Volkswagen
( Volkswagen T4 ) silnik nie daje się uruchomić w t4 2.4D
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
machoni222
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pajęczno
Posiadane auto: vw t4, 2.4D 1993
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 22:05
Witam!
Mam problem z uruchomieniem silnika i proszę o pomoc. Postaram się dokładnie opisać jak to się zaczęło.
Przyjechałem wieczorem moim busem t4 2.4D z pracy i go zgasiłem nie było jakiś nieznanych dzwięków wszystko do momentu zgaszenia działało dobrze. W nocy były mrozy w okolicach -14. Rano około godziny 7 nie odpalił problemem mógł być słaby akumulator więc zostawiłem sprawę na następny dzień ale i w tym dniu i tak nic z tego. Postanowiłem wziąć go spróbować odpalić na holu bo bardzo potrzebowałem busa. Efekty ciągania go były takie, że z tłumika leciał dymek ale nie odpalił więc stwierdziłem, że prawdopodobnie jest mało paliwa bo faktycznie wiele go nie było dolałem 15 litrów i dalej nic z tego. Chwilę po tzw. ciąganiu go kręcił tak jakby miał odpalić ale nie odpalił. Do dzisiejszego dnia nic z tego minął tydzień. Dodam tylko, że filter paliwa sprawdzałem i jest dobry. Proszę o pomoc!
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 22:21
Re: ( Volkswagen T4 ) silnik nie daje się uruchomić w t4 2.4D
Grubszych liter juz nie bylo?
co do tematu,po pierwsze,ciaganie na lince niejest wskazane,mozliwosc przeskoczenia/zerwania paska rozrzadu Exclamation Co i jak sprawdziles w filtrze paliwa Confused:jezeli nie byl w ostatnim czasie wymieniany to kup nowy. naladuj akumulator,ewentualnie uzyj drugiego auta via kable w celu uruchomienia,dodatkowo samostarter moze uczynic cuda.zakladam ze auto ma niemaly przebieg,wiec i juz nie za dobra kompresje na cylindrach,i jezeli dojdzie do tego fakt,ze swiece zarowe nie grzeja to niema mozliwosci uruchomienia takiego silnika,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 13:11
Popuść przewód z wtrysku i sprawdź czy paliwo dochodzi do wtrysku. Jeżeli tak to wspomiane świece trzeba sprawdzić i kąt wtrysku do regulacji.
Tu jest przykład http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=142235 jak sę to robi w Tdi a w 2.4D od tyłu wkręcamy czujnik zegarowy zamiask podpinania pod vag. Można też na poczekaniu mniej dokładnie wyregulować patrząc na obrotomierz.
machoni222
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 21:40
Dzięki za podpowiedzi. Filtr jest nowy jedyne co mi pozostało do sprawdzenia to czy faktycznie dochodzi paliwo oraz świece lecz czy istnieje taka sytuacja że mogą przestać działać wszystkie a przynajmniej 3 bo myślę, że na 2 to by odpalił. Przebieg auta to 280tys. jeszcze jedno pytanko: Jak się dostać do świec bo z tego co widzę to nie jest łatwe, a co do regulacji kąta wtrysku to raczej nie dam rady. Szukam najprostszych rozwiązań które sam mogę sprawdzić bo do mechaników w mojej okolicy nie mam zaufania wymienili mi kiedyś pasek lecz nie dokręcili napinacza i silnik "pocharatał" się zdrowo lecz to było w innym aucie ale uraz pozostaje i dlatego oddam auto w ostateczności, która pewnie nadejdzie.
POZDRAWIAM
machoni222
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 21:13
Wszystko już jasne. Przestawił się pasek na pompie wtryskowej jednak jest mały problem z mocą oraz nadmiernym dymieniem, a mianowicie jest słabszy i strasznie kopci myślę, że to sprawa ustawienia tych pasków.
POZDRAWIAM
machoni222
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:30
Paski ustawione
Koło na pompie było przestawione o 180 stopni no i teraz po ustawieniach śmiga jak dawniej. Wiedziałem, że vw tak łatwo nie zakończy swojego życia. Będzie jeszcze pracował na siebie kilka lat. Dzięki wszystkim za pomoc. POWODZONKA
k.kolasinski
Posiadane auto: Vw T4 2.4D
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 21:59
Re: Paski ustawione
Witam ! Mam podobny problem jak ty kolego. Proszę o podpowiedz jak tą usterkę można naprawić. Będę nizmiernie wdzięczny.
machoni222
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 19:33
Naprawił mi to mechanik i tak jak napisałem wcześniej powiedział, że pompa była przestawiona ale co do jej ustawienia to ja ci nie pomogę bo mało wiem mógłbym wprowadzić cię w błąd.
k.kolasinski
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 19:55
Podziękowania za odpowiedz.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volkswagen T4 ) Porady, problemy techniczne
VolkswagenTiguan
32 900
228 147 km
VolkswagenTiguan
43 500
260 000 km
VolkswagenT-Roc
92 900
58 000 km
VolkswagenGolf
15 999
232 000 km
VolkswagenGolf
26 900
213 000 km
