Witam kolegów, z racji zbliżania się przeglądu 120.000 w moim touranku, prosiłbym o informację co w ASO robi w ramach tego przeglądu?
Silnik 2.0TDI 16V BKD.
Czy wymianie podlega standardowo olej filtry i coś jeszcze?
Z tego co kojarzę chyba pasek rozrządu, pompa wody, rolki itd.
Czy czynności związane z wymianą paska wchodzą w zakres przeglądu 120.000? Czy to osobna bajka?
Byłbym wdzięczny za info.
Jeśli ktoś już robił taki przegląd proszę o przedstawienie ile zapłaciliście w ASO albo jeśli ktoś robił to u Pana Bolka
Z góry dzięki. Proszę, o to dlatego, że w różnych ASO VW na te same czynności mają różne ceny. (sprawdziłem sam na klockach+ tarczach, różnica pomiędzy paroma ASO nawet 30%)
W ramach przeglądu aso wymienia olej filtry płyn hamulcowy płyn chłodniczy koszt ok. 350zł a rozrząd to inna bajka.
wymiana rozrządu kompletnego czyli pasek rolki pompa wodna to koszt ok. 3000 zł
Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC PARYZ Posiadane auto: 1T1T41TOURAN 2.0 TREND 140 BKD rok 2005 przebieg 140000 km
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 18:20
Re: Przegląd 120.000 2.0TDI
kolego sasiedzie, wymienialem rozrzad z pompa w WV sosnowiec i koszt tego 1450 ZL plus oczywiscie filtr olejowy z wymiana (olej sobie sam kupilem Motul i im kazalem tali wlac) a reszte filtrow to sobie sam wymienilem i zastosowalem filtry Man ponoc sa jedne z lepszych na rynku ,- i radze samemu wymienic szczegolnie filtr paliwa, dobrze radze wyczyscic pojemnik bo tam na dnie to masakra, wysysalem pompka tyle bylo syfu ze brak slow .......pozdrowionka
bo ja wymieniałem i cały komplet razem z wymiana to 1000zł
wszystko zalezy od miejsca wykonania czynnosci, placac 1K zl for all robiles to pewnie w garazu bez szyldu (nie wykluczam ze robil to dobry mechanik), ja jestem umowiony 21.04 na taki przeglad (Diag-Mech Łódź) i wstepnie powiedziano mi ze wymiana rozrzadu (pompa wody etc) bedzie kosztowac 2K zl, ASO pewnie kasuje 3K zl
czy ktos moze podac katalogowe numery potrzebnych czesci: pasek, 2 rolki kierunkowe, rolka napinacza, pompa wody (chyba wszystko?) - silnik i rok pod nickiem chyba ze potrzebny VIN?
Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1514 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Touran 2.0 TDi DSG High line
Piwa: 79/2
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 21:38
Re: ( Volkswagen Touran ) Przegląd 120.000 2.0TDI
Rozumiem ze nikt tu nie robił wymiany oleju w DSG, bo to w cenie płynu do sprzyskiwaczy niestety nie jest , a przy 120tys to juz drugi raz olej w DSG się wymienia. _________________ Nie udzielam porad na PW.
Piwa: 4/3
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 21:48
Mati0609 napisał:
Francuzik. Mam głupie pytanie? Gdzie jest filtr paliwa i jak się go wymienia? Chciałem to zrobić same ale się nie doszukałem..
Z góry dzięki
pozdr
http://www.autogaleria.pl/fotografie/index_test.php?id=6936&test=109
znalazlem taka fotke silnika,- wiec po lewej stronie masz taki zbiorniczek na wkrety jest ich chyba 5 czy 6 nalezy je odkrecic i podniesc do gory ta pokrywke, nie odlanczajac czasem zadneo z tych przewodow!,- nastepnie masz tam takie uszczelki-( co trzeba rowniez wymienic ), nastepnie wyciagasz wklad filtra, czyscisz zbiorniczek, wkladasz nowy wklad filtra, zalewasz olejem napedowym, zakrecasz rownomiernie wszystkie wkrety i juz gotowe odpalaj i szerokosci
Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes GL 420
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 15:15
FRANCUZIK napisał:
Z góry dzięki
pozdr
Super wielkie dzieki!
Rozumiem ze to to cos przed wlewem do plynu do spryskiwaczy?
pozdr
Co prawda mam 1,9 TDI ale nie wiem skąd takie ceny
VW ASO Tarnów Gładysz 1120 PLN kompletny rozrząd z pompą wodną + 330 PLN filtr oleju + olej Castrol LongLife III (Slx czy jakoś tak)
Ceny brutto
