Volkswagen
( Volkswagen Sharan ) szyba trzeszczy
REDY
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: VW SHARAN 1,9 TDI, 2002
Piwa: 2/7
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 12:51
szyba trzeszczy
mam dziwne pytanie czy to normalny objaw jak jade ponad 120 km/h to słychać ja przednia szyba trzeszczy dość dziwny dźwięk i troche przerażający, dodam że szyba orginalna od nowości w autku, macie tak samo czy coś się porobiło z moją.
... Prawda to biel, ale CZERŃ to władza.
pyszczak0
Posiadane auto: VW SHARAN 1.9TDI 110KM , 1999 r
Piwa: 6/9
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 14:50
szyba
TRZASKU to raczej w zadnym wypadku nie powinno byc a znasz historie AUTA , moze byly słupki prostowane lub cos z blacharka robione i nie zrobione jak należy ,???
peter10
Posiadane auto: VW Sharan 1900 TDI 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 17:16
Szyba Trzeszczy
Witam serdecznie.
Mam ten sam objaw. "Uaktywnił" się po wymianie pękniętej szyby. Wcześniej tego nie zauważyłem. Na początku myślałe, że to wycieraczki "dudnią" przy wiekszej prędkośći, ale okazało się, że nie. Nie mam ppojęcia co to może być.
Podkreślam jeszcze raz, że opisywany objaw pojawił sie po wymianie szyby. Czyzby zle zamontowana ???
pavulon8
Posiadane auto: VW SHARAN 97r 1.9TDI 110KM AFN,Audi A3 1.8T 2000r
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 18:23
Re: ( Volkswagen Sharan ) szyba trzeszczy
Jeżeli dźwięk pojawił się po wymianie szyby to stawiam na błąd montażu.Być może klej nie jest nałożony równomiernie i pojawiają się dźwięki ,które po wpływem dużego ciśnienia wywołanego przez napierający wiatr i duże opory powietrza wydają się trzaskami ( taka luźna teoria ).Niemniej jednak skoro nie było tego wcześniej to myślę że chłopaki od montażu się nie popisali.
Jak pomogłem to piwko,a jak nie to ....flaszka:)
andrzejamm
Posiadane auto: vw sharan 02"1,9 TDI 116 KM
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 21:27
Witam.Mam podobny problem,który pojawił mi się po zimie.Szyba nie była wymieniana.Szyba trzeszczy powyżej 100km/h od strony kierowcy i to zależy z której strony zawieje wiatr.Szyba jest podgrzewana.
pavulon8
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 22:20
Czy szyby są fabryczne,czy podróbki?
REDY
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 10:39
szyby mam orginalne auto bezwypadku z orginalna już kilku letnia szyba podgrzewana z kilkoma odpryskami, może to one spowodowały zakłucenia w strukturze szyby i są inne naprężenia ? jak tak dalej bedzie to chyba uzyje ubespieczenia które dokupiłem na szyby Smile
pozdrawiam
kubampakiet
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: Vw Sharan High Line
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 17:30
Sprawa jest prosta mialem to samo przy 120 i wyzej jakies trzski ale szybko zlokalizowalem ustrojstwo, plastik ktory dolega do szyby z zewnatrz- podlozylem specjalna gabeczke z klejem dwustronnym w kilku miejscach i po sprawie
radek74
Posiadane auto: vw sharan 1.9 tdi AFN
Piwa: 6/6
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 18:00
również po zimie zaczeło w moim czeszczeć i stukać to nie szyba to plastik pod szbą na łączeniu z kawałkiem plastiku przy ramieniu wycieraczki. połączyłem plastiki klejem do szyb i jest idealnie
VolkswagenPassat
44 900
157 000 km
VolkswagenEos
23 900
199 000 km
VolkswagenT-Roc
91 900
104 000 km
VolkswagenJetta
31 900
169 000 km
VolkswagenGolf
10 500
195 008 km
