Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: VW Touran, 2.0TDI BKD
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 12:16
Nieregularne obroty silnika na biegu jalowym 2.0 tdi
Koledzy, zastanawiam sie co moze byc przyczyna takiego oto zachowania sie mojego tourana (2.0 tdi, 2005, 166tys km) :
Silnik odpala i przyspiesza bezproblemowo ale podczas pracy na obrotach jalowych czuc "na siedzeniu" pojedyncze, nieregularne wstrzasy, podobne do delikatnego dlawienia sie silnika. Po zwiekszeniu obrotow nierowna praca przestaje byc zauwazalna. Po przygazowaniu kiedy silnik wraca do obrotow jalowych zawsze wystepuje lekkie zachwianie w jego pracy. Ok 2 tys km temu wstrzasy te byly zdecydowanie mniej zauwazalne.
Mysle zeby na poczatku jechac i podlaczyc auto pod komputer ale bede wdzieczny za sugestie na czym sie w szczegolnosci skupiac, co badac.
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 14:44
Re: ( Volkswagen Touran ) Nieregularne obroty silnika na biegu jalowym 2.0 tdi
czytalem ten temat ale objawy u mnie wydaja sie troche inne, drgania sa nieregularne, moze ich nie byc przez nawet powiedzmy 10 sek, dzieki za sugestie
Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): GDAŃSK Posiadane auto: TOURAN 2.0 TdI High 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 18:07
mialem to samo
prawdopodobnie zle dziala u ciebie jeden z pompowtryskow, mechanik kazal mi dolac do paliwa 0,5 l mixolu, by event go nasmarowac, a potem (kiedy problem nadal był)mial go wymienic. Niestety ten co mial nie pasowal do mojego, ale po zlozeniu z powrotem pompowtrysk dziala jak nowy;))), czyli raczej byl zle podpiety pod listwe
Dołączył: 13 Lis 2009 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): dzazga Posiadane auto: Toyota
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 22:10
Miałem to samo ale w Sharku,dwumasa na początek daje nie regularny cykl silnika i wibrację z czasem hałas ale u mnie 3 pompowtrysk w pomiarach ostatni wzrastał i opadał.Na początek scan i diagnoza VAGa .
Pozdro.
Dołączył: 16 Mar 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Touran 1.9TDI 105KM '06
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 21:42
U mnie problem wygląda identycznie tylko silnik 1.9 i przebieg 70 tyś. rocznik 06. Trzęsie na wolnych obrotach nieregularnie, podczas przyśpieszania przy ok 2000 obr. zachwianie pracy. czy ten pomysł z mixolem to oby bezpieczny? _________________ Tdi Rulez
No właśnie z tym mixolem jest róznie. Jedni mówią że tak inni się nie wypowiadają. Mój kolega leje mixol do Forda Mondeo 2,0 TDCI i mówi, że się sprawdza. Ale on leje, bo inni leją także cholera wie czy to ma sens. Mixol smaruje, ale sądzę też ze zabija turbo, bo jednak spaliny są niestety bardziej zaczadzone. To tylko moja teoria, ale wydaje mi się że to ma sens. _________________ Stawiam wszystkim, Po faworku.
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:03
ja raz wlalem, i jade;)))jesli chodzi o pompowtrysk, to polecam sprawdzenie podlaczenia go do listwy, bo uwazam jednak, ze to wlasnie bylo przyczyna zlego dzialania. Pozdro
A ja wam mogę podpowiedzieć co to może być (przyczyna u mnie) okazało się iż te wibracje czy też nieregularne obroty silnika na biegu jałowym (jeśli nie skacze wskazówka od obrotomierza) spowodowane są wentylatorem klimatyzacji okazało się że u mnie wentylator się lekko odłamał na jednym z brzegów i to tworzyło dziwne nieregularne jakby obroty silnika.
Sprawdź dokładnie koła plastikowe od klimatyzacji i chłodnicy (powinny być dwa wiatraki).
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 19:18
Zakupilem na allegro (http://www.allegro.pl/show_item.php?item=967545792) kabel z tandetnymi programikami i zrobilem dzisiaj cos w rodzaju "pomiarow" silnika. Nie wiem czy dobrze celuje ale skupilem sie na bloku 13 i 23 ktorych skany ponizej. Zastanawiam sie czy kupilem bubla czy uzywam go ze zlym oprogramowaniem ale jesli ktos z Was moze rzucic okiem na wyniki moich badan i potwierdzic ze cos jest nie tak z drugim cylindrem to bede wdzieczny. Uzylem dolaczonych programow vwtool i VAG Commander.
Ostatnio zmieniony przez skwierczacy dnia Pon 12 Kwi 2010, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Niestety, ponieważ objawy mam u siebie podobne - po długiej analizie różnych forów oraz wyników pomiarów - skłaniam się do postawienia diagnozy, że to kwestia pompowtrysków.
Mam w związku z tym pytanie:
Czy pompowtryski (u mnie akurat piezo - 170KM) wymienia się kompletami czy praktykuje się robić to dla poszczególnych cylindrów indywidualnie? _________________ Pzdr, Bam
Pewnie niewiele pomogę ale np. w Partnerze 2.0 HDI wymienilem kiedys 1szt, chociaz mowili ze wymienia sie przynajmniej parami. Jednak koszt 1000zł /szt mnie skłonił do wymiany 1szt. Przejechalem potem kilkadziesiat tysiecy bez problemu. _________________ 7-os, Highline, Xenon, 2004r, 184KM 401Nm
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 19:38
Witam wszystkich po przerwie. Dzisiaj po zmianie kabla i oprogramowania pomierzylem silnik ponownie (mam czas na taka "zabawe" przed jazda do mechanika bo tourana wyswiadcza w jezdzie teraz opel) wyniki postanowilem wkleic nizej, pojawil sie takze blad silnika :
Ktorys z kolegow sugerowal, ze u niego problemem nie byl sam wtryskiwacz tylko zle polaczenie elektryczne. Pewnie za jakis czas zdejme pokrywe silnika by ten trop u mnie sprawdzic. Zapraszam do skomentowania moich dzisiejszych pomiarow. Pozdrawiam.
Czołem!
Uważam, że powinieneś jeszcze zrobić pomiary na rozgrzanym do temperatury nominalnej silniku w celu zbadania zmiany tych wyników w stanie ustalonym/optymalnym. A z komunikatu o błędzie wynika, że masz prawdopodobnie spaloną świecę żarową. _________________ Pzdr, Bam
