Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) Ile gramów środka wchodzi do klimy?
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne
pavulon8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: VW SHARAN 97r 1.9TDI 110KM AFN,Audi A3 1.8T 2000r
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 08:37
Re: ( Volkswagen Sharan ) Ile gramów środka wchodzi do klimy?
Chyba w serwisie VW.Standard to 150 zł z odgrzybianiem ozonem , a nie preparatem ogólnodostępnym i cholernie śmierdzącym.
Jak pomogłem to piwko,a jak nie to ....flaszka:)
KLR
Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI 90KM 1Z 1997
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:28
Ja w promocji dawałem 130zł. Cena regularna 150zł. (odessanie starego czynnika, sprawdzenie szczelności, odgrzybianie ozonem, napełnienie - robili to urządzeniem firmy VALEO).
pavulon8
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 19:33
Czyli jak widzisz kolego niebieski91 za 220zł to napełnienie+odgrzybianie+osuszacz to byłaby dobra cena.A tak to tylko naciąganie.Nie polecam.
niebieski91
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze środkowe GS
Posiadane auto: ShARIK -AFN-110KM `99
Piwa: 10/6
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 20:07
no to wykonam telefon do VW i zapytam ich o cene
archive_3
Gość
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 00:22
troszkę dużo w Bydgoszczy biorą 150
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 12:40
no to zapytałem
nie wiem skąd wzieliście 150 zeta
u mnie w ASO powiedzieli ze mają promocje i sprawdzają jeszcze osuszacz czy cos i promocyjnie tylko 500 zł
bez sprawdzania osuszacza nabicie i odgrzybienie 300 - niezła cena co
P3
Posiadane auto: VW Sharan CL, 1,9 TDI (AFN), 1998
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 14:01
150 zł to może być wtedy gdy w układzie czynnik, w takim przypadku w usłudze czyszczenia nie ma jego kosztów, bo jest ściągany i nabijany z powrotem. W cenie natomiast zazwyczaj jest jego uzupełnienie. Jak trochę brakuje, a zawsze po roku ma prawo trochę brakować, (to się nazywa "samoczynny ubytek"). zazwyczaj w okolicach 100-200g, wtedy nikt nie szuka nieszczelności. Jest OK.
Może być nawet taniej - gdzieś widziałem ofertę 99zł (pod warunkiem, że ubytek nie większy niż 300g)
Gdy instalacja jest pusta to trzeba doliczyć 100-130 zł za kilogram czynnika.
Dolicz narzucik dla ASO (im większa stacja tym iwiększy) i wszystko się zgadza! Wink
KLR
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 17:47
Ja zapłaciłem 130zł i nie było nic środka (0g). Po napełnieniu wszystko wyleciało w ciągu 3 godzin (nieszczelność na przewodzie). Po naprawieniu przewodu w innym zakładzie, bo w tym co byłem to tylko nabijali, podjechałem jeszcze raz i znowu mi załadowali od zera. Nic nie dopłacałem.
KLR
pavulon8
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 23:27
Sam czynnik nie jest taki drogi jak usługa nabijania bo to czasochłonna sprawa.Jeżeli zakład poczuwa się do winy w wyniku wycieku czynnika to uzupełnia na swój koszt , ale i tak jest do przodu na pierwszym napełnianiu.
knoper
Skąd jesteś (miejscowość / region): München
Posiadane auto: VW t5 2.5 TDI 2008 ,Vw passat 1.9 TDI 2002
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 12:44
pavulon8 napisał:
Jeżeli jest fabrycznie zamontowana to zawsze.Nie słyszałem jeszcze o przypadku posiadania takiego panelu klimatronica i żeby klima była jednostrefowa.Dodatkowe nawiewy to po prostu komplet.Są dwa miejsca do ładowania klimy dwustrefowej -1. pod kierunkiem i 2.koło chłodnicy u góry.
nie wiem jak z pierwszymi modelami scharanixa ale po roku 2000 tylko z nawiewami w dachu maja 2 zone klima[/img]
pavulon8
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 19:13
Stare modele nie wszystkie miały nawiewy w podsufitce przy klimie dwustrefowej.
niebieski91
Piwa: 10/6
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 19:57
no ja mam panel dwustrefowy a nawiewów w podsufitce nie mam
tylko nawiew dolny na tył przy hamulcu ręcznym
skarup
Skąd jesteś (miejscowość / region): żagań
Posiadane auto: Mercedes W124 300D 1993
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 08:19
panel klimatyzacji
Mam sharana z 1998 roku i panel wydawałoby się dwustrefowy bo ma nastawne temperatury na stronę lewą i prawą. W podsufitce nawiewów nie ma. Klima jest jednostrefowa, przy nabijaniu weszło 920 jednostek. W Żaganiu koszt wypuszczenia starego czynnika i nabicia na nowo to 100 zł. Dodatkowo przy wymianie filtra kabinowego wpsiknięto jakiś środek w areozolu - podobno odgrzybiacz.
pavulon8
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 18:24
Klima dwustrefowa to osobne chłodzenie przodu i tyłu , a nie prawej i lewej strony.Co do odgrzybiania to coraz mniej firm stosuje chemię.
radek74
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi AFN
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 19:32
Witam panowie żeby była jasność i żeby nikt sobie nie narobił biedy.(tak jak ja)klimatronik z przyciskami od tylnego nawiewu nie oznacza dwóch stref klimatyzacji.To oznacza dwie strefy nawiewu,fakt ten można sprawdzić naciskając węże idące do tylnej nagrzewnicy,są one gumowoaluminiowe, po naciśnięciu widać podnoszący się poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym(robi się to w dwóch).Węże pod autem przypominają wyglądem węże od klimy.W tym przypadku z tyłu mamy tylko zwykły nawiew oddzielnie regulowany.wchodzi 950g czynnika, mi klimiarz ładował 1350g bo byliśmy przekonani że są dwie strefy,wszystko pokolei siadało rozszczelniało się.
   Forum VOLKSWAGEN Forum Strona Główna -> ( Volkswagen Sharan ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Volkswagen Sharan »
Opinie o samochodach Volkswagen Sharan - testy użytkowników »
VolkswagenPhaeton
29 900
244 000 km
VolkswagenT-Roc
83 900
27 500 km
VolkswagenPolo
13 990
162 000 km
VolkswagenJetta
34 100
198 000 km
VolkswagenCaddy
70 900 km
