Volkswagen
( Volkswagen Bora ) brak prawego stopu i prawego pozycyjnego z przodu
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
Jerrys77
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: Bora 1,9 TDI 1999 AGR
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:42
Dziś zauważyłem sytuację jak w temacie i zastanawiam się, czy to przypadek, że jednocześnie i stop i pozycyjne z przodu.
Czy może miał ktoś taki problem i wie jak go rozwiązać? Embarassed
pozdrawiam
Pablomix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew
Posiadane auto: Bora 1.9 TDI 2002 silnik ATD
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 22:44
Re: ( Volkswagen Bora ) brak prawego stopu i prawego pozycyjnego z przodu
1 sprawdź żarówki
2 sprawdź bezpieczniki
Pablomix
Sprzedam radiomagnetofon Kasprzak RMS 404
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 23:59
Według mnie to wina żarówek, które zużywają się szybciej przez ciągłą jazdę na światłach i po dziurach na naszych pięknych drogach. Osobiście miałem taką sytuacje, że w przeciągu może miesiąca paliły mi się jak nie jedna w stopach, to pozycja z tyłu a później z przodu. Po wymianie parami jest ok. Czasami tak bywa że kończą żywot w praktycznie tym samym czasie.
komunikator tlen - status
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 00:03
Tak też pomyślałem, bezpieczniki OK, z tyłu padła żarówka stopu - już wymieniłem. Natomiast nie mam pojęcia jak dobrać się do żarówki światła pozycyjnego z przodu - zdjąłem osłonkę oprawka obraca się, ale nie chce wyjść, nie wiem czy jest na gwint, czy na wcisk, czy jeszcze jakoś inaczej mocowana. poza tym trochę ciasno w tym miejscu i już mi się pomysły kończą - chyba nie będę musiał wyciągać reflektora Sad
Parker86
Piwa: 92/6
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 00:43
Ta oprawka nie jest na gwint, tylko na wcisk. Mało jest miejsca to fakt, ale trzeba ją trochę rozruszać na boki, w górę dół i powinna wyjść. Trochę jest gimnastyki i można sobie poobdzierać palce, ale tak to już jest. No i jak wymieniać to prawią i lewą bo będą inaczej świecić stara ciemniej a nowa jaśniej.
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 00:59
Dzięki, rano powalczę. mam przy okazji pytanie - co sądzicie o żarówkach diodowych w tym miejscu i czy jest sens wstawić niebieskie?
Parker86
Piwa: 92/6
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 01:06
Diodowe ok ale takie, które dają białe światło. Do niebieskich czepia się policja. Jak złapią za prędkość to trudniej się tłumaczyć z dwóch rzeczy. Pozdro...
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 13:20
Dzięki za pomoc, udało się wyciągnąć, i też przepalona żarówka była, przymierzam się do wymiany na diody (pozycyjne z przodu i z tyłu i oświetlenie tablicy rej) i mam pytanko, w lampkach podświetlających tablicę rejestracyjną siedzą żarówki rurkowe dłuższe czy krótsze, 42 czy 36mm - w mądrych książkach nie mogę znaleźć, a nie chce mi się rozkręcać lampek Embarassed
Jednak rozkręciłem i 36mm długości ma ta żaróweczka Wink
Ciekaw jestem czy listwy diodowe z przodu mogą być stosowana jako światła dzienne, zamiast świateł mijania - co na to przepisy?
Pozdrawiam i szerokości życzę
sowiq
Posiadane auto: Bora 1.6, benz, AKL
Piwa: 11/13
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 23:49
Widzę, że mamy na forum fanatyka wiejskiego 'tjuningu'... Niebieskie diody zamiast białych żarówek pozycyjnych nie tylko nie spełniają swojej roli, ale według mnie są niezłym obciachem. Ani to ładne, ani praktyczne.
Co do diodowych listew - owszem, wyglądają ładnie, ale tylko te montowane seryjnie, bo ładnie komponują się z autem.
