chodzi o rozrzad) ustawic poza tym jakies magnesy byly odwrotnie pozakladane i takie tam. Cytujac jego slowa uznal on ze wczesniej musiala jakas norka kable pogrysc i warsztat pozakladal te magnesy i kable wg instrukcji volkswagena,ktore on ma i ktore sa bledne,
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen LT »
Opinie o samochodach Volkswagen LT - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen LT ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenCaddy
42 900
225 000 km
VolkswagenGolf
10 900
195 008 km
VolkswagenMultivan
88 900
170 000 km
świętokrzyskie
VolkswagenUp!
21 900
138 213 km
VolkswagenTiguan
106 900
95 000 km
