Volkswagen
( Volkswagen Bora ) ikona świecy żarowej
sado69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyrzecz
Posiadane auto: vw bora kombi 1.9 TDI 2002r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:26
witam.czy ktoś z kolegów może mi pomuc ,a mianowicie zaczeła mi mrugać ikona świec żarowych i automatycznie jest brak świateł stop prośił, bym kogoś o szybką pomoc.Z gury dziękuję za szybką pomoc.
polo987
Posiadane auto: Vw Bora 1.9TDi
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 21:52
pali sie kontrolka swiecy
Czesc słuchaj musisz sprawdzic czujnik stopu na pedale bo to jest polonczone razem......sprawdz wtyczke wyjmi i wsadz z powrotem a jak to nie pomorze to trzeba wymienic czujnik stopu jesli dobrze pamietam w serwisie Vw 30zl nowy orginalny
sado69
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 22:41
Cześc. jestem ci wdzięczny za szybką odpowiedz,jutro w dzień zobaczę o co chodzi,jeszcze jedno jak coś to czy mogę się do ciebie zwrócić.Dzięki.
andreas79
Posiadane auto: Golf 6 1.6 TDI 105km /77kW i Toyota Avensis t27 2.0 D4d 2015
Piwa: 224/9
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 10:30
Re: ( Volkswagen Bora ) ikona świecy żarowej
Kolego w samochodach z silnikiem diesla ta kontrolka oznacza jakąś niesprawność i nie koniecznie jest to czujnik hamulców, może to być czujnik pedału sprzęgła lub inna niesprawność!Trzeba auto podpiąć pod VAGa i sprawdzić jakie są błędy!pozdrawiam
_______________________________________________________________
Pomogłem? Postaw piwo
skype status
lukasus
Posiadane auto: VW BORA 1.9 TDI 2003 rok
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 11:42
Zanim do czegokolwiek się podepniesz i będziesz musiał płacić to sprawdź sobie ten czujnik stopu bo moim zdaniem to na 99% on jest przyczyną. Możesz też spróbować podczas jazdy kilka razy szybko wciskać i puszczać hamulec (pulsacyjnie) czasami czujnik zaskakuje i działa wszystko poprawnie, kontrolka gaśnie a światła stopu świecą. Sprawdź też sobie czy nie masz przepalonej którejś żarówki.
mariusz18101
Skąd jesteś (miejscowość / region): lódz
Posiadane auto: volkswagen bora 1.9 tdi
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 31 Sty 2010, 22:11
zapalenie sie tej kontrolki sygnalizuje jakas niesprawnosc i nie koniecznie musi byc ten czujnik a sprawdzic go mozesz w bardzo prosty sposób wcisnij hamulec i zobacz moze popros kogos niech zobaczy czy sa swiatła stopu jezeli sa to czujnik jest ok,fakt jest taki ze one lubia sie zawieszac i mozna wyregulowac ale to juz inna bajka
gadu-gadu skype status
Michal1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Janki
Posiadane auto: Vw Bora 1.9 TDI (110)
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 14 Mar 2010, 13:16
Moja rada jest taka aby odlaczyc czujnik i z powrotem go podloczyc.Jezeli to jest przyczyna to kontrolka przestanie mrugac,pamietaj jedak ze tylko na jakis czas,gdyz nie ominie Cie wymiana czujnika (jak dobrze pamietam ok 30 zl).U mnie wlasnie tak bylo,to dosyc czesta usterka
VolkswagenAtlas
159 000
32 045 km
VolkswagenGolf Plus
33 900
72 388 km
VolkswagenTouran
53 900
216 831 km
VolkswagenGolf
4 490
2001r.
281 514 km
VolkswagenMultivan
79 900
225 124 km