Niektóre przeróbki nie tylko nie upiększą Twojego auta, ale czasami mogą wzbudzać jedynie negatywne odczucia.
Ale to tylko moje subiektywne odczucia i nie musisz się z nimi zgadzać Wink
Jerrys77
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 00:42
Sorry "Warszawiak", nie jestem fanatykiem żadnego "tjuningu" - miejskiego również, ale widzę co dzieje się na drogach i jak wyglądają samochody w tej kwestii (wypadałoby czytać ze zrozumieniem). Dlatego chcę rozwiać swoje wątpliwości pytając na forum o kwestie dotyczące zgodności z przepisami rozwiązań typu - światła dzienne na listwach diodowych zamiast świateł mijania. Co do niebieskich świateł pozycyjnych już we wcześniejszym poście okazało się, że jest to niezgodne z przepisami i grozi mandatem!
sowiq
Piwa: 11/13
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 14:52
Trochę źle odebrałeś mojego posta. Nie miałem na celu Cię obrazić. Jeśli tak to odebrałeś, to przepraszam.
1. Jeśli chodzi o światła z przodu pojazdu, to wyraźnie jest określone w przepisach, że muszą mieć barwę białą albo żółtą.
2. Jeśli chodzi o obowiązek jazdy na światłach w dzień, to wyraźnie jest napisane w przepisach, że mają to być światła mijania.
To, co napisałem w moim poprzednim poście o 'wiejskim tjuningu' to jedynie wyraz mojej irytacji. Widząc czasami jak ludzie potrafią oszpecić auto zakładając z przodu diodowe listwy, które kompletnie się nie komponują, a połowa diód nie świeci (co świadczy o jakości takiej listwy) na mojej twarzy pojawia się jedynie ironiczny uśmiech. Na miejscu takich osób zainwestowałbym najpierw w myjnię Wink
Pozdrawiam serdecznie.
ps. nie jestem 'Warszawiak'. Tylko mieszkam w tym mieście.
KrysB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: VW Bora 2003 1,9 TDI silnik ATD
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 17:20
Odradzam zakładanie diód na postoje i w oświetlenie tablicy rejestracyjnej, gdyż zwraca to uwagę misiaczków i można mieć problemy. Nie ważne czy to białe czy niebieskie diody, wiem wygląda to ładnie, ale...
Co do pozycji polecałbym OSRAM COOL BLUE np. http://moto.allegro.pl/item921371563_921371563.html.
Prezentują się one bardzo ładnie w połączeniu z np. OSRAM NIGHT BREAKER np. http://moto.allegro.pl/item930032153_h4_osram_night_breaker_12v_60_55w_wysylka_gratis.html.
Wiem, bo Sam u Siebie mam taki zestaw, świeci on naprawdę mocno, jasno znacząco poprawiając widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo!
No i powiem szczerze że wygląda to całkiem ładnie, jasne, białe światło od Osramów Night Breakerów, oraz białe światło, z niezauważalną nutą lekkiego błękitu od Osramow cool blue.
UWAGA! Wadą tych żarówek jest krótka żywotność ok 8 miesięcy, jednak uważam iż tak znacząca poprawa widoczności, a co za tym idzie bezpieczeństwa jest warta tych pieniędzy.
Przypominam że żarówki pozycyjne to W5W, a mijania/długie to H4 jeśli posiadamy standardowe lampy.
PS. Linki podałem czysto informacyjnie, nie jest to reklama żadnego sprzedającego, ot po prostu linki z aukcji na których kupiłem żarówki!
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Bora »
Opinie o samochodach Volkswagen Bora - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen Bora ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenPassat
52 900
219 000 km
VolkswagenPassat
14 400
215 000 km
VolkswagenGolf
54 900
107 000 km
VolkswagenJetta
34 100
198 000 km
VolkswagenGolf
4 800
2000r.
299 000 km
