Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): USTKA Posiadane auto: Touran 1,9TDI BXE 2006r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 00:33
Montaż tylnych pasów bezpieczeństwa.
Posiadam od niedawna Tourana 1,9 TDI BXE w wersji samochodu dostawczego z 2006 roku. Potrzebuję zamontować te trzy pasy bezpieczeństwa drugiego rzędu. Robił może ktoś coś takiego? Chodzi mi szczególnie o ten pas w podsufitce. Ogólnie jak i co należy zdemontować i jak wszystkie trzy zamontować. Jak mają być ułożone do montażu.
Z góry dzięki i pozdro...
kolego ja ostatnio przerabiałem montaż srodkowego pasa. troche roboty jest. trzeba odpiac podsufitke,pas jest mocowany w tylnej czesci przy styku z klapa prawie. masz tam tak ,,zgrubienie"na środku jak otworzysz klape.. dopiero potem idzie tam do tego miesjsca gdzie wychodzi z dachu. troche walki z podsufitka,kilka klipsów i sruba.
Witam. Kolego "fanx" czy mógłbyś opisać jak rozebrać tylną część podsufitki? Chciałbym w tylnej części dachu zamontować antenę CB. Planuję to zrobić na odcinku pomiędzy anteną telefoniczną a klapą. Czy jest tam miejsce od spodu. Z tego co piszesz jest tam pas i dlatego zwątpiłem. Z góry dziękuję.
ja zacząłem od zdjecia tego plastiku w tylnej czesci podsufitki.mocowany jest na takich klipsach-blaszkach.trzeba delikatnie go odciagac zeby nic nie ułamac. mysle ze kabel od anteny cb spokojnie sie zmiesci,podsufitka nie jest na stałe przyklejona do dachu wiec troche przeswitu tam jest.
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 21:36
Re: Montaż tylnych pasów bezpieczeństwa.
Do zamontowania pasów bocznych drugiego rzędu trzeba chyba ściągnąć te listwy z progu i tylne boczki? Jak ściągnąć te tylne boczki, żeby nic nie uszkodzić? Czy są tam jakieś wkręty, czy zatrzaski? Jak to zrobić? Pomocy! Pozdro...
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
